думаю может попробвать и92, и95. а выводы сделать после осмотра свечи. а что с маслом? ведь должно пойти?
16.06.2012 в 15:42:41
18.06.2012 в 00:17:15
всем привет! штиль 180. за 2 года 5 машин дров,сучки,досочки, хлама ещё машины на 2. проблем не было. в чужие руки не давал, обслуживал вовремя, бенз 92. масло штиль, масло цепь м8. проблема такая- пропала мощность на полном газе.на холостом хорошо, зазуешь тоже неплохо (по звуку недобирает), а начинаешь пилить швах- пилить то пилит, но придавить уже ни как цепь встает. подскажите пожалуйста куда ткнуться. очень привык к пиле, сбой в самый нужный момент.
18.06.2012 в 07:54:41
Для начала попробуйте топливный и воздушный фильтры поменять.
18.06.2012 в 11:05:56
Здравствуйте всем! почитал о подделках. сравнил со своей пилой, вроде все нормально. стал проверять масло. цвет,пробка,номер, правильно. но вот рисунок на картинке? я такого не нашел. фотоаппарата нету, а словами. что то в виде падающей капли масла. как то так. помогите в этом разобраться. заранее спасибо.
18.06.2012 в 22:27:48
регион 43 написал : Для начала попробуйте топливный и воздушный фильтры поменять.
спасибо за совет. фильр воздушный в порядке. бензиновый посмотрю.при необходимости заменю, но если дело не в фильтрах. то какой следующий шаг?
18.06.2012 в 23:20:05
не профи написал : стал проверять масло. цвет,пробка,номер, правильно.
Цвет масла у вас какой, на зеленом падающея капля .
Не доверяете штилевскому , возьмите Эхо, HUSQVARNA НР, MOTUL Garden 2T Hi Tech.
19.06.2012 в 17:03:30
Прошу ответить! Можно ли запускать Stihl 180 со снятой шиной, цепью и кожухом, который их крепит? Нужно посмотреть целостность шланга для подачи масла на цепь. Есть подозрение на его прокол при чистке пилы и, как следствие, большого количества смеси из опилок и масла под кожухом. Заранее спасибо!
19.06.2012 в 17:49:19
Vovachamp написал : Можно ли запускать Stihl 180 со снятой шиной, цепью и кожухом,
Можно, только сильно не газовать. О проколе, не могу сказать ничего, а то что грязи много это да. Масло слетает с обоих концов шины, и какое то кол-во стружки, опилок, оседает, прилипает, под кожухом. Это нормально))) Если бачек топлива выработали, а масло в бачке немного есть, то все нормально))) Удачи!
19.06.2012 в 20:49:03
**ВладимирФ,**, спасибо! Попробую и отпишусь.
21.06.2012 в 23:05:44
Lex19 написал : всем привет! штиль 180. за 2 года 5 машин дров,сучки,досочки, хлама ещё машины на 2. проблем не было. в чужие руки не давал, обслуживал вовремя, бенз 92. масло штиль, масло цепь м8. проблема такая- пропала мощность на полном газе.на холостом хорошо, зазуешь тоже неплохо (по звуку недобирает), а начинаешь пилить швах- пилить то пилит, но придавить уже ни как цепь встает. подскажите пожалуйста куда ткнуться. очень привык к пиле, сбой в самый нужный момент.
поменял фильтра. прочистил карб, продул воздушные каналы - ноль. не набирает обороты хоть тресни. потом просто отвёрточкой прочистил выхлоп и заревела лучше чем с новья. такая вот история. искал на входе, а нашёл на выходе. всем успехов.
25.06.2012 в 17:51:41
Здравствуйте всем! anton777 спасибо за отзыв. у меня похожая картинка, масло красное НР. проверил пилу в работе. сразу не завелась. поменял свечу, завелась со второго рывка. сразу совет таким же новичкам. хорошая, запасная свеча-никогда не помешает. сжег два бака смесь 40\1 и не полный газ, потом два бака 45\1. и не полный газ. сейчас можно 50\1 и полный газ. легко заводится и хорошо пилит, после ручной пилы сказка. не понравилось при переключении во второе положение, заводится и повышаются обороты, как то это не правильно, холодный мотор и такие обороты. я на теплую завожу,в рабочем положении.
