30.06.2012 в 20:53:00
Бензопила штиль 180 мs, работала всего ничего, около куба дров. Проблем запуска не было. При первой же пилке немного подклинило шину в резе, двигатель заглох ( хлебанул?). Вывинтил свечу, продул на нуле камеру, завелась и доработала . спалил 2 бачка, нагрузка легкая ( валка слив и яблонь до 20 см в диаметре) На следующий день пила чихнула на 3, завелась на 2 и перескочила в 1. Но полностью пропали холостые обороты, на подгазовке проблем нет,отпускаешь газ - глохнет. Отдал в сервис, почистили карбюратор, продули воздушный фильтр, пила вроде в норме, заводится с полтыка,холостые в норме. Сегодня ситуевина опять повторилась, работала себе под умеренной нагрузкой, потом при скидывании газа заглохла. Заводится на 2 с полтыка, глохнет без газа. Что может быть ,пила совсем новая, по виду не фуфло, 250 бакинских у дилера.
Veps25
Veps25
30.06.2012 в 21:25:47
не профи написал : не понравилось при переключении во второе положение, заводится и повышаются обороты, как то это не правильно, холодный мотор и такие обороты
Так у всей техники. Вы же не держите полчаса ее на больших оборотах, 2-3 секунды и прогрев на ХХ.
не профи написал : я на теплую завожу,в рабочем положении.
Как и предписано инструкцией.
sledoput
sledoput
30.06.2012 в 22:24:39
У товарища штиль 180 заглох при работе на хх. Возили они его на диагностику в другой город под предлогом "Там в сервисе работает дядя Вася, уж он то своим людям все хорошо починит". Итог - пилу вернули с диагнозом "надо 5 тыщ". После допроса с пристрастием озвучен диагноз "умерли какието валы, дайте 5 тыщ". Пила лежит год без дела. Заводится, но глохнет. Там и правда водятся какието ломучие валы, или попытка развода?
Olegych
Olegych
Великий Новгород
03.07.2012 в 08:06:23
Шо там за валы ещё? От детонации, бывает, разрушается нижний подшипник шатуна, но это очень редко. В карбюраторе два валика дроссельной и воздушной заслонок... Ну, вал управления ещё, которым режимы запуска переключаются. Вот и все валы... Коленвалу, что ли капец?.. так и не заводился бы совсем тогда...
smollwille
smollwille
Иркутск
09.07.2012 в 08:16:41
Бензопила Shtil 181, сегодя запустил в первый раз(все по инструкции), завелась нормально, распилил бревно, пропилов 5. Заглушил, притащил второе бревно прошло минут 20-30, завел. Нажимаю на газ глохнет. Топливная смесь есть, масло есть, цепь свободно крутиться, тормоз выключен., фильтры все чистые да они и забиться не могли, 5 минут попилил всего. Если завести с подсосом, как при запуске холодного двигателя, цепь крутиться начинает, перевожу переключать в рабочее положение на газ нажимаю глохнет. В чем причина может быть? Пила новая абсолютно.
БАКЕНЩИК
БАКЕНЩИК
Рейкьявик
09.07.2012 в 08:54:48
Здравствуй,
smollwille! А на холостых цепь стоит на шине или идёт маленько временами? Может подрегулировать холостой ход попробовать? Прости,если не то гружу Тебе! Удачи!
smollwille
smollwille
Иркутск
10.07.2012 в 18:09:23
БАКЕНЩИК написал : Здравствуй,
цепь стоит, холостой ход не причем. Проблема решилась сама собой, на следующий день завел, работает нормально
smollwille
smollwille
Иркутск
10.07.2012 в 18:13:25
Еще пара вопросов возникла: 1) Как не перегреть пилу? В инструкции нечего не сказано по поводу сколько она может работать без перерыва, или как понять что перегрев пошел? Как контролировать вообще температуру?") 2) В инструкции написано что, на один бак топлива уходит почти бак масла для цепи, у меня на бак топлива ушло чуть меньше пол бака масла? это норма? Масло stihl для цепей на полусинтетической основе. Цепь и шина в масле. 3)На какое время можно оставлять пилу работать на холостом ходу, знаю что на долго нельзя. А на сколько можно? Например одно бревно распилил второе закинуть уходит минута или две, ее глушить ,или оставить работать?
newzubok
newzubok
Минск
10.07.2012 в 22:58:35
smollwille написал : Еще пара вопросов возникла: 1) Как не перегреть пилу? В инструкции нечего не сказано по поводу сколько она может работать без перерыва, или как понять что перегрев пошел? Как контролировать вообще температуру?") 2) В инструкции написано что, на один бак топлива уходит почти бак масла для цепи, у меня на бак топлива ушло чуть меньше пол бака масла? это норма? Масло stihl для цепей на полусинтетической основе. Цепь и шина в масле. 3)На какое время можно оставлять пилу работать на холостом ходу, знаю что на долго нельзя. А на сколько можно? Например одно бревно распилил второе закинуть уходит минута или две, ее глушить ,или оставить работать?
1) Никак! Я 9 лет пилю и пилю... И не заморачивался вопросами перегрева... Думаю, она сконструирована так, чтобы не перегревалась. 2) Фиг знает! У меня чуть больше половины бачка масла на бачок бензина уходит. 3) А оно Вам надо??? Что, трудно стартером дернуть, чтобы завести??? Какого рожна пила должна тарахтеть на холостом, пока Вы бревна ворочаете? Если пила теплая - полрывка длоя заводки требуется...
smollwille
smollwille
Иркутск
11.07.2012 в 18:27:22
newzubok написал : 3) А оно Вам надо??? Что, трудно стартером дернуть, чтобы завести??? Какого рожна пила должна тарахтеть на холостом, пока Вы бревна ворочаете? Если пила теплая - полрывка длоя заводки требуется...
не трудно:) горячая с первого рывка заводится:) Я и глушу ее собственно когда бревна меняю, просто думал мож лучше не глушить...
newzubok
newzubok
Минск
11.07.2012 в 18:46:19
smollwille Да ну... Во-первых, именно на холостых оборотах ухудшаются и смазка и охлаждение. Во-вторых, лично для меня напряжно, когда инструмент бесконтрольный сам по себе прыгает на земле. А уж если на стройке!!! Там примерил - отрезал, тут отчертил - отпилил... Только так и работаю: завел-заглушил.:)
