БАКЕНЩИК
БАКЕНЩИК
Рейкьявик
12.08.2012 в 09:05:59
petrov1ch написал : Прошу помочь! При работе перестала крутится цепь, масло есть, снял цепь - не крутится звездочка( хотя видно, что ось крутится). Снял стопорное кольцо, но не могу снять саму звездочку - она не двигается. Что делать?
Так может просто стопор включился? Тогда нужно ручку к себе двинуть (с щелчком) Хотя,:o если я не понял, то виноват. Здоровья!
БАКЕНЩИК
БАКЕНЩИК
Рейкьявик
12.08.2012 в 09:09:07
... Как-то было,что газовал при включенном тормозе; внутри пластик плавится и пружине сложно вернуться потом обратно...
20.08.2012 в 13:16:46
Здравствуйте уважаемые форумчане подскажите в чем может быть проблема. Имею бензопилу shtil ms 180 при наборе газа пила начинает глохнуть на холостых оборотах работает исправно. Поменял воздушный фильтр, бензофильтр, продул сапун. Пила по прежнему отказывается нормально работать, проверил шланги трешин и подсоса воздуха нету. Закрадывается сомнение нужно смотреть карбюратор. Если у кого есть инструкция по разборке промывке карба буду очень признателен. Заранее благодарен...
srema73
srema73
Курчатов
20.08.2012 в 20:57:31
всем привет, помогите снять масленный насос со 180, не могу догнать как. все получилось а это не могу
не профи
не профи
Качканар
21.08.2012 в 09:45:13
srema73 на 8 странице все подробно описано.
не профи
не профи
Качканар
21.08.2012 в 10:09:23
Dimoha87 возможно глушитель.
srema73
srema73
Курчатов
21.08.2012 в 19:30:48
там такого нет, размазал всю
srema73
srema73
Курчатов
21.08.2012 в 19:33:45
ВладимирФ, вот у меня такая и есть шестерня
БАКЕНЩИК
БАКЕНЩИК
Рейкьявик
22.08.2012 в 13:34:35
srema73 написал : там такого нет, размазал всю
http://video.mail.ru/mail/morozov_andrei/16167?page=1 Здравствуй,
srema73! Вот видео по проверке насоса! Легко всё и понятно. Сам делал так. Хотя есть небольшие различия по разным годам выпуска,но это мелочи.
В общем суть в том,чтобы сделать типа съёмника,а обратно затолкать проще. С уважением! зы Диагностика смазки цепи
ВладимирФ
ВладимирФ
Мариуполь
22.08.2012 в 22:29:20
Всем здравия! srema73, только всю пилу разбирать не нужно, УжеДед, писал, нужно снять трубчатую ручку. Пост 317, или 334 (с фото). БАКЕНЩИК, спасибо за видео! Всем удачи!
srema73
srema73
Курчатов
24.08.2012 в 22:31:08
спасибо за видео, все понятно ясно, удачи
