Olegych
Olegych
Эксперт
Великий Новгород
01.10.2012 в 20:21:50
Возможно вполне. Только он карбюратор отремонтировать пытался, или нет? Возможно, просто игла не держит. Тогда ремонт... ну, рублей 500. Надо ж разобраться,прежде чем менять. Карбюратор больше 2 тыр стоит...
bovall
bovall
01.10.2012 в 23:02:09
Пытался, то же думал, что дело в игле. Новый- 2200р. Просто не понимаю, пилил мало и пипец.
03.10.2012 в 11:53:36
помогите пожалуйста.у меня штиль 180 стал работать как бы не на всю мощность.ОЧЕНЬ ПЛОХО НАБЕРАЕТ ОБОРОТЫ МОЖЕТ ДЕЛО В ЗАЖИГАНИИ?
Olegych
Olegych
Эксперт
Великий Новгород
03.10.2012 в 21:16:24
мунтян написал : штиль 180 стал работать как бы не на всю мощность.
Посмотрите глушитель. Если старого образца, то снимите крышечку, почистите внутри и под крышечкой много отверстий. Если нового образца, попробуйте просто щели выхлопные поковырять и тоже надо глушитель снять, посмотреть в выпускное окно - не заросло ли нагаром. Только гайки скручивайте аккуратно - с раскачкой и капнуть маслом. А то сдёрнет резьбу, придётся шпильки покупать.
bovall написал : Пытался, то же думал, что дело в игле.
Ну, если заливает, то точно в игле. Там просто - со снятой крышкой мембраны подаём 0,5 кг давление и капаем на иглу уайт-спиритика пару капель. Всё и покажет - плотный, не плотный. А так, чтобы карбюратор выкинуть, тоже бывает. Но в этом случае двигатель будет хорошо набирать обороты. работать на среднем газу, а холостого хода - не будет. И это - капец. Карбюратор в большинстве случаев вычистить не удаётся. А если холостой нормальный, а при открытии дроссельной заслонки не разгоняется и глохнет - вычистить можно. Само собой, двигатель должен быть совершенно исправным.
04.10.2012 в 19:42:15
Olegych написал : Посмотрите глушитель. Если старого образца, то снимите крышечку, почистите внутри и под крышечкой много отверстий. Если нового образца, попробуйте просто щели выхлопные поковырять и тоже надо глушитель снять, посмотреть в выпускное окно - не заросло ли нагаром. Только гайки скручивайте аккуратно - с раскачкой и капнуть маслом. А то сдёрнет резьбу, придётся шпильки покупать.
спасибо большое почистил глушитель и все впорядке.
bovall
bovall
06.10.2012 в 23:04:42
Забрал свой 180 штиль. Предложили поставить новый карб.( 2450). Отказался пока. Поколдовал, заводится. На холостых работает ,даёшь газу на всю мощь глохнет :(
Olegych
Olegych
Эксперт
Великий Новгород
10.10.2012 в 07:10:16
bovall написал : даёшь газу на всю мощь - глохнет
Это - чистить карбюратор. Нужен компрессор с насадкой для обдувки. Разбираем карбюратор - снимаем крышки, мембраны, иглу с коромыслом, регулировочный винт (резьба левая), жиклёр. Раскачиваем компрессор до максимума (желательно килограммов 8 хотя бы) и начинаем продувать тонкой струёй воздуха во все получившиеся отверстия. Собираем, ставим, пробуем. Не начал разгоняться - снова разбираем и продуваем.
vovsor
vovsor
13.10.2012 в 15:01:36
День добрый всем! подскажите в чем проблема . Новая 180 - залил 92 бенз + масло (оставалось с покупки 2-х т. электрогенератора), пилил аж душа пела.. (весь бенз выработал) - через неделю, по совету продавца в магазине ( брал цепь на запас) приобрел литровую канистру фирменного Штилёвского (красного) масла . сделал смесь 1\50 правда 92 бензин был уже с другой заправки . попилив мелкие кустарники и деревца до 7 см. увидел что весь глушитель а также вся пластмасса вокруг залиты грязно черным маслом... на маслянный бак не грешу т.к. с него утечка была бы снизу...да и расход был в норме... Прошу совета , в чем может быть проблема? Да , после недели простоя заводилась долго.... и работала на ХХ не равномерно..
rombel
rombel
Обнинск
13.10.2012 в 21:04:52
vovsor написал : попилив мелкие кустарники и деревца до 7 см. увидел что весь глушитель а также вся пластмасса вокруг залиты грязно черным маслом...
Думаю что ничего страшного, пила работала фактически без нагрузки и масло не успевало сгореть.
19.10.2012 в 22:17:47
Здравствуйте ! Уважаемые форумчане , подскажите пожалуйста есть или нету прокладка между цилиндром и глушителем?!?бензопилы Stihl MS 180 C
Olegych
Olegych
Эксперт
Великий Новгород
20.10.2012 в 08:51:34
Нету. Там этот возможный зазор почти сразу забивается сажей. И всё нормально работает. И глушители не выходят из строя, как на 230 - 250, когда прокладка осядет, а гайки не подтянем.
