да, так и было. 2 раза. после первого раза пила проработала 5 мин. после чего, вероятно, выбило сальник и пропала компрессия. а результат второго приговора - выше.
05.02.2010 в 23:46:35
06.02.2010 в 00:03:49
apax написал : да, так и было. 2 раза.
Никого не хочу голословно обвинять, но на мой взгляд ситуация выглядит довольно странно. Получается что после проведения проф очистки карбюратора инструмент в сервисе не заводили, обороты не выставляли, проверки на герметичность не было, цилиндро поршневую группу на наличие тепловых задиров при Вас не проводили. А при повторном обращении сразу нашлась серьёзная проблема... У меня к сервису нашлась бы масса вопросов.
06.02.2010 в 09:03:53
apax написал : Я, уверенный в том что завод-изготовитель в Германии дает гарантию на свой продукт 2 года, хотел бы выяснить каким образом гарантия представителей оказывается 1 год?
может законодательство отличается в случае если импортный товар? насколько я помню в КЗПП написано что продавец не имеет права устанавливает срок гарантии меньший, чем указал производитель.
06.02.2010 в 11:14:40
BECHA написал : ...продавец не имеет права устанавливает срок гарантии меньший, чем указал производитель.
Погодите, а на Штиль же заводская гарантия год!
06.02.2010 в 11:26:09
А вы уверены в том, что данная пила сделана в Германии ???? Как то на форуме было сообщение, что 180-я модель в Германии не выпускается, и отдали они её в производство в другие страны.....
06.02.2010 в 11:26:44
По состоянию коленвала и поршня невозможно объективно оценить причину поломки. Нужно комплексное, тщательное, обследование всей пилы. Начиная от осмотра режущей гарнитуры и заканчивая тем что на фото.
Судя по фото - перегрев, это коричневый цвет на стенках, внутри и снаружи поршня.
Задир на поршне со стороны выпускного окна, та же причина - перегрев.
Матовая поверхность поршня и отсутствие алмазной насечки в некоторых местах на юбке поршня, со стороны впускного окна, свидетельствует о загрязнении воздушного фильтра. Задиры на поршне со стороны впуска говорят о недостатке масла в смеси.(если задиры присутствуют и выше поршневых колец, это указ. на отслоение нагара и попадание его между стенками поршня и цилиндра)
Разрушение подшипника нижней головки шатуна предполагает несколько вариантов как в совместном так и отдельном влиянии неисправностей. Это: превышение максимальных оборотов, недостаток смазки, длительная эксплуатация и превышение допустимой нагрузки на двигатель. Осмотр других деталей поможет выявить еще ряд характерных признаков и окончательно выявить причину поломки. Уважающему себя механику СЦ ненужна "отдача" от владельца инструмента.
06.02.2010 в 12:25:18
BPETROVICH написал : Судя по фото - перегрев, это коричневый цвет на стенках, внутри и снаружи поршня.
обвинять в перегреве владельца можно лишь дав ему способ его измерить. в машине понятное дело прибор на панели есть, а здесь? плевать на цилиндр и слушать шипение? Почему производитель никак не допрет сделать "термосвидетели"? Есть такие наклейки которые темнеют при нагреве выше определенной температуры. Есть которые после охлаждения возвращаются в исходный цвет, а есть которые темнеют необратимо. Почему бы производителям пил не начать клеить такое куда-нибудь на мотор, чтобы оператор мог оценивать тепловой режим двигателя да и сервис мог бы потыкать носом пользователя в сработавший термосвидетель перегрева. Ответ напрашивается один - в таком случае упадет прибыль с продажи запчастей.
А обороты - где спрашивается системы ограничения оборотов хваленых walbro и модулей CDI? Неужели в 21м веке нельзя их ограничить?
06.02.2010 в 12:56:30
Olegych написал : Погодите, а на Штиль же заводская гарантия год!
Юрий-Электр написал : А вы уверены в том, что данная пила сделана в Германии ????
В Германии данная пила не производится. Заводская гарантия состовляет 12 месяцев с момента продажи.
06.02.2010 в 13:00:10
apax написал : Предложили обратиться с запросом на экспертизу в германию, но предупредили что скорее всего "ответ будет таким же"...
Обратился бы в оф. представительство ШТИЛЬ в Москве. С актом выполненных работ и результатами диагностики из Вашего С\Ц. С печатями, датами, подписями.
06.02.2010 в 13:51:33
Для более полной картины на днях постараюсь выкинуть еще фотографии...
Дело все в том, что вторая пила (такая же, но купленная на день позже) тоже начинает погибать с теми же симптомами. Замечу, что ими пользовались разные люди.... Срок гарантии на ней так же закончился... Как быть?! Нести ли ее тоже в сервис или подождать, пока она умрет окончательно?
06.02.2010 в 13:57:50
apax написал : Срок гарантии на ней так же закончился... Как быть?! Нести ли ее тоже в сервис или подождать, пока она умрет окончательно?
Определённо нести в сервис. В какой - решать Вам. Единственно могу добавить - требуйте проведения диагностики в Вашем присутствии.
