ага, фото в студию, я батяне ноут завёз, вот сижу с телефона тыркаю.
18.03.2013 в 18:11:01
18.03.2013 в 18:21:31
Всем доброго! Литвинов, сапун находится не в крышке, сопит постоянно. Конструкция типа "ниппеля", туда - дуй, от туда - х (Валеричь) Находится в б.баке в верху, через горловину его видно, резинка торчит. Скорей всего фильтр, помойте, как сказал newzubok, и все будет ок! Димон 35, не пугайте человека преждевременно))) Бензин у нас есть всякий, надо заправляться на проверенных заправках))) Удачи!
18.03.2013 в 18:37:58
Пила правильная мс180, куплена у оффициала за 200 бакинских.
смесь делал на литр 92бензина 22-23 кубиков шлитевского фирменного масла. Попробую промыть фильтр, отработал совсем не много.Спасибо!
18.03.2013 в 18:42:47
ВладимирФ написал : Всем доброго! Литвинов, сапун находится не в крышке, сопит постоянно. Конструкция типа "ниппеля", туда - дуй, от туда - х (Валеричь) Находится в б.баке в верху, через горловину его видно, резинка торчит. Скорей всего фильтр, помойте, как сказал newzubok, и все будет ок!
я не пугаю, сильно дофига случаев из за бензина
18.03.2013 в 18:49:13
Литвинов написал : Пила правильная мс180, куплена у оффициала за 200 бакинских. смесь делал на литр 92бензина 22-23 кубиков шлитевского фирменного масла. Попробую промыть фильтр, отработал совсем не много.Спасибо!
Ну, если бы дело было у нас и сегодня, то я бы сказал, что 200 долларов - мало за эту пилу и нехило за подделку. Если говорить про обкатку пилы, так в 1 л бензина следовало бы добавить 25 мл масла, т.е. 1:40 и сжечь этой смеси 4 - 5 литров сильно не нагружая пилу и работая на достаточно высоких оборотах.
18.03.2013 в 19:02:18
цена что 'у нас, что у них' 245 баксов, а подделки сейчас делают.... если не знаешь-хрен отличишь.
18.03.2013 в 20:40:16
newzubok написал : 200 долларов - мало за эту пилу
Цена у оф.дилера Штиль В долярах - 217$, у продавцов, доходит до - 300$ )))
newzubok написал : так в 1 л бензина следовало бы добавить 25 мл масла, т.е. 1:40 и сжечь этой смеси 4 - 5 литров сильно не нагружая пилу и работая на достаточно высоких оборотах.
Cжег пять!!! бачков смеси в такой пропорции, нагара много, черная жижа из глушака, по совету Олегича, начал делать смесь 1:50, жижи нет, нагар бархатистй, со свечи, пальчиком, легко стирается, масляная пленка на цилиндре наблюдается.
Димон 35 написал : а подделки сейчас делают.... если не знаешь-хрен отличишь.
Это точно, смотреть надо и смотреть!
18.03.2013 в 23:14:46
Димон 35 написал : цена что 'у нас, что у них' 245 баксов, а подделки сейчас делают.... если не знаешь-хрен отличишь.
У нас - 240$. Я заезжал к дилерам и интересовался. Сказали: "Мы бы могли торговать и по 220, но нас жмут сверху, жмет сам Штиль - единая ценовая политика на территории РБ. Или вы будете торговать по тем ценам, которые мы от вас требуем, или не будете торговать вообще".
18.03.2013 в 23:22:22
ВладимирФ написал : Cжег пять!!! бачков смеси в такой пропорции, нагара много, черная жижа из глушака, по совету Олегича, начал делать смесь 1:50, жижи нет, нагар бархатистй, со свечи, пальчиком, легко стирается, масляная пленка на цилиндре наблюдается.
Я в свое время при обкатке сжег 4 л смеси 1:40. Насколько помню, мне продавцы не рекомендовали при обкатке тарахтеть на холостых, сильно нагружать пилу и пилить "внатяг", т.е. давать газу столько, чтоб она только пилила. Полный газ и - вперед пилить не очень толстые бревнышки! Насколько помню, было у меня такое желание не очень ей давать обороты... Обкатка все таки! Вот припоминаю, что когда на оборотах "не очень" работала, чегой-то там из глушака начало сопливить. Я, увидев это, решил, что пиле, как любому ДВС, надо иногда дать проср....аться. Начал пилить на оборотах, никаких соплей из глушителя. А насчет нагара... Не знаю я... Пиле 24 апреля исполнится 10 лет, одну шину уже износил, а свечу так ни разу и не выкручивал... Несколько раз чистил сеточку в глушителе...
19.03.2013 в 12:22:28
Доброе утро!
Ребята, всем огромное спасибо за участие и помощь!
после установки нового купленного за 20грн. воздушного фильтра(фото выложу ,чтоб могли его сравнить с "родным"), мой штилек ожил. А руки то "чешуться" проверить, и в 9 вечера на моей тихой улице рев бензопилы(как в кино "резня по-тихаски").Короче все нормально.
попутно как советовали снял глушак(у меня нет сеточки,а просто банка на двух болтах почему-то вся мокрая с черной копотью), чтоб посмотреть в выпускное окошко. "подрезов" я у себя не видел.Хотя идеально гладким поверхность поршня я бы наверное не назвал( еле видно было пару маленьких царапин на поверхности), но может я преувеличиваю и так должно быть?
Фото я сделал как мог(не профи). А воздушный Фильтр отдельная тема, новый двухслойный,плотный и стирать его нельзя(только продувать), но мне очень понравилось после родного ,который я оставил на запас. Нужно постоянно следить за состоянием фильтра, и если длительно в течении дня работать, желательно иметь с собой запасной. За бензин тоже правда, нужно стараться смотреть что заправляешь, но это к сожалению сложнее.
Впускное отверствие я не проверял(отпала неотходимость), сапун не проверял.
По-поводу цены на купленный штиль!
покупал я его в декабре за 1749 гривен(где-то 220-225 дол) в проверенном магазине в Одессе на ул.Космонавтов(кто из Одессы), лет 6 назад у них купил мотокультиватор "мини-нева", но это уже другая тема.
19.03.2013 в 13:16:41
А чего шина "подпаленая", когда пилишь на пилу давить не нужно, должна в рез сама идти.
