Аватар пользователя
Димон 35
Жлобин
23.04.2014 в 21:21:10
cman2012, Чтоб меньше масла у вас с перлы текло то попробуйте меньше в холостую газовать, т. е. завели и срезу в рез предварительно двигатель сильно не крутя а нажимаем на газ непосредственно перед контактом с деревом и делать резы диаметром от 20см.
Тогда у вас все излишки масла будут оставаться в резе/на опилках !
Будем пилить веточки по 5см. то у вас может все залить излишками масла.
Аватар пользователя
newzubok
Минск
23.04.2014 в 22:33:59
Димон 35 написал : Саня привет, вот тебе ссылочка
Спасибо, Димон, глянул. Там на картинке круг вроде не алмазный, а пила с твердосплавными напайками. Что чего точит? Диск пилу или пила диск??? ;)
Сань, помнишь я писал что у нас город крутой, дык вот, в том году цены были примерно такие: Хрень-90 тыс.
Кгм... Я вот даже и не знаю, что такое "хрень"... Всю жизнь цепи фирменные штилевские покупал. Правда, из бухты. Ребята могут в коробочке продать, а могут и так просто, прям при тебе склепают и спросят: "Вам коробочка нужна"? Достанут из ящика коробочку сплющеную, расправят и цепь в нее упакуют. И эта радость сегодня стоит 90 000. А та, которую я купил, орегоновская, тоже из бухты, на 72 зуба, толщина направляющих зубьев 1,5 мм. Эта уже 145 000.
Аватар пользователя
newzubok
Минск
23.04.2014 в 22:36:58
Димон 35 написал : cman2012, Чтоб меньше масла у вас с перлы текло то попробуйте меньше в холостую газовать, т. е. завели и срезу в рез предварительно двигатель сильно не крутя а нажимаем на газ непосредственно перед контактом с деревом и делать резы диаметром от 20см.
Да я тут, Дим, не зню даже что и сказать... Я и сад опиливаю старый, а там ветки потом распилить надо, чтоб в костер что-то, а что-то на дрова. Там получается и по 2 см ветки пилякать на весу - ничего у меня не течет, хотя масло расходуется. А может я внимание просто не обращал? Да не, снаружи у меня пила не засирается... Внутри под крышкой - да, там собирается промасленная грязь, которую при замене цепи выковыриваю. Но это не напрягает - так должно быть.
Аватар пользователя
Димон 35
Жлобин
23.04.2014 в 22:44:32
newzubok, Саня к станку идёт 2 диска, простой и алмазный, точит нормально (я свои 7 пил давно заточил, правда ишо не пилил нифига, время нет).
newzubok написал : Правда, из бухты. Ребята могут в коробочке продать, а могут и так просто, прям при тебе склепают и спросят: "Вам коробочка нужна"? Достанут из ящика коробочку сплющеную, расправят и цепь в нее упакуют. И эта радость сегодня стоит 90 000.
У нас в коробочках, из бухт не клепают.
Аватар пользователя
Димон 35
Жлобин
23.04.2014 в 22:45:17
newzubok написал : Но это не напрягает - так должно быть.
Дык и я про это.
Аватар пользователя
newzubok
Минск
23.04.2014 в 22:47:44
Димон 35 написал : У нас в коробочках, из бухт не клепают.
Не фа-а-а-акт... ;) Хотя... Не видел у нас, чтобы "на базаре в ларьке" клепали из бухты... Чинить - чинят, приспособы стоят, а вот бухт с цепями не наблюдал... Возможно, для небольшого городка - своеобразный маркетинговый ход. "А вот у нас в коробочке! Она фирменная, поэтому такая дорогая"... :a
Аватар пользователя
Димон 35
Жлобин
23.04.2014 в 22:50:39
newzubok, Возможно и так, есть у нас магаз (недавно открылся), там цепи по сотне (говорят), только я всё никак туда не доеду (сезон у меня ишо не начался, прошлогодние цепи ишо не закончились;)).
Аватар пользователя
newzubok
Минск
23.04.2014 в 22:56:19
Димон 35 написал : newzubok, Возможно и так, есть у нас магаз (недавно открылся), там цепи по сотне (говорят), только я всё никак туда не доеду (сезон у меня ишо не начался, прошлогодние цепи ишо не закончились;)).
Понимаешь, просто все цепи официальные дилеры клепают из бухты. Ну не выгодно воздух с коробочками возить! Все коробочки поставляются плотно упакованными, а цепи - в бухтах. На месте и клепают. А те, у кого по 130, либо дома втихаря клепают, либо просто перепродают, купленные у дилера. Раньше за это сажали. "Спекуляция" называлось. А теперь это - бизнес!!! :D
Аватар пользователя
Димон 35
Жлобин
23.04.2014 в 23:07:15
newzubok написал : Раньше за это сажали. "Спекуляция" называлось. А теперь это - бизнес!!!
Скажем по другому, маркетинг.
Аватар пользователя
LAV1955
Минск
24.04.2014 в 09:39:43
Я на днях был в магазине дилеров Штиля (Не на рынке). Открыли недавно довольно большой магазин на проспекте Дзержинского 78. Спросил про цепи. Мне для 211 надо было. Все в фирменных коробочках. Продавец сказал, что в Минске из бухт их и клепают. Отдал 102 тыс. за цепочку.Там еще смазки штилевской для редуктора бензокосы по нашим меркам недорогой (59 тыс.) купил. Кстати, спросил ради интереса про новые партнеры 350s. Сказали, что поршневая из алюминиевого сплава, но без покрытия....
Аватар пользователя
Юрий VW
24.04.2014 в 10:46:43
нашёл по цепям и шинам Штиль справочник 2010 года (PDF) Справочник цепи и шины STIHL 2010
Аватар пользователя
регион 43
Киров
24.04.2014 в 11:09:39
newzubok написал : Возможно, для небольшого городка - своеобразный маркетинговый ход. "А вот у нас в коробочке! Она фирменная, поэтому такая дорогая"
Лет 5-6 назад у нас цепи продавали в разных упаковках. Цепь в картонной коробке и цепь в пакете - пакет в коробке:). Ну и цены конечно на них разные были, с пакетом примерно на 1/3 дороже.
Аватар пользователя
Юрий VW
24.04.2014 в 11:26:04
newzubok написал : Понимаешь, просто все цепи официальные дилеры клепают из бухты. Ну не выгодно воздух с коробочками возить! Все коробочки поставляются плотно упакованными, а цепи - в бухтах. На месте и клепают.
так и есть, я когда себе пилу покупал, тоже спросил у знакомого, он сказал тоже самое - все цепи официальные дилеры клепают из бухты. Ну не выгодно воздух с коробочками возить! а коробочки идут в комплекте с цепью в бухте...
Аватар пользователя
cman2012
Одесса
24.04.2014 в 21:01:28
Всем спасибо за ответы. Цепь новая,летит крупная стружка,но под крышкой остается пыль(может от дерева зависит,где то труха попалась). Тоже считаю, что лучше много масла чем его не хватает,но немного напрягает. Маленькая такая неприятность. Все таки штиль. Думал за эти деньги должно быть все идеально... И еще пару вопросов: как часто чистите эту грязь под крышкой?как быстро она у вас скапливается? И должна ли гдеться цепь,шина, сцепление при распиловке?(рука терпеть не может)
Аватар пользователя
Димон 35
Жлобин
24.04.2014 в 21:30:27
cman2012 написал : Маленькая такая неприятность. Все таки штиль. Думал за эти деньги должно быть все идеально...
Ну, начнём с того что у всех пил так, какой фирмы они бы не были.
cman2012 написал : как часто чистите эту грязь под крышкой?как быстро она у вас скапливается?
Ну вообще то после работы пилой, каждый раз (ыообще это дело добровольное, кто как хочет). На все остальные вопросы отвечу так, когда пилить научитесь всё будет нормально и все вопросы отпадут сами собой.
Назад
