Varmiger
Varmiger
02.09.2014 в 15:13:31
Бумбараш59 написал : ....на форуме Штиля почитал...
Может кто подскажет где найти ФОРУМ Штиля?
Diablo написал : Здравствуйте! Недавно приобрел пилу stihl MS 180 в одном из магазинов указанных в списке якобы дилеров на сайте STIHL (точнее указан телефон продавца).Интересуюсь у вас, ...по поводу оригинальности моего приобретения. Вопрос в том: - является ли моя пила оригиналом
  • действительно произведена пила в U.S.A.? или в китае только об этом не афишируется (из слов продавца)?
На наклейке под глушителем у MS180 напечатано: «Manufactured by Stihl inc., USA with domestic and foreign components» (Изготовителено Stihl Inc., США с отечественными и зарубежными компонентами). Это обычный маркетинговый ход, вводящий потребителя в заблуждение. Мне кажется гораздо корректнее было бы честно печатать: «Assembled»(СОБРАНО), а не: «Manufactured»(ИЗГОТОВЛЕНО, ПРОИЗВЕДЕНО)!
DarkM
DarkM
Рязань
03.09.2014 в 23:46:58
valerich благодарю за оттвет! :) да не так уж надолго я пилу оставлял тарахтеть - в сторону ставил - сучья таскал, чтобы не вжикать каждый раз... думал - пусть пока остынет - осину тяжко пилякать ....
valerich
valerich
03.09.2014 в 23:59:24
DarkM написал : думал - пусть пока остынет - осину тяжко пилякать ....
Тут не известно остынет она или нагреется. На холостых скорее греется. Обдув цылиндра плохой. Там на несколько секунд надо, а больше вредно. А дрыгнуть Штиля не проблема должна быть.
newzubok
newzubok
Минск
04.09.2014 в 03:02:39
Если бензин заканчивался, так и должно было быть. Смесь обедняется. Если дозаправили, пила завелась и работает, как прежде, ничего и не надо делать. А оставлять пилу тарахтящей на холостых, зачем? Штилек горячий с 20 см вытянутого шнура через 5 минут простоя заводится.
plm
plm
04.09.2014 в 10:55:57
Обычно торчащую кверху пластиковую фигню (тормоз цепи) я не трогаю, на газ нажал - цепь поехала, а тут че-то решил во время прогрева ее перещелкнуть. Дык от сцепления дым пошел. Ну да, при прогреве холодной пилы обороты иногда повышаются, сцепление начинает цепь чуть проворачивать... Или так не должно быть?
DarkM
DarkM
Рязань
04.09.2014 в 12:19:58
дык... раньше я чего-то не доводил уровень бензина до минимума - всегда возле дома пилил. А тут ушёл в овраг, да думал на остатках бензина допилю.. а пила - вишь как напужала меня :) думал кирдык приходит ей... хорошо что успокоили - буду знать :)
newzubok
newzubok
Минск
04.09.2014 в 22:47:50
plm написал : Обычно торчащую кверху пластиковую фигню (тормоз цепи) я не трогаю, на газ нажал - цепь поехала, а тут че-то решил во время прогрева ее перещелкнуть. Дык от сцепления дым пошел. Ну да, при прогреве холодной пилы обороты иногда повышаются, сцепление начинает цепь чуть проворачивать... Или так не должно быть?
У холодной пилы обороты несколько выше, чем у прогретой. Во всяком случае, у меня так. И так все 11 лет было и есть. Думаю, не зря при пуске пилы она начинает работать во втором положении рычажка управления на высоких оборотах. Чтоб грелась скорее.
newzubok
newzubok
Минск
04.09.2014 в 22:52:46
DarkM написал : дык... раньше я чего-то не доводил уровень бензина до минимума - всегда возле дома пилил. А тут ушёл в овраг, да думал на остатках бензина допилю.. а пила - вишь как напужала меня :) думал кирдык приходит ей... хорошо что успокоили - буду знать :)
Несчастный пользователь... Небось, поглядываете всегда сколько там бензина осталось??? :) Не надо! Пилите, пока не начнет заканчиваться. А это Вы сразу почувствуете по повышению оборотов без участия дроссельной заслонки. Вот здесь и глушите, а потом бензин и масло в баки заправляйте. И все будет тип-топ. Если в этот момент шина в резе, можно почувствовать окончание бензина по резкому падению мощности. Обороты вроде и не малые, а мощность резко падает и пилу начинает задавливать... Опять же - глушите и доливайте. Удачи. Все будет хорошо с Вашей пилой. Только на холостых ей не тарахтите. Не, если секунд 10-15 нужно, чтоб что-то там среди поленьев поправить, я тоже могу заведенную пилу на землю поставить, но если несколько десятков секунд, минуты... Зачем?
plm
plm
05.09.2014 в 08:04:26
newzubok написал : У холодной пилы обороты несколько выше, чем у прогретой.
Тогда какого хрена в инструкции сказано тормоз цепи включать на время прогрева? Чтоб на красивый густой дым от сцепления полюбоваться? Или у нормально отрегулированной пилы цепь на этих "высоких оборотах прогрева" не двигается?
Sliip
Sliip
05.09.2014 в 08:12:00
plm написал : Тогда какого хрена в инструкции сказано тормоз цепи включать на время прогрева? Чтоб на красивый густой дым от сцепления полюбоваться? Или у нормально отрегулированной пилы цепь на этих "высоких оборотах прогрева" не двигается?
а на каком положении у вас был переключатель когда заводили? наверняка на том при котором когда заводишь и она ревет на всех оборотах пока кнопку газа не нажмешь(((а тормоз можно было нажать после того как вы сбросите эти обороты нажав курок газа - цепь остановится и вот тогда - на всякий случай можно и нажать на этот тормоз))) а вообще лучше не щелкайте его без нужды - он для других целей - просто проверяйте время от времени работет или нет - главное чтоб при отдаче сработал)))
Sliip
Sliip
05.09.2014 в 08:13:59
newzubok написал : У холодной пилы обороты несколько выше, чем у прогретой. Во всяком случае, у меня так. И так все 11 лет было и есть. Думаю, не зря при пуске пилы она начинает работать во втором положении рычажка управления на высоких оборотах. Чтоб грелась скорее.
у всех 2т двигателей так что обороты выше у холодных
