Можно купить заточный станок,можно и напильником при должной сноровке затачивать.При слабой смазке цепь,вроде быстрее не тупиться,но быстрее растягивается.
16.11.2014 в 21:28:34
16.11.2014 в 21:46:49
Sidra написал : Ну вот, приехал из леса, где сжег 2 бачка бензина, распиливая сосновые бревна поперек и вдоль. Сапун масляного бака открыл, как и советовали, и залил автол, разбавленный зимней солярой 1:1. Израсходовалось около 2/3 масла, причем похоже со временем проблема усугубляется. Дальше копать пока не буду, дача с мастерской насквозь промерзла без электричества, и до весны там нельзя работать.
Кстати, поставил новую цепь Орегон, и всего 2 баков топлива хватило, чтобы почувствовать, что затупилась. Особенно при продольном пилении. Зависит ли скорость затупления цепи от качества (количества) смазки?
И заодно второй вопрос. Можно ли вообще не точить цепи, а только покупать новые? У нас почему-то услуга заточки стоит дороже новой.
покупать то конечно можно но оригинал вроде как мне говорили в моем городе уже 450р у дилера стоит (ппц), а заточной станок стоит 1600р - я приобрел этим летом и скажу что качество заточки цепи им гораздо(в тысячи раз) лучше чем напильником или болгаркой - так как вроде вы довольно таки плотно пилку использовать хотите похоже - лучше станок))) ну а на первое время можно и напильником точить - так как я показал на предыдущей странице этой темы
Sidra написал : Дальше копать пока не буду, дача с мастерской насквозь промерзла без электричества, и до весны там нельзя работать.
возьмите пилку домой - я храню свою в шкафу в квартире - бензином не пахнет если бачок не открывать бензиновый - и дома все детально можно рассмотреть - ну или если все таки где то всплеснули на пилку когда заправляли и бензином стало пахнуть - поставьте ее на проветривание на балкон
16.11.2014 в 22:37:13
Sliip написал : а заточной станок стоит 1600р - я приобрел этим летом и скажу что качество заточки цепи им гораздо(в тысячи раз) лучше чем напильником или болгаркой
Всем доброго. Sliip. Я просто уверен что Вы заблуждаетесь относительно заточки напильником. Да и MS180 такая цепочка, что при заточке не требует особых усилий, если конечно до того её не подожгли на станке с электрическим приводом. Вы давно цепи точите?
Sidra написал : Кстати, поставил новую цепь Орегон, и всего 2 баков топлива хватило, чтобы почувствовать, что затупилась. Особенно при продольном пилении. Зависит ли скорость затупления цепи от качества (количества) смазки?
Не зависит. В следующий раз если можно обойтись ёлкой, то пилите вдоль ёлку. МС180 не для сосны. Обычно, при распиловке вдоль ствола, цепь начинает работать как нужно после третьего- четвёртого пропила. То есть она и не должна быть супер острой. Но и пила должна быть такая, что бы на неё можно было давить. Да, да... Давить. Хоть и говорять, что пилит не пила , а цепь, но вот вдоль ствола нужно давить. На МС 180 давить нельзя. Поэтому так у Вас и происходит. В общем ёлка будет раза в три полегче и шину вдоль ствола, а не перпендикулярно, как на пилораме..
16.11.2014 в 22:59:34
vadim 08355 написал : Всем доброго. Sliip. Я просто уверен что Вы заблуждаетесь относительно заточки напильником. Да и MS180 такая цепочка, что при заточке не требует особых усилий, если конечно до того её не подожгли на станке с электрическим приводом. Вы давно цепи точите?
Насчет заточки - продаются же в комплекте ( плоский и круглый напильник с планкой) точится легко и точно.
Sliip написал : возьмите пилку домой - я храню свою в шкафу в квартире - бензином не пахнет если бачок не открывать бензиновый - и дома все детально можно рассмотреть - ну или если все таки где то всплеснули на пилку когда заправляли и бензином стало пахнуть - поставьте ее на проветривание на балкон
Заносить пилу зимой в тепло нежелательно ( отпотеет - до конца не просохнет гдето останутся капли) при выносе на мороз их прихватит , и где они будут вопрос - может вас помучить.
16.11.2014 в 23:47:52
Димон 35 написал : Sidra, купите самый китайский станок и не парьтесь, всяко дешевле цепей будет.
Димон, а я, знаешь ли, уже запарился купить следующий китайский станок для точки цепи... Цепи пока точатся и этим... который самый дешевый... Но сейчас увидел в продаже такие же дешевые, но с иной механикой подачи круга к цепи - так, как у профессиональных. Во хочу такой! Денюжек заработаю и куплю. А этот кому-нибудь подарю, хоть он и точит нормально...
Почти 12 лет хранил Штиль-180 на неотапливоемой лоджии. Никогда не вырабатывал бензин до нуля, как иногда здесь советуют. Полет нормальный!
Если цепь "подожгли", она напильником точится еще проще, чем магазинная. Чтоб цепь поджечь до перекала - это надо специально этому учиться. А если она чуток посинела, ну так она того... отпустилась, а не закалилась... Напильником цепь хорошо править. Но не точить! Это мое непокобелимое имхо!
vadim 08355 написал : Не зависит. В следующий раз если можно обойтись ёлкой, то пилите вдоль ёлку. МС180 не для сосны. Обычно, при распиловке вдоль ствола, цепь начинает работать как нужно после третьего- четвёртого пропила. То есть она и не должна быть супер острой. Но и пила должна быть такая, что бы на неё можно было давить.
Кхм... Штилем-180 пилить вдоль можно... Но! Только при крайней необходимости! И желательно - острой цепью! Не правленной напильником, чтоб "давить", а нормально заточенной острой цепью. Все остальное - от лукавого - изнасилование инструмента...
скобарь 63 написал : Насчет заточки - продаются же в комплекте ( плоский и круглый напильник с планкой) точится легко и точно.
Не "точится", а "правится"... Точка цепи напильником - геморрой! И не переубедите вы меня! И буду я точить станком пусть даже цепи буду чаще покупать! Все равно окупится покупка станка! И мое время... И нервы!
17.11.2014 в 00:08:23
newzubok написал : Не "точится", а "правится"... Точка цепи напильником - геморрой! И не переубедите вы меня! И буду я точить станком пусть даже цепи буду чаще покупать! Все равно окупится покупка станка! И мое время... И нервы!
И правится и точится идиально .
У меня за прошлую осень скушала 50 литров . плюс ещё напилила 11 тракторных прицепов дров , и за весну 2.5 месяца сьела тоже около 50 литров. и так уже в этом режиме работает 3 года.
17.11.2014 в 00:51:28
скобарь 63 написал : И правится и точится идиально .
Не, я ж не спорю. Если очень надо, то можно и наточить! Если очень хочется, то можно и неисправный автомобиль руками на расстояние 50 км отбуксировать! Но нахрена мне этот геморрой???
17.11.2014 в 02:09:51
vadim 08355 написал : Вы давно цепи точите?
3 год точу = 2 года напильником(в самых запущенных случаях с болгаркой) + этот год станком, можно конечно и напильником наточить цепь как станком но это долго - и хоть шуруповерт сокращает это время - станком все же быстрее однако))) да и угол 30 градусов идеальнее получается))) станком тож надо уметь точить - не все так просто(чтоб не сжечь режущую поверхность) - но получается острее и быстрее. в этом году не только себе цепи точил станком но и хорошим знакомым))) вот вы бы помогли знакомому заточить ему цепь своим напильником? - при чем надо понимать если знакомый не точит сам то в каком она состоянии :D - офтоп конечно - но станок это хорошо - если еще и уметь им хорошо пользоваться то вообще замечательно)))
17.11.2014 в 02:18:10
Sliip; Ну вот и я про то ж. Пока не было станка, относил цепи заточить за деньги, а правил напильником. Теперь понял, что лучше самому точить станком. И напильником править не приходится почти. Если уж затупилась, значит - тупая! Лучше на станочке по минимуму шорхнуть...
17.11.2014 в 07:05:56
newzubok написал : И не переубедите вы меня!
Ну да. Есть такая проблема.
newzubok написал : Не правленной напильником, чтоб "давить", а нормально заточенной острой цепью. Все остальное - от лукавого - изнасилование инструмента...
Глупо конечно, но разве что сравнить с ледобуром. Кто пользовался, тот знает, что слишком острые ножи иногда создают проблему. По поводу давить, Вы сейчас не поймёте. Вам необходимо какое-то время бензопилой за 3 кВт поработать и всё станет на свои места. Такими пилами всегда нужно давить, а в противном случае они из под себя выбрасывают и "зависают". Давить! Если пилишь вдоль, то приходится пилу ещё и направлять влево/право... Какой остроты должна быть цепь? Острая. Но не излишне. Лучше если чуть чуть подсевшая, а не только из коробки. Будете пилить поймёте. Там звук появляется особый и по отдаче в руки чувствуется.
17.11.2014 в 11:52:49
подскажите как заменить амортизатор на штиле 180
