Здравствуйте!ШтильMS-211 при проверке невидно искры на свече. Это нормально?
Нет это не нормально. Вы испортили модуль зажигания. Для проверки искры нужен спец инструмент!
вот это прикол)))то есть чтоб работать пилой не нужен спец инструмент, а чтоб проверить искру нужен))) или это я что то недогоняю?
Клим1 написал :
Думаю надо нести обратно в магазин, 14 дней ещё не прошли.
правильно думаете - если товар не устраивает то не стоит с этим мириться - пусть даже если пила исправна но есть негодование - стоит обменять или сдать совсем - только не говорите что снимали глушитель и свечку - скажите что просто не устраивает товар)))
Sliip написал :
да уж ну и сервис - а следов на глушителе коричневых или черных не было? у меня пила была с витрины и при мне ленточку не резали:o так что невинность у коробки моей бензопилы забрали не при мне - когда я смотрел эту пилу - еще в магазине - открывал бачек для топлива и из него был слабый запах бензина -точнее топливной смеси - бензин при смешивании со штилевским маслом - так пахнет почему то - я такой спросил а что ее уже запускали - продавец - сказал что на заводе проверяли - а он не заводил - только из коробки на витрину поставил. быть может ваш продавец запускал пилу на одном бензине без масла? чтоб потом вы к нему пришли за запчастями или ремонтом - быть может он вредитель - а ленточка что - ее легко обратно стянуть - был бы упаковочный инструмент а в магазине он наверняка есть... сфоткайте еще несколько фото вашего поршня - как можно ближе
ребят кому не трудно померяйте компрессию))) у меня компрессометра даже нет
Сам глушак чисты сверху, на фото вокруг есть масло. Мог конечно продаван и запускать, но вроде ленту просто так не снимешь.
Sliip написал :
Дело не в негодовании, а в том что двигатель клина поймает на 4ой 5ой заправке что я с ним делать буду? Случай то н е г а р а н т и й н ы й. Мне так чёрным по белому и написали.
Клим1 написал :
http://rghost.ru/59899143 вот посмотрите фоткал свой поршень в один и ото же день - и сразных ракурсов он выглядит по разному - а на фото еще и усиливается эффект - по этому и просил сфоткать как можно крупнее и чтоб освещение хорошее было
еще раз повторюсь - как бы не казалось на фото что на поршне царапины - когда разобрал - он был идеальный - не считая нагара - но и его было немного - который легко отошел, то что видно в выхлоп - несовсем соответствует действительности так как полагаю что поршень блестит в некоторых участках как зеркало - что и дает ложное впечатление
Sliip написал :http://rghost.ru/59899143 вот посмотрите фоткал свой поршень в один и ото же день - и сразных ракурсов он выглядит по разному - а на фото еще и усиливается эффект - по этому и просил сфоткать как можно крупнее и чтоб освещение хорошее было
Где же я сейчас в Питере солнце то найду:eek:, да и неохота раскручивать глушак, ключ восьмерка в машине лежит. На поршне царапины не кажущиеся, они там реально есть, это же не фотошоп. Люди от штиля видели это фото, поэтому так и ответили. На ваших фотках криминала не увидел особого, свечка подзасрана, но она у двухтактников частенько такая, масло же горит.
Клим1 написал :
Где же я сейчас в Питере солнце то найду:eek:, да и неохота раскручивать глушак, ключ восьмерка в машине лежит. На поршне царапины не кажущиеся, они там реально есть, это же не фотошоп. На ваших фотках криминала не увидел особого, свечка подзасрана, но она у двухтактников частенько такая, масло же горит.
это 3х летний поршень - который уже приработался,думаю в самом начале был как у вас, а свеча - она у всех такая)))
ну если и правда видите настоящие ощутимые ногтем царапины вертикальные - то сдавайте - а то мало ли что - продавцы не все чесные, я когда у своего спрашивал про то что делать когда пила насосала опила - он сказал- пила заводится? работает? я - да заводится и работает, он - ну тогда не мешай работать механизму - но я посчитал что он хочет чтоб я в скором времени пришел к нему за запчастями(вообщем не послушал я его и разобрал - ну почти за зря - внутри все было хорошо - но после перебора естественно еще лучше)))) - к стати фото для него делал - на планшете ему показал - он сказал что я пилу вообще не использую судя по поршню и свече, жаль что не сфоткал в разобраном виде пилу...
Клим1 написал :
ну перед тем как нести в магазин - еще разок снимите глушак и проведите по этим царапинам спичкой(не головкой) а лучше ногтем - цепляется - значит есть
newzubok написал :
Доказательства можно? Я вот просто с обывательской точки зрения подумал... А нафига??? В смысле, менять рецептуру краски??? Это даст существенную экономию фирме??? За счет каких компонентов? Опять же - доказательно и с примерами!!!
Да, себестоимость снижается раз в десять. С 30$ за литр хорошей краски до 3$. Английская фирма *****. (Название только в личку. По понятным причинам. Их представитель бдит на этом форуме.) На их производстве я был лет 10 назад. Изменения делаются такие: растворители все российские, белый пигмент с частицами в 3-5 раз крупнее, алкидно-уретановый лак сосвсем другой, по сути просто алкидный, кремнийорганика, которая дает непередаваемый глянец, убрана (это самый дорогой компонент). Да больше там ничего дорогого и нет. Мел более низкого сорта и менее чистый уайт-спирит. Сокращено время перемешивания с трением, экономия электроэнергии. В результате Красить куда менее удобно, это если знаешь и привык, как должно быть нормально, белая краска быстро желтеет, черная не имеет той невероятной глубины и блеска. С паркетными водными лаками примерно так же, только еще хуже.
Есть американская фирма с торговой маркой Rust-Oleum, к ее чести, подобных махинаций не применяет.
Клим1, ничего не раскручивайте, глушитель трудно поставить на место абсолютно бесследно. В сервисе увидят.
Сдавайте в магазин, и если есть возможность, возьмите с собой знакомого силовика из серьезной структуры. В похожем случае меня на следующий день после покупки ноутбука Apple чуть охрана не побила, ну завтре я пришел с полковником, в течение минуты вернули деньги наличными, а начальник охраны поехал объясняться в комитет. Правда МакБук это немного другие деньги.
Sidra написал :
Ну, если это так, то мы сами и виноваты. Уже давно пора крутить носами перед изделиями, не имеющими непередаваемой глубины блеска. Если перестанут продаваться, то и бодяжить перестанут. Но... Что с этим сделаешь... Я сам купил дешевую китайскую пилу. Для "попробовать" и для "гаечки покрутить"... Интересно же: а что будет, если туда плюнуть??? ;) Хотя по деньгам мог бы позволить себе и брэндовый инструмент такой мощности. Но... не нужен он мне по потребности! А хоцца поковыряться...
Я так скажу... А нефиг было выписывать в деццтве "Юный техник" с приложением "Для умелых рук", Моделист-конструктор", "Радио", "Технику молодежи" и "Науку и жизнь". Родители, в общем, виноваты... Неправильно воспитали! :D
Sidra написал :Клим1, ничего не раскручивайте, глушитель трудно поставить на место абсолютно бесследно. В сервисе увидят.
Да уже все раскрутили! Я ж говорю: не надо было выписывать "Юный техник"... ;)
