Kbig
Производители унитазов получается идиоты.
Ну это Ваше мнение. Возможно Вы и правы, вставая с мокрой жопой с импортного унитаза.
Но в части слива воды думаю, что прежде чем разрешить завоз импортных унитазов с такой подводкой, надо было прокурить вопрос, чем же они все таки отличаются от наших.
villoso
В таком случае ведь вода из бачка не сможет уходить обратно в коллектор
Почти точно, что не сможет. Особенно, если еще и обратный клапан есть.
И если в Вашем доме во всем стояке так подводка сделана, то гут.
Обратите внимание, что дело не только в Вашем бачке и Вашей подводке.
Достаточно иметь хоть одного юзера с "неправильной" подводкой, чтобы получить в стояке содержимое его туалетного бачка.
Если же нет обратного клапана, то даже если и разводка от гребенки выше бачка, все равно вероятность ухода воды из бака есть, хоть и не большая.
Вспомните как бензин из баков машин в ведро/канистру через шланг сливают. Или, если Вы чистый гуманитарий - налейте полную ванну воды, возмите трубочку от клизмы, наполните ее полностью водой, заткните пальцами с двух сторон, перекиньте через бортик ванны, так, чтобы конец трубки за ванной был ниже конца трубки в ванной, уберите пальцы и убедитесь, что вода, находящаяся в ванне, ниже ее бортика, вся перетечет на пол, через бортик, по трубке.
