Alexey02
Alexey02
13.02.2010 в 12:30:10
purn написал : А не рассматривался вопрос о подвесном потолке (подшивном)? Или как вариант, замена верхнего освещения на боковое (бра, торшеры и т.д.)?
Ни в коем случае. Потолки в хрущевках и так низкие!
Боковое освещение не для нашего интерьера, это будет не реально. Только люстра.
avmal написал : Да, но это большая редкость.
purn написал : Может... Но мало вероятно! Мусор не заыпали специально в каналы, чтоб вам насолить.
Ну вот к примеру я и хотел уточнить - в худшем случае когда нужно будет в течении канала делать несколько отверстий получится что в плите - по одной линии от несущей стены до середины плиты сделано несколько отверстий. Не опасно ли.
Тем более отверстие в то место, где блокируется провод. Вот я забурился к примеру. Придется ведь его расширять как то - что бы посмотреть и работать и долбить канал. Маленьким то оно не получится
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
13.02.2010 в 12:32:44
Alexey02 написал : Ну вот к примеру я и хотел уточнить - в худшем случае когда нужно будет в течении канала делать несколько отверстий получится что в плите - по одной линии от несущей стены до середины плиты сделано несколько отверстий. Не опасно ли.
Ряд отверстий вдоль плиты, под каналом - не опасно. Даже такого размера, как сейчас у стены. Особенно если постараетесь арматуру не часто перебивать (поперечная тонкая).
Alexey02 написал : Тем более отверстие в то место, где блокируется провод. Вот я забурился к примеру. Придется ведь его расширять как то - что бы посмотреть и работать и долбить канал. Маленьким то оно не получится
Не переживайте.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.02.2010 в 12:36:38
Alexey02 написал : по одной линии от несущей стены до середины плиты сделано несколько отверстий. Не опасно ли.
Не опаснее штробы!!! Не волнуйтесь.
Alexey02 написал : Маленьким то оно не получится
Но ведь, и не шире самого канала! Главное не перерубайте арматуру. (А это ещё надо постараться сделать!)
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.02.2010 в 12:48:49
Насчёт протяжки, наверное не достаточно точно объяснил. Это тонкая жила, жёсткая. Которая проталкивается в те отверстия, где по диаметру (по идее) должен пройти кабель, да вот не лезет... Для этого берётся "протяжка" ("кондуктор"- каждый зовёт по своему), проталкиванием находится место, через которое он всё-таки проходит. К оставшемуся концу, или к началу (смотря откуда идёт протаскивание) привязывается крепко провод. И всё это дело аккуратно протягивается! Удачи!
Alexey02
Alexey02
13.02.2010 в 12:59:11
purn написал : Это тонкая жила, жёсткая. Которая проталкивается в те отверстия, где по диаметру (по идее) должен пройти кабель, да вот не лезет... Для этого берётся "протяжка" ("кондуктор"- каждый зовёт по своему), проталкиванием находится место, через которое он всё-таки проходит. К оставшемуся концу, или к началу (смотря откуда идёт протаскивание) привязывается крепко провод. И всё это дело аккуратно протягивается!
Удачи!
А подойдет в роли такой жилы медный провод 6 мм2 сечением жесткий? Или потолще подыскать
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.02.2010 в 13:09:38
Медный провод слишком мягкий, так-же как и алюминий. Лучше если найдётся где-то стальной (поэтому некоторые его называют "сталька"). Сечение желательно до 2-х кв., он должен быть твёрдым, чтоб при возможности пролезть в отверстие, или протолкать преграду.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.02.2010 в 13:46:33
А хотя, попробуйте! Во первых, я не вижу лично самОй ситуации. Может всё не так плохо как я себе представляю. А во вторых, неоднократно были такие случаи, когда профессионалы ломали головы и "копья", а проходящий мимо человек подсказывал ТАКИЕ простые и очевидные вещи... И они работали!!!
Alexey02 написал : А подойдет в роли такой жилы медный провод 6 мм2 сечением жесткий
Попробуйте. В этой ситуации, хуже не будет.
avmal
avmal
13.02.2010 в 15:32:51
purn написал : Стена напоОтив окна, а не НАД окном.
Я так и не понял - что это меняет? И в том, и в другом случае отверстие находится у стыка стены и потолочного перекрытия.
Alexey02
Alexey02
15.02.2010 в 11:32:01
А можно ли это отверстие, которое я сделал (на фото) запенить? А то ротбанд не будет держаться, выпадет. Пена вред не нанесет расширением отверстию?
avmal
avmal
15.02.2010 в 11:43:54
Alexey02 написал : А то ротбанд не будет держаться,
Будет, если прогрунтовать не забудете. В целых залах штукатурят потолки двух-трёхсантиметровым слоем Ротбанда и не отваливатся, а тут нашлёпка отвалится?
Alexey02
Alexey02
15.02.2010 в 12:39:53
Пеной дешевле и заморочек меньше, вот я к чему. Нет ли опасности для плиты если в канал залить пены
