evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
06.08.2011 в 21:03:03
Творчество выходного дня для себя. Бокс Schneider Mini Pragma, АСТРО-УЗО, автоматы Legrand DX. Вводной автомат в этажном электрощите - 25А. Монтаж проводом ПВ1 сечением 4 мм2. На УЗО и 3-фазных автоматах провода цельные, согнуты петлями без разрыва жилы. Стоимость 11800 руб.
Вопрос по этому щитку: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=104137&p=2548611&viewfull=1#post2548611 прим. мод.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.08.2011 в 23:12:06
Есть предложение попробовать вот так, с перекрестными ссылками из темы "Фото" на тему "Обсуждение" и обратно. Чтобы, когда у кого-то возникнут вопросы по щитку, он сразу мог перейти к обсуждению и, возможно, увидеть готовые ответы на свои вопросы. Конечно, все посты оснастить ссылками маловероятно, но, как говорится, по мере сил и возможностей...
avmal
avmal
06.08.2011 в 23:31:37
Kamikaze написал : Есть предложение попробовать вот так
Попробуйте.
avmal
avmal
28.08.2011 в 01:29:00
Квартирный щит в двухкомнатной квартире. Ничего особенного, если не считать, что ввод пришлось перетягвать - мало того, что был выполнен шестёркой, так ещё и ПВ-1 и пока тянули вся изоляция оказалась ободраной. Заменил на ПВ-3 10,0.
avmal
avmal
28.08.2011 в 01:47:15
На этом щите творчество было уже на втором плане - переделка после очередного "специалиста". Пришлось по максимуму, но в разумных пределах, использовать то, что было установлено ранее, поскольку оборудование дорогое. Часть проводов была по дальше некуда обрезана, не говоря уже про некоторые защитные проводники, выкушенные почти по самый ввод - пришлось воспользоваться WAGO 773-322 для наращивания. Расположение многих аппаратов по этой причине оказалось не так, как хотелось бы, а как получилось, чтобы проводов поменьше наращивать. Особенно для варочной поверхности шесть квадратов ... Красоты тоже особой не получилось - сборку пришлось делать практически "на коленках" на месте, а не в спокойной, способствующей творчеству обстановке. Больше времени пришлось потратить на демонтаж, рихтовку проводов и их маркировку, чем на сам монтаж.
egal_novice
egal_novice
Лобня
01.09.2011 в 09:43:49
Начал собирать свой щиток, 2к квартира. Щит АББ, приборы одноименные
Общий вид
Верхняя рейка
Средняя рейка
Нижняя рейка
В теме обсуждения по совету старших товарищей планируется убрать УЗО с ввода, и сделать из него групповое для водонагревателя, вытяжки, чайника & etc
Соответственно УЗО меняется местами с контактором, контактор едет наверх. Шинка 14882 меняется на целую.
Буду рад услышать дельные советы, если я что-то не так делаю :)
avmal
avmal
18.09.2011 в 22:53:04
Квартирный щит в двухкомнатной квартире. Пришлось поступиться традиционализмом и сделать ввод на средней, а не на верхней рейке из-за короткого вводного кабеля. О замене кабеля речи и быть не могло - выполнен "от застройщика" добротным ВВГ 3х10,0 при трассе от квартиры до этажного щита порядка 20 метров. В схему этажного щита, правда, пришлось вмешаться - "монтаж", судя по всему, был выполнен нашими приезжими братьями по разуму. Перед счётчиком был подключен однополюсный автомат 63А+диффавтомат 63А 100мА, а квартирный кабель был подключен непосредственно к счётчику без какой-либо защиты ... Но об этом в другой теме.
rHOM
rHOM
Харьков
29.09.2011 в 14:32:49
Щит Хагер Вольта, после долгих сопротивлений, все таки женская половина заказчика победила здравый смысл и щит был установлен на такой высоте. Трехфазных шинок для дифов, как оказалось в Украине нет и ждать не менее месяца, так что перемычки решили делать таким образом. Конечно моножилу сильно красиво не уложишь. Ну в общем ВОТ.
Юрка
Юрка
19.10.2011 в 16:36:13
Металлических щиток с модульным шасси. Сейчас эта серия выглядит чуть иначе (изменился цвет). Заказал наш бывший сотрудник для своего директора на дачу. Особенность щитка: отверстия для кабеля и сверху и снизу; модульное шасси поставляется как целое изделие, а не собирается из стоек и реек. Очень редкое решение, так как дорого и долго ждать.
Мастерская электрика
avmal
avmal
20.10.2011 в 01:56:48
Навесной трёхфазный щит в коттедже. Учёт статистический.
Предусмотрены клеммы для подключения в дальнейшем АВР генератора. Счётчик снимался со старого временного ввода и устанавливался в новый щит уже непосредственно на объекте, пока электрик висел на столбе и подключал новый ввод.
Юрка
Юрка
20.10.2011 в 16:45:50
Щиток для Ивано-Франковска. Схема была одна из самых хитрых. Независимые расцепители, таймер, разрядник, контакторы, клеммы, сигнализатор. Не спрашивал, но мне показалось, что заказчик проектировал сам. Поэтому столько сложностей. Некотрые приборы устанавливались на месте. Поэтому я оставил свободные места и подвёл провода.
Вопрос по этому щитку: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=104137&p=2671709&viewfull=1#post2671709
