domovoi197
domovoi197
21.03.2011 в 15:10:58
Задам вопрос на этой ветке. Добрый день! требуется хэлп. Помогите составить оптимальный набор электропримочек для домового щитка. Вот примерно так представляю эл щиток с его компонентами, скажите может чего добавить убавить, или переставить местами. О соединениях пока не спрашиваю, мне нужен оптимальный состав оборудования в данный момент, ну так без излишеств. К перекидному рубильнику будет подходить ветка от однофазного генератора 5 квт. И между счетчиком и рубильником будет розетка, ну чтобы лампочку сигнализатор включать.
Юрка
Юрка
21.03.2011 в 18:00:33
Щит для заказчика из Владимира. Штатных клемм не хватило, пришлось поставить ещё один держатель и нарастить "землю".
Мастерская электрика
avmal
avmal
21.03.2011 в 23:28:47
Квартирный щит в сколько-то/комнатной квартире. Разводку делал не я и потому во время монтажа было много проблем с коммутациями, отчего пришлось для управления освещением даже клемму WAGO использовать. На первых двух фотографиях можно увидеть наследство от "электриков", которое пришлось монтировать - груда кабелей в "гофре", не доведённая до места установки щита метра три, не считая практически отсутствующей маркировки на них. Кабелей оказалось более сорока ...
Юрка
Юрка
22.03.2011 в 11:50:44
Щиток для заказчика из Москвы. Схема позволила по-максимуму использовать гребенчатые шинки. Для размножения нейтрали после УЗО использовал наборные пружинные клеммы из каталога Прагма. Корпус щитка - МиниПрагма. Цвет приборов разный, так как именно в тот момент производитель решил перейти на зелёный.
Юрка
Юрка
30.03.2011 в 13:47:52
Небольшой навесной щиток для Липецка. Провода с наконечниками - для счётчика, который поставит заказчик.
Юрка
Юрка
14.04.2011 в 18:30:18
Щиток для Питера. Счётчик отечественный - пришлось доработать напильником, иначе не вставал на рейку. :)
SMAIL
SMAIL
05.05.2011 в 00:29:23
SMAIL
SMAIL
05.05.2011 в 00:33:28
вроде получилось загрузить
Oliver
Oliver
Орел
22.05.2011 в 01:45:02
SMAIL написал : вроде получилось загрузить
Это не связисткое что-то? Правый шкаф похож на УЭПС-48, вроде...
SMAIL
SMAIL
22.05.2011 в 14:20:29
Абсолютно верно! Левый шкаф ЭПУ-48, правый шкаф инверторный. Всё относится к АТС.
VladislavV
VladislavV
10.07.2011 в 00:37:49
Магазин в ТЦ Европейский. Первая сборка целиком на продукции Schneider Electric. Леграновские контакторы только потому что не было на складе Шнейдера... Что-то не загрузилось, ну и ладно.
