Cimmer
Cimmer
11.08.2012 в 15:51:22
Для веселья - это стояло в точке общепита до установки моего щита:
Cimmer
Cimmer
11.08.2012 в 16:51:31
На предыдущей странице - новый щит в сборе.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
18.08.2012 в 21:10:24
Максимально экономичный вариант РЩ для небольшого производства.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
19.08.2012 в 14:40:25
Коттедж 350 кв.м.
camper
camper
Новороссийск
19.08.2012 в 18:11:57
mmg написал : даа-уж, жаль в этой теме нельзя комментировать.
Тут
Юрка
Юрка
28.08.2012 в 18:28:41
Cimmer написал : figor, тогда, наверное, не стоит постить в теме, где выкладываются только и исключительно фотографии щитов. Создайте тему в разделе, вам помогут.
Предлагаю изменить название темы на "Фотографии щитов". Иначе ошибки продолжатся.
Мастерская электрика
Cimmer
Cimmer
31.08.2012 в 03:03:16
Иллюстрация на тему "Как не надо собирать щит":
Ошибки следующие:
  1. Место для установки вводного рубильника выбрано без учета того, что вводной кабель имеет сечение 50 мм2 и должен оконцовываться наконечниками. Рубильник следовало установить обособленно, таким образом, чтобы ни сверху, ни снизу не было другого оборудования.
  2. Блок шин, куда приходят провода от вводного рубильника, расположен слишком близко к рубильнику. Из-за этого возникают проблемы с изгибом проводов. Вообще, при наличии свободного места в щите, для перехода сечения от вводного кабеля к гребенкам лучше использовать блоки распределения, например, Legrand 04871 или ABB BRU125A. Либо отдельно приобретать ПВ3 необходимого сечения, его можно расключить даже при том варианте, о котором идет речь.
  3. Ввод групповых кабелей сделан над вводным рубильником. Тут и без комментариев понятно, почему так делать нельзя. Этот ввод следует использовать в последнюю очередь.
Перемычки, заниженное сечение проводов от шин к автоматам и прочее оставим на совести сборщика.
greg111
greg111
Саратов
31.08.2012 в 07:47:24
Юрка написал : Предлагаю изменить название темы на "Фотографии щитов". Иначе ошибки продолжатся.
предлагаю тему закрыть а фото переносить сюда из дочерней темы по мере их появления там.
Cimmer
Cimmer
05.09.2012 в 02:46:29
Щит автоматики вентиляции:
Вентилятор слева внизу - по принципу "все, что было в нашем доме", устанавливался в последний момент, на покупку более адекватного не было времени.
Вопросы по этому щиту: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=104137&p=3311771&viewfull=1#post3311771
avmal
avmal
14.09.2012 в 13:11:45
Трёхфазный квартирный щит в двухкомнатной квартире. Из особенностей только то, что управление освещением в прихожей выполнено на импульсном реле и кнопочных выключателях из трёх мест, а, также, весь свет в квартире можно выключить кнопочным выключателем.
Cimmer
Cimmer
17.09.2012 в 12:17:27
Такой же шкаф, как и этот, но в нормальном корпусе. Единственный косяк - не удалось найти модули для автоматов с 150мм между DIN-рейками, опять поставил 125мм, что не добавляет ни красоты, ни удобства сборки. Модуль для клеммников переколхозил для удобства сборки. Получилось очень удачно, в дальнейшем буду делать так же.
Вопрос по этому щиту: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=104137&p=3316974&viewfull=1#post3316974
