25.10.2013 в 23:51:06
Водное устройство в частный дом, расположено на фасаде здания Автомат трехполюсный 25А Schneider electric Разрядник ОПС-1/С IEK других не было в наличии Счетчик многотарифный Меркурий
29.12.2013 в 22:04:53
Еще одна работа моего мужа - небольшой щит в панельную двушку, заказ из г. Электросталь.
Корпус - ЩРН-36 UNIVERSAL, автоматы и узо - HAGER, клеммы и рубильничек - АВВ, реле - ELKO. Основная разводка 10 и 6 кв. мм, ДКЗ. Особенности: отсутствие общего рубильника на вводе (есть АВ в этажном щите, 32А, В), индикация на вводе, "неотключаемые линии", дифференциальная защита на силовые линии, отключение звонка. Два бистабильных триггера фирмы ELKO управляют работой вентиляторов в сан. узлах, т. н. режим "К". Функционал реализован на основании пожеланий заказчика. Этот щит собран в рамках общей работы по монтажу электрики (и слаботочки) в квартире - от проекта и переделки этажного щита до финишного монтажа электроустановочных изделий.
Вопрос по этому щитку:
29.12.2013 в 23:48:09
greg111 написал : предлагаю тему закрыть а фото переносить сюда из дочерней темы по мере их появления там
Может и правда так лучше сделать? Модераторы, ваше мнение?
30.12.2013 в 00:09:50
Трёхфазный щит в коттедже. Предусмотрено переключение на резервный генератор выделенной группы потребителей. На перспективу задуман трёхфазный стабилизатор и ИБП на ту же выделенную группу, для чего из щита выведены жгуты до места расположения стабилизатора и ИБП, поскольку все подходы к щиту по стенам будут заложены плиткой. Если со сборкой и монтажом всё обстояло стандартно, то при установке и подключении щита было много геморроя с разделкой большого количества ВБбШв. В сочетании с необходимостью различных согласований, заявлений на отключение ввода на столбе и подключения после переключения ввода с временного щитка на родной, установка и подключение заняли почти три дня, с чем раньше не сталкивался и больше не хотелось бы ...
30.12.2013 в 00:15:34
Гаражный щиток в том же коттедже. Сделал два ввода - трёхфазный ( в гараже, всё-таки, лучше иметь три фазы ) и однофазный с нагрузками под генератор и ИБП.
30.12.2013 в 00:22:25
Обычный без особенностей однофазный щит в двухкомнатную квартиру в новостройке. Две группы освещения выполнены на импульсных реле.
30.12.2013 в 03:12:28
Во избежание "засорения" фотогалереи обсуждениями, тема закрыта.
Если желаете разместить свою работу в данной теме, просто разместите сообщение с фотографиями в "обсуждальной" теме
09.02.2014 в 22:35:18
Небольшой встраиваемый щит в двухкомнатную квартиру. Заказ из г. Москва, Новогиреево. Корпус - UK536N3, разводка - 6 кв. мм, ДКЗ. Особенности: коммутационный аппарат (S202-В 32) и прибор учета (Энергомера СЕ102М R5 145А) - в щитке, реле напряжения УЗМ-51М на вводе, дифференциальная защита на силовые линии. Для ограничения доступа к зажимам коммутационного аппарата предусмотрена возможность установки пломб на бокс-крышку в двух точках. Традиционными элементами щитов, которые проектирует и собирает муж, являются шинные разводки, фальш-модули и, конечно, поясняющие надписи, выполненные по нашей "фирменной" технологии.
13.06.2014 в 19:34:18
Одна из последних работ моего мужа - щит АТ51 для квартиры. Заказ из г. Зеленоград, Моск. области. Коротко расскажу про особенности. Основная разводка выполнена ПУгВ 10 кв. мм, ЭКЗ. Во всех сборках, начиная с апреля этого года, основную разводку мы теперь выполняем проводом производства ЭКЗ г. Кольчугино - лидера среди отечественных производителей кабельно-проводниковой продукции. Индикация, отсутствие вводного автомата (есть в этажном щите), "неотключаемые" линии, спаренные клеммы на вводе и для организации подключения стирально-сушильной машины в двух точках. Традиционными элементами наших сборок являются шинные разводки и фальш-модули. Управление вентиляцией организовано на базе двух бистабильных триггеров фирмы ELKO. Идея управления вентиляцией, которую в прошлом году разработал и впервые применил мой муж, реализована в наших сборках уже третий раз. И, конечно, дизайн щита. Макеты теперь мы печатаем в лучшей полиграфической фирме г. Электросталь.
16.06.2014 в 17:15:18
Еще одна работа моего мужа - щит АТ52 для коттеджа. Заказ из г. Москва. Особенности: вводной АВ 25А, индикация наличия напряжения, двойная дифф. защита, компоновка "снизу-вверх", подключение отходящих - сверху, два кросс-модуля, возможность подключения трех- или однофазного генератора, "неотключаемые" линии, гибкая схема подачи напряжения на устройства защиты. Основная разводка выполнена ПУгВ 10 кв. мм ЭКЗ г. Кольчугино. Сборка рассчитана на установку вводного автомата до 40А; все автоматы и ДИФы - с характеристикой "В". Традиционно широко применяются шинные разводки, в том числе OZXA 39 и 1/28.N, фальш-модули и термоусадочные трубки. Впервые в качестве вводного S-УЗО муж использовал АСТРО-УЗО. Возможно, в качестве "противопожарного" АСТРО-УЗО иногда будут применяться в наших сборках.
16.06.2014 в 17:50:03
И еще маленький щиточек. Он предназначен для подачи напряжения на насосную станцию и управления кабелем обогрева водопровода. В порядке исключения (и сокращения бюджета) муж установил два DS941 и вольтметр Диги-Топ (в предыдущем щитке) - эти устройства уже были у заказчика.
14.09.2014 в 23:27:55
Еще одна работа мужа. Щит для гостевого дома. 3 фазы, ВА 20А, "В", отдельное S-УЗО на линию "гостевой дом" - в ВРУ. Особенности: "неотключаемые" линии с задержкой на включение, исполнительный элемент - контактор с ручным управлением, индикация наличия напряжения на клеммах ввода, подключение ввода и отходящих - через клеммные блоки. Дифференциальная защита теплого пола организована по принципу "три ступени": 10мА + АВ находятся под групповым УЗО 30 мА. Основная разводка - 10 кв. мм; отходящие на клеммы - 4 кв.мм. Интересным моментом данной работы является переделка АТ32 под "высокий" стандарт.
Обсуждение этого щитка:
11.11.2014 в 13:43:04
Небольшой щит в двухкомнатную квартиру.
Подмосковье.
Особенности сборки: отсутствие вводного АВ в щите (есть в этажном, 32А), реле контроля напряжения УЗМ-51М, индикация напряжения и потребляемого тока (ВАР-М01).
Предусмотрено отключение индикации напряжения и тока, а также отключение звонка.
На все линии установлена дифференциальная защита.
Есть "неотключаемые" линии: на холодильник, морозильную камеру и освещение прихожей.
Освещение прихожей, в соответствии с проектом, включается-отключается "кнопками" с четырех мест. Управление - посредством импульсного реле.
Вентиляция в сан. узлах управляется двумя триггерами с задержкой на отключение.
Традиционно на внутренней стороне пластрона присутствуют таблицы, поясняющие подключение соответствующих кабелей к клеммному блоку и присоединение клемм реле (монтажнику нужна только первая).
Корпус и заглушки на пластрон - АВВ.
Компоновка щита рассчитана на установку (в перспективе) прозрачной дверцы.
26.11.2014 в 14:10:19
Слаботочный и силовой электрощиты в трехкомнатную квартиру в Люберцах.
Особенностей по щитам в общем то нет, в силовом все группы защищены отдельными узо на 30мА и на 10мА для санузла и стиральной машинки соответственно. На входе, УЗМ-51М(цвет на мой взгляд отвратительный на фоне остальных компонентов), все АВ в щите с характеристикой B, за исключением АВ на кондиционер он C. Все УЗО типа А + селективное на 100мА. Для предотвращения тяжелых пусков, возможных после кратковременных выключений, кондиционер и холодильник подключены через двухуровневое реле времени (за совет по его применению, спасибо человеку с ником Avs7153 с другого форума). В связи с довольно компактными размерами щита применены вильчатые шины Hager. Подвод питания всех АВ выполнен снизу, УЗО сверху. Самый неприятный момент - кольчугинский кабель 3*1,5 и 3*2,5 и расцветкой жил бело-коричневый, бело-голубой (ближе к серому), бело-черный. Пользуясь случаем, передаю привет компании ЭТМ, отдел возврата которой считает, что заземляющий проводник может быть любого цвета, а не желто-зеленого. Хотя на картинке у них на сайте, жила для заказанного кабеля желто-зеленая. В итоге, белый-бледно-голубой был принят за ноль, бело-коричневый - фаза, а бело-черный - земля (отдали дань цветовой маркировке СССР, так сказать) с обязательным обозначением желто-зеленой термоусадкой везде, включая розетки и выключатели. Система заземления в доме TN-C, поэтому заземляющий проводник нигде, кроме клеммной колодки щита не подключается. На фото щиты без дверей и маркировки, маркировка готовится, всё будет подписано позднее. Если есть какие замечания, буду рад выслушать.
