hobtaroma
hobtaroma
Благовещенск
11.12.2011 в 05:20:20
Щит для 3-х ком.кв., площадью 115 кв.м. Схема обсуждалась на форуме с пол года назад http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=135393. Собственно, и щит воплощен был в жизнь тоже довольно давно. Ремонт закончен на днях, и вот фото. P.S. Ну никак не получается у меня красиво (как у avmala и других парней) уложить провода. P.S. Верхний щиток - это разветвление телевизионных кабелей.
Обсуждение этого щитка в теме Вопросы-ответы, обсуждение по теме Электрощиты, боксы - сборка, установка - фото..
Meettya
Meettya
12.12.2011 в 17:40:38
Мой скромный щиток однушки. Некоторые вещи получились странными, т.к. и опыт нет, и проект переделывался и руки кривоваты. Из интересного - изолированная шинка от ABB на Din-рейку для размножения вводной фазы. Надежно и безопасно, ИМХО.
avmal
avmal
27.12.2011 в 20:47:42
Квартирный щит в однокомнатной квартире с газовой плитой.
Вопросец по этому щитку: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=104137&p=2802847&viewfull=1#post2802847
Sha
Sha
28.12.2011 в 03:33:20
Щит для крошечной 2к квартиры в старом панельном доме. ABB Unibox, накладной, т.к. этаж 2/9, в коридоре площадью около 5м2 по периметру расположено 7 дверей, а над единственной несущей стеной у входа, шириной 80см, сходится 4 плиты перекрытия. Дом с газом, двухполюсный вводный автомат С25 и счетчик стоят в этажном щите, вводный кабель ВВГнг3х6. Использованы винтовые клеммы для перехода с моножильного кабеля на многожильный, чтобы подвести жесткий кабель в одно место, а дальше уйти проводом ПВ-3 с возможностью ветвления через сдвоенные втулочные наконечники. Реле контроля напряжения разрывает фазу и управляет контактором, который разрывает фазный и нулевой провод. Розеточные группы стоЯт под УЗО типа А. Из интересного - реализована схема отключения большинства групповых линий и перекрывания воды с кнопки в щите (фото 5). Реле импульсное, на 32А. Пара дополнительных нормальнозамкнутых контактов (пристыкованы слева) используется только для включения лампы в кнопке при выключенных линиях. Для улучшения температурного режима реле и заполнения пустого места в пол-модуля:) между реле и кнопкой поставил дистанционную вставку E259-DIS. Автоматы специально брал серии "S" (не "SH"). Возможность подключить к их входам шину и одновременно зажать в отдельном гнезде провод мне очень пригодилась (фото 6). Все последовательные сборки на рейках пришлось обжать с 2х сторон держателями чтобы автоматы не разъезжались, не перекашивались и не болтались (частично видно на фото 3), поскольку стопоры на рейках были выровняны и использованы резервные места на каждой рейке. Общий вид собранного щита и видимость индикации обесточенных линий в дневное время - на фото 7 и 8. Оставлено место под контроллер системы защиты от протечек (6 модулей) и реле с нормальнозамкнутыми контактами (1 модуль) для сопряжения контроллера с имеющимися электрокранами, после чего заполнение щита станет 100% (36+3 модуля).
Юрка
Юрка
28.12.2011 в 17:04:41
Щит для Москвы.
Мастерская электрика
Юрка
Юрка
28.12.2011 в 17:09:22
Тоже для Москвы. Иллюстрация того, что у Шнейдера дифференциальные автоматы и автоматы 1п+н имеют одну гребенчатую шинку.
drug.
drug.
Волгоград
03.01.2012 в 12:10:39
Распределительный щит - собирал первый раз:
Viktor__s
Viktor__s
06.01.2012 в 22:28:55
Мой первый щиток,еще будет один (в деревне) и на этом всё :) Поэтому прошу строго не судить, но если что не так - напишите,плиз
Все на ПВ3 10кв.мм, с термоусадкой под цвет. Ушло этого пв3 наверное 5 м
Сам щиток ABB UNIBOX накладной на 54 модулей.Шины были комплекте. Нижняя шина будет под РЕ, верхняя будет на N. Ввод кабелей снизу (где дырки выштампованны). Из-за того, что ввод снизу,ввиду того, что щиток будет под потолком висеть и удобно выкл/вкл делать снизу а также из-за короткого N (спасибо инет магазину, поставившего мне "N" 14м вместо 16м) - ввод сделан снизу, через УЗМ. Вводный АВ и УЗО есть на лестничной клетке, поэтому общего рубильника нет (не считая кнопки "тест" УЗМ, которой при необходимость можно все обесточить не ходя на лестницу). Хагеровское узо смотрится не в кассу рядом с астро-узо, но так получилось. Шинка (предотвращу вопросы) там зажата нормально.
25.01.2012 в 02:04:09
Вот както так:)... Работа не моя... Я заказчик... Двушка девятиэтажного дома... Фотографировал на телефон в процессе монтажа..., сегодня доделать не успели... По завершении монтажа и испытаний - дополнительно отпишусь и отфотографируюсь:)... Наблюдается разнобой в комплектующих... - но подобрать их от одного производителя в данный момент очень проблематично, сроки ремонта поджимают... Живы - здоровы будем..., - опосля переукомплектуем... Пошу сильно не пинать, замечания и критика принимаются к сведению:o
В теме Вопросы-ответы, обсуждение по теме Электрощиты, боксы - сборка, установка - фото. есть вопрос по этому щитку
alnite
alnite
26.01.2012 в 23:55:27
Мой щиток для двухкомнатной квартиры взамен щитка "от строителей". Предфинальный вариант.
Начало вопроса про мой щиток: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=104137&p=2848718&viewfull=1#post2848718 Продолжение: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=104137&p=2863864&viewfull=1#post2863864
28.01.2012 в 13:49:24
Продолжение эпопеи по монтажу щитка и переносу счетчика. Изначально счетчик хотел перенести в тамбур, но подумав - передумал:), вот че из этого вышло. Еще раз осмелюсь напомнить, что вся эта работа не моя, я всего лишь заказчик..., можно так сказать хвастаюсь;)
