Radio
Radio
Заблокирован
28.11.2018 в 00:56:48
Щиток для веранды частного дома. Управляет двумя зонами теплого пола внутри, а также обогревом кровли, водостока и площадки перед входом. Попутно снабжает энергией кондиционер, розетки и освещение. Собран для очень хорошего, постоянного заказчика и отправлен ему в другой город.
AvtoZavod
AvtoZavod
28.11.2018 в 17:18:37
Тоже отмечусь в теме. Встраиваемый щит Hager FW на 252 модуля для трехэтажного дома площадью примерно 400 кв. м.
35 исходящих линий, реле защиты от скачков напряжения РН-106, возможность ручного ввода резерва или переключения на работу через отдельный щиток АВР. Отключаемые и неотключаемые линии, мастер выключатель для всего света. По желанию заказчика управлять отключаемыми розетками и светом с мобильного, система реализована на контакторах с возможностью ручного управления и СМС-реле SIMply MAX P01. Неотключаемые линии (Котельная, холодильник и морозильная камера, а так же питание цепей управления самого щита) подключены через переключатель фаз. В щите про запас оставлено достаточно места, что бы в будущем можно было добавить дополнительные автоматы и УЗО как к отключаемым, так и неотключаемым линиям, байпас инвертора для котельной и т. д.
AvtoZavod
AvtoZavod
28.11.2018 в 17:27:29
Щит для четырехкомнатной квартиры в Москве. С одной стороны простой, практически типовой - но с другой, имеющий некоторые свои фишки.
Оболочка - встраиваемый АББ Мистраль на 72 модуля. Рубильники АББ, автоматы и импульсные реле Хагер, УЗО Астро. Так как в этажном щите уже есть автомат и селективное УЗО, то на входе - рубильник. Далее, после РН-106, правее идет неотключаемая линия холодильника, а ниже - рубильник отключаемых групп и их же УЗО. Так как бюджет заказчика на щит был ограничен, то в данном проекте только групповые УЗО А-типа, на 30мА.
После УЗО питание стандартно раздается гребенками на группы однополюсных автоматов и нулевые шинки. Заказчик решил полностью избежать распаечных коробок для розеток и заложил отдельные линии к каждой розеточной группе или нагруженному потребителю, так что только розеточных линий получилось 24 штуки.
Плюсом к вышеописанному, хозяин попросил реализовать управление светом в коридоре с 6 точек, а в одной из комнат с 2, так что в щите появились два импульсных реле. А уже в процессе работы попросил реализовать задержку отключения вентиляторов в санузлах, что было решено путем установки двух реле РВО-1м от Меандра. Вся проводка от реле выведена на клеммы в верхней части щита.
dokar
dokar
Мадонатор
28.11.2018 в 17:42:17
AvtoZavod,
Шикарно Астрочки с Хагером - пошли ! :)
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
28.11.2018 в 18:44:31
dokar, с кдн прямо как родные. 😎
Radio
Radio
Заблокирован
30.11.2018 в 20:01:27
Щит для трехкомнатной квартиры площадью 110 м². Замена щита производилась по готовому ремонту, размеры ниши корректировке в сторону увеличения не подлежали.
Обсуждение этого щита - по ссылке
AvtoZavod
AvtoZavod
01.12.2018 в 22:07:23
dokar написал: AvtoZavod,
Radio написал: dokar, с кдн прямо как родные. 😎
На сколько помню, Астро же проектировалось по немецким лекалам, под их же стандарты с вильчатыми шинками. Так что они все дружат между собой, а так же и с doepke. При чем Астро пошло дальше и сделало шинные клеммы и сверху, и с низу каждого УЗО, чего зачастую не встретишь и у куда более раскрученных брендов.
Geka46
Geka46
Люберцы
16.02.2019 в 15:25:13
Собрал себе в двухэтажный гараж, за основу был взят щит от установки пуска холодильного оборудования. Поверх платы сбоки лежит тонкий лист оргстекла, на всякий пожарный, чтобы исключить возможный контакт оголенного провода с корпусом, провода контрольной лампы дополнительно одел в паракорд, для исключения перетирания в месте сгиба. Левый нижний автомат двухполюсной, ошибся при покупке, второй контакт шины над ним удален. Водной автомат и счетчик пломбироваться не будут, на вводе снаружи гаражей установлены вторые счетчики.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
16.02.2019 в 16:02:45
Geka46, где такие дифы GE раздобыли ?
Грубый, но справедливый
Geka46
Geka46
Люберцы
16.02.2019 в 16:07:54
Vadim 161, у друга контора по монтажу электросистем развалилась в 2011 году, щит и диффы там купил, когда они перед закрытием все распродавали за бесценок, в магазинах таких не видел.
MaSeVi
MaSeVi
27.02.2019 в 17:58:47
Щит для двухкомнатной квартиры. Основание - накладной Хагер Гольф, 36 модулей. Автоматика, как понятно по фотографиям, АВВ и УЗМ-51М от Меандр. Т.к. Заказчик решил добавить линий уже после сборки щита, а возможностей нулевых шин были на грани, поставил из своих запасов проходные клеммы, соединив их попарно. Факультативно в этажный щит был закуплены вводной автомат 40А и УЗО 40А/0,1А селективное...
