VladislavV
VladislavV
15.03.2010 в 22:29:56
...второго. Здесь - сверху вниз - бытовые розетки, освещение и кондиционирование. Данный щит делался в ускоренном темпе за две ночи. Так что времени подумать не нашлось. Если бы оно было, то переделал бы подводку к правым клеммникам. Да и к средним тоже. Ибо только в конце допер, что пучок надо вести от клеммников к автоматам, так как небольшие огрехи можно спрятать за рейкой. Перемудрил с подводкой к автоматам 1P+N. Он сделан проводом ПВ-3 10 кв.мм. Провод еле влез в клемму вместе с гребенкой, а уж заглушки на гребенки не влезли вовсе. Зато надежно...:o В обоих щитах заземлил рейки. Не знаю, правильно это или нет, некоторые инспектора требуют, хотя на форуме была сылка на норматив, запрещающий это. Касается ли данный норматив такого рода щитов - не помню.:confused: Совместную фотографию двух щитов в сборе забыл сделать дома, так как ночь не спал. Просьба больно не бить
VladislavV
VladislavV
30.03.2010 в 00:06:05
Щиток для магазина около 140 квадратов. Получилось поаккуратнее, чем предыдущий, хотя доделывалось за ночь. К рейке приклеены запчасти, необходимые при установке двери
avmal
avmal
04.04.2010 в 01:29:02
Очередной щиток, в котором нет ничего особенного, но может кому-то и что-то пригодится. Могу только добавить, что между дыркой в стене и установленным щитком период времени больше года, что обычно в порядке вещей ...
Вопрос по "лампочкам" в этом щитке: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=104137&p=3274600&viewfull=1#post3274600
VladislavV
VladislavV
05.04.2010 в 22:51:42
Вот очередной щиток для магазина 140 квадратов в том же торговом центре. Этот делал не спеша, что, по идее, должно быть заметно. В предыдущий щиток добавлен звонгковый трансформатор ABB для контакта пожарной сигнализации 24В. В этот тоже надо, но не влезет. Придется ставить отдельный боксик. Для любопытствующих сфоткан щиток сзади. А, ну да... Специальной для avmal полследняя фотография с маркировкой. Правда, и тут не доделал - контакторы не промаркированы. Виноват, исправлюсь. Слева вверху на рейке установлены Ваговские клеммники в Ваговскую же держалку. Это для подключения катушек контакторов - коричневый в Вагу, синий в А1 катушки.
Зехер
Зехер
Волжский
19.04.2010 в 21:49:22
Это дачный домик в 2 этажа. Предусмотрено: защита от перенапряжений, защита от сверхтоков (после того как будет выполнено заземление). Применен метод бескоробочной системы.
subwoof
subwoof
Кириши
19.04.2010 в 22:31:36
SPA-салон
subwoof
subwoof
Кириши
20.04.2010 в 00:19:28
...тот же щиток в процессе.....
Юрка
Юрка
23.04.2010 в 18:42:51
Счётчик (2 тарифа, АББ), звонок на 8 В, звонковый трансформатор 220/8 В, несколько УЗО, дифавтомат, автоматы. Корпус АББ.
Мастерская электрика
avmal
avmal
23.04.2010 в 19:53:47
2Шихаэль Мума
... выставлять только фотографии с небольшими комментариями, а обсуждения, вопросов и критики создать параллельную ветку: Вопросы-ответы, обсуждение по теме Электрощиты, боксы - сборка, установка - фото..
avmal
avmal
17.05.2010 в 00:41:18
Очередной щиток. Единственное новшество для меня, так заказчик уговорил поставить УЗМ-50 ( задержка 6 минут ). Попробую набирать эксплуатационную статистику. По незаполненной нижней рейке на первой стадии сборки можно догадаться, что автоматы Legrand DX 1P+N всё больше и больше становятся дифицитом в Москве. Доставлял уже на объкте.
avmal
avmal
21.05.2010 в 01:46:23
Трёхфазный квартирный щиток ( будет ). Подключить все три фазы в этажном щите не дали до приёмки объекта - пришлось довольствоваться пока однофазным технологическим подключением, для чего на все три фазных ввода вводного автомата пришлось подключить на одну фазу. На второй фотографии можно увидеть использование одной из шин 2Р шины-гребёнки для соединения N нескольких УЗО. В качестве изолятора для шины использован изолятор неиспользуемых "зубцов" шин-гребёнок. "Колхоз", но смотрится лучше, чем перемычки проводом.
