Smily
Smily
24.05.2010 в 13:59:22
Стандартные офисные щитки - "компьютерный" и "бытовой". Имеется ряд отличий от щитков коллег, представленных на форуме:
  • длинна L и N проводов всех линий одинаковая, и максимальная для данного щита (автомат справа сверху, можно всегда перенести влево вниз)
  • щит собирается параллельно с подключением, а не отдельно
  • никаких стяжек, любой провод можно вытянуть.
avmal
avmal
25.05.2010 в 21:18:47
Ещё один квартирный щит. Всё относительно стандартно, если бы не один нюанс - всё освещение квартиры можно выключить не бегая по комнатам и не залезая в щит, а обычным кнопочным выключателем около входной двери, расположенного повыше от детишек. Схема собрана на импульсном реле.
VladislavV
VladislavV
02.06.2010 в 22:35:08
Щит небольшого салон-магазина электроники. Из любопытного - трнсформатор + независимый расцепитель для отключения фанкойла при пожаре. Схема интересна тем, что неважно какой контакт отключения у пожарной сигнализации - 12-60В или 220 В. Достаточно поменять местами перемычку (желтый провод) и 2 провода от пожарной сигнализации (сейчас заводятся в левую верхнюю клемму трансформатора и верхнюю клемму расцепителя). Из грустного - не понравилось подключение ряда дифов DS941. Если в случае с Леграновскими (7884, 7886) достаточно четырехполюсной гребенки, то здесь, мало того, что клемма мала, так и гребенок надо две (из-за того, что клеммы сдвинутыотносительно друг друга) - одну на нейтраль, трехполюсную на фазу. Трехполюсная влезла с большим трудом. Вместе с гребенкой в клемму с трудом залезает ПВ-3 6 кв.мм (в леграновские 6017, 6019 с таким же расположением клемм влезает гребенка и ПВ-3 10 кв.мм).
Зубья гребенки, не садящиеся в клеммы, необходимо откусывать (наполовину примерно), иначе гребенка плотно не садится. Зато автоматы серии S200 удобная штука, в чем убедился лишний раз - не надо наконечник под два провода обжимать. Гребенка с проводом заходит без проблем. Единственное, что смущает - то, что в передней клемме наконечник затягивает вращающийся винт. Не перекашивает ли его там...
avmal
avmal
25.06.2010 в 21:32:20
Очередной щиток. Ничего необычного, если не считать того, что его перерождение мы обсуждали в одной из недавних тем, которую многие вспомнят по первой фотографии.
Energon
Energon
01.07.2010 в 23:41:37
Мой скромний щиток.
03.07.2010 в 22:57:22
Energon написал : Мой скромний щиток.
А вот мой ещё более скромный, дачный...
avmal
avmal
08.07.2010 в 13:35:43
Ещё один щиток, в котором можно было сделать только то, что получилось, поскольку групповые линии уже были порезаны под предыдущую схему и основательно пережёваны - больше времени уходило на выправление и выглаживание жил, чем на непосредственно монтаж. Использование для разводки ПУНП и ПВС тоже гармонии в общую картину не вносили. Вводной кабель ( моножила 10,0 ), к примеру, тоже был до безобразия укорочен и как я ухитрился подключить нулевой провод к вводному аппарату надо рассказывать "в другом месте и с глазу-на-глаз ...".
VladislavV
VladislavV
09.07.2010 в 01:40:53
Серия щитов для магазина. Этот - щит учета. Примечателен тем, что разводка сделана моножильным проводом ПВ-1 25 кв.мм. Обжатый ПВ-3 в счетчик не лезет, а положено только прямоточный.
VladislavV
VladislavV
09.07.2010 в 01:45:56
Распределительный щиток. Лампочки DEKraft. В целях экономии...
VladislavV
VladislavV
09.07.2010 в 01:49:09
Щит освещения. Одна фотка не влезла. См. следующее сообщение:a
VladislavV
VladislavV
09.07.2010 в 01:51:12
Щит розеточный и недостающая фотка ЩО. Корпус - новый Plexo. Нахально содрали с Kaedra... Части маркировки нету - пытался засунуть на самоклеющейся бумаге- только помял. Буду для переезда скотчем заклеивать по совету avmal
