iale
iale
09.02.2010 в 22:36:13
Kloun написал : напряжение известно (12В), количество - чем больше, тем лучше (штук 50)
есои напряжение более-менее стабильно - делите например на параллельные группы по 3 шт LED + токоогр. резистор. Номинал его надо подобрать так, чтобы при макс. напряжении через цепочку шел ток не более длительно допустимого для светодиодов. И параллельте эти цепочки сколько надо. Токи от источника питания будут складываться. Например 10 цепочек ( 30 LED + 10 резисторов ) с током 40 мА заберут от 12В источника 400 мА в сумме.
Kloun
Kloun
10.02.2010 в 02:53:04
2iale подсчёты резисторов есть по ссылке, которую я давал выше. проблема в технической реализации, т.е. чтобы можно было менять светодиоды при случае и соединение было не диким.
iale
iale
10.02.2010 в 15:22:50
Kloun написал : чтобы можно было менять светодиоды при случае и соединение было не диким
это уже в вашей компетенции: спаять на плате или обьемным монтажом, просто скрутить, использовать цанговую или иную колодку, "слепить" клеем... вариантов масса.
Kloun
Kloun
10.02.2010 в 20:40:29
какой программой можно наприсовать такие кружочки?
Викторыч
Викторыч
Томск
11.02.2010 в 09:36:22
Kloun написал : какой программой
Да хоть в Word или Excel :), мне проще всего в Visio или AutoCad, а так в любой рисовалке, которой владеете.
