avmal написал : Какой положительный результат в вашем случае может дать замена NYM на ВВГнг?
Меньше штрабить, в одну штрабу можно вложить больше кабелей типа ВВГ Или это мое заблуждение?
11.02.2010 в 15:17:11
11.02.2010 в 15:40:52
Извиняюсь, я не уточнил:o Когда я говорил про ВВГ, то имел ввиду плоский ВВГ
11.02.2010 в 16:25:51
Tailgunner написал : Меньше штрабить, в одну штрабу можно вложить больше кабелей типа ВВГ Или это мое заблуждение?
Может и не заблуждение, если ухитритесь каждый кабель тщательно выправить и выгладить. В противном случае плоский ВВГ займёт больше места, чем NYM.
11.02.2010 в 16:29:33
В данной ситуации, как я понимаю, выбор за мной.. :) трудоемкость при использовании ВВГ vs NYM будет примерно одинаковой?
11.02.2010 в 16:35:51
Tailgunner написал : трудоемкость при использовании ВВГ vs NYM будет примерно одинаковой?
При использовании одинаковой, а при разделке ВВГ могут возникнуть проблемы.
11.02.2010 в 16:37:05
avmal написал : а при разделке ВВГ могут возникнуть проблемы.
А можно поподробнее?
11.02.2010 в 16:45:08
Tailgunner написал : А можно поподробнее?
А что там подробнее? Велика вероятность, что при разделке ВВГ изоляцию жил порежете.
11.02.2010 в 16:48:00
А, в этом смысле...:) Сейчас на работе кусочек плоского ВВГ взял, разделал, ничего не порезал
11.02.2010 в 16:52:39
Tailgunner написал : Сейчас на работе кусочек плоского ВВГ взял, разделал, ничего не порезал
Это на работе и, наверное, на столе с хорошим освещением. Разделывание полулёжа, а иногда практически наощупь даёт чаще другие результаты.
11.02.2010 в 16:53:42
Тоже правильно
10.03.2010 в 17:47:44
Допускается ли прокладка кабеля ВВГ 3Х10 не в штрабе, а в ПВХ-гофре по стене? Обратился в ЖЭК по поводу прокладки вводного кабеля от этажного щита до квартирного щитка - они порекомендовали сделать так, чтобы не заморачиваться со штраблением стены в подъезде
