avmal
avmal
10.03.2010 в 17:58:10
Tailgunner написал : Допускается ли прокладка кабеля ВВГ 3Х10 не в штрабе, а в ПВХ-гофре по стене?
Под потолком, а ещё лучше по потолку.
Tailgunner
Tailgunner
10.03.2010 в 18:03:28
Понял, спасибо
А из каких соображений делается так?
avmal написал : Под потолком, а ещё лучше по потолку.
mascot71
mascot71
Ярославль
10.03.2010 в 20:26:22
ИМХО кабель канал красивше
avmal
avmal
10.03.2010 в 20:31:40
Tailgunner написал : А из каких соображений делается так?
Если под потолком, но к стене крепить, то клипсы вместе с дюбелями будут вываливаться - там труха, как правило, а по потолку 100% бетон. И ещё в стене больше шансов на проводку наткнуться.
10.03.2010 в 22:09:54
Tailgunner Просто вопрос - при электроснабжении кухни вы дифавтоматом хотите ограничить потребление? ИМХО над схемой щита еще немного подумать бы...
Tailgunner
Tailgunner
11.03.2010 в 00:21:35
А что не так? Могу оперативно исправить, пока щиток лежит в состоянии "готов к настенному монтажу" :)
11.03.2010 в 08:09:40
Не выгодно (по деньгам и всему остальному) тянуть на кухню такое количество кабелей. Просчитайте протяжку кабеля 3х6 и свой компактный щиток на кухне - тогда и диф во ВРУ будет у места. Потом, так ли нужно отдельное питание холодильника от щита? При такой насыщенности проводами - в щитах после счетчика я обычно ставлю УЗО на 100мА.
Tailgunner
Tailgunner
11.03.2010 в 09:13:15
От щитка на кухне пришлось отказаться по причине нехватки места для его установки Единственным возможным местом для установки была бы арка, соединяющая лоджию с кухней При наезде на меня БТИ с требованием восстановить дверь на лоджию я поимел бы еще дополнительную проблему с переносом щитка, поэтому решено было поставить щиток с автоматами в коридоре
mmg написал : Потом, так ли нужно отдельное питание холодильника от щита?
Ну так получилось :) Он стоит как раз на лоджии, поэтому я прикинул и решил завести его питание от отдельного диффа, он как раз оставался в запасе
mmg написал : Не выгодно (по деньгам и всему остальному) тянуть на кухню такое количество кабелей
"Когда речь идет о чести семьи, разговор о деньгах неуместен" (с) :D
avmal
avmal
11.03.2010 в 09:20:38
mmg написал : При такой насыщенности проводами - в щитах после счетчика я обычно ставлю УЗО на 100мА.
С какой целью?
11.03.2010 в 18:15:43
avmal написал : С какой целью?
С противопожарной - но это обычно в коттеджах с энным количеством щитов освещения.
avmal
avmal
11.03.2010 в 20:33:08
mmg написал : С противопожарной - но это обычно в коттеджах с энным количеством щитов освещения.
А УЗО 30мА ставите перед счётчиком?
