bog_ написал :
Вопрос хороший. На предыдущей квартире пришлось лезть только 1 раз на 5 лет. Но пришлось... так что хотелось бы все-таки с доступом...
Вообще какие стандартные, правильные решения при применении натяжных или ГКЛ потолков? Коробки переделывают опуская вниз? Или замуровывают без доступа? Или...?
Под потолком делают, если доступ не планируется, или на стены под потолок выводят.
bog_ написал :
Тут идея появилась (вернее навеяна другим топиком ). Можно ли коробки мои заделать крышкой из плотного картона или листа пластика (типа как от папки-органайзера)? Прям на гвозди жидкие. И установке багета для натяжного потолка мешать не будут и в комнатах, где потолка наятжного не будет - заклеить обоями... В случае чего - простукиванием найти, отклеить, починить, и обратно на жидкие гвозди. Идея живая?
Я делал проще. В стены врезал коробки anam четвертные, крышку самодельную из оргстекла на винтики поставил, потом те коробки что на виду - замазал гипсом в плоскость со стеной. Если что, расковырять не проблема, крышку открутить, починить (ХЗ что там можно чинить, опрессовка. Ну или прозвонить, перетянуть, неважно) а после поставить стандартную крышку anam, она закроет все.
