bog_
bog_
Брянск
07.02.2010 в 21:43:53
Новостройка. В комнатах по 2-3 распределительные коробки, вернее то, что так называется. На самом деле - бесформенные дыры под потолком разного размера. Стоят две задачи:
  1. Как заделать эти дыры-коробки, чтобы потом иметь возможность залезть в коробку при необходимости.
  2. При установке натяжного потолка как поступают с коробками? Устанавливают прямо поверх крышки, или потолок опускают ниже уровня коробки? При этом получается теряется возможность простого доступа к коробке... Потолок в этом месте снимать надо.
Балтиец.
Балтиец.
07.02.2010 в 22:52:40
Ежели в этой коробки сделано всё нормально, то доступ туда не нужен.
alla40
alla40
Красногорск
09.02.2010 в 01:16:54
мы установили плоские распаечные коробки с крышками (квадратные, высотой 2 см) они не выше самой гофры и IP44. Т.о. потолок опускается, но не ниже гофры, не критично. Если нужно залезть, то открывается угол потолка (коробки желательн ближе к углам монтировать).
bog_
bog_
Брянск
09.02.2010 в 19:01:03
alla40 написал : Если нужно залезть, то открывается угол потолка (коробки желательн ближе к углам монтировать).
А насколько тяжело самому отодрать потолок а потом обратно вставить так, чтобы видно не было?
greg111
greg111
Саратов
09.02.2010 в 19:07:03
а почему бы не сделать коробки ниже чтобы не трогать потом потолок? если провода идут по потолку то лучше там коробку и оставить. и да, нечего там рыться если она качественно сделана.
bog_
bog_
Брянск
09.02.2010 в 19:11:39
greg111 написал : а почему бы не сделать коробки ниже чтобы не трогать потом потолок?
Да готовые коробки уже. От строителей. Вернее не коробки а бесформенные дыры :( Вот думаю либо придумывать, как заделывать, либо потолок натяжной опустить ниже, а их так и оставить.
alla40
alla40
Красногорск
09.02.2010 в 22:16:53
bog_ написал : А насколько тяжело самому отодрать потолок а потом обратно вставить так, чтобы видно не было?
обычно вызывают мастеров. Но, если сами будете делать потолок, сами и отодрать сможете.:)
bog_
bog_
Брянск
11.02.2010 в 13:45:59
alla40 написал : Но, если сами будете делать потолок, сами и отодрать сможете.
да сам делать как раз не собирался... Если опускать ниже коробок теряю не меньше 10 см высоты потолка... пропадает прелесть натяжного варианта...
dradg
dradg
11.02.2010 в 13:53:18
В принципе, если не снимать все полотно, а лишь немного вытащить полотно из багета, для доступа к коробки, то потом заправить полотно обратно легко, только феном прогреть тот участок(можно и бытовым для волос).
jgaz-6
jgaz-6
Рязань
11.02.2010 в 15:36:09
В принципе, если не снимать все полотно, а лишь немного вытащить полотно из багета, для доступа к коробки, то потом заправить полотно обратно легко, только феном прогреть тот участок(можно и бытовым для волос [/I] Ни в коем случае.ПВХ полотно не терпит локального прогрева,мгновенно плывет цвет.Да и вряд ли вам удасться вытащить кусочек гарпуна из багета, не разорвав полотна ,без общего прогревапомещения.:nо:
kostabravo
kostabravo
11.02.2010 в 15:47:30
Да пересверлить отверстия коронкой по бетону ниже уровня натяжных потолков см на 10 и все.
