stroybat
stroybat
Вильнюс
11.02.2010 в 00:55:32
У финов и французов разный взгляд на финиш.
Iosifovich
Iosifovich
16.02.2010 в 10:14:38
Оказалось,что в магазинах есть только шитрок и кнауф мультифиниш:( Перед покраской предложили вместо грунтовки церезит грунт crilux. Кто-нибудь с ним работал? Цена у него очень веселая.
stroybat
stroybat
Вильнюс
16.02.2010 в 12:05:52
Шитроком работал-нормально.Зашлифовать,влажной губкой убрать пыль,два слоя краски,без грунта.Грунтовка между лр и шитроком.
Виталий_Мск
Виталий_Мск
20.02.2010 в 21:24:13
jurrec написал : P.S. Тиккурила будет получше.
А какую именно /краску/ Вы посоветуете?
zstas
zstas
20.02.2010 в 22:19:49
Если из Тиккурилы то - Siro Himea; или Eskaro - Akrit 4 ; Sadolin - Innetak; Caparol - Malerit.
Stroim
Stroim
Смоленск
20.02.2010 в 22:25:18
Iosifovich написал : краску dulux или tikkurilu
Раз так то и на грунт не скупитесь!! Плохой грунт может LR просто размыть... это опыт! А финишку хотяты шитрок.. если под покраску.
stroybat написал : По финишности шпаклевки-лр-300 микрон,этс2-80 микрон(как пример).
прав на 100% разница будет видна.. Если не по принципу, мне чтоб чистенько было!
Dmitriy
Dmitriy
22.02.2010 в 12:15:05
Вы имеете в виду реальный Ветонит, или некий порошок в мешках с надписью "Vetonit", продающийся в России!? Просто оптовая цена на него за границей выше нашей розничной...:)
stroybat
stroybat
Вильнюс
28.02.2010 в 01:20:48
Шпаклевка.ру-надо почитать.
Iosifovich
Iosifovich
11.03.2010 в 20:02:35
Ветонит оказался действительно "русским"-часть мешков нормальных,а часть с крупными фракциями и черными камешками. Мастера мучались-выковыривали со стен и матерились по русски(хотя сами корейцы ).Финишный слой Шитрока все сгладил. Попался кусок отставшей штукатурки.Перештукатурили ЦПШ.Сверху ротбанд,потом ветонит лр+ потом шитрок.Все высохло.Вдруг пошли трешины в разные стороны.Стена наружная.Слой штукатурки большой(до4см),клали в несколько слоев без сетки.Вроде просохло?Сейчас не знаю,как эти трещины заделать.Штукатурка при простукивании нормальная.
SerzHik
SerzHik
Челябинск
05.04.2010 в 07:02:01
даже сетка порой не защитит, у меня две панели, в комнате, между ними 30 см заливка бетона, так я армировал сеткой оцинкованной, потом 2 слоя капроновой еще, и то чуть треснуло , общий слой штукатурки 2 см, мне под обои поэтому не критично... панели ходят никуда не денешь от этого(
ОООСтаратели
ОООСтаратели
Лыткарино
23.06.2014 в 10:45:37
Здравствуйте.вас приветствует ООО"Старатели". В ассортименте компании "Старатели" есть шпаклевка "ФИНИШНАЯ КР" (Полимерная шпатлевка предназначена для финишного шпатлевания стен и потолков внутри помещений всех типов зданий и сооружений (A-B), включая помещения, где предусмотрен режим влажной дезинфекции. Образует гладкое и исключительно белое основание.Может использоваться только в сухих помещениях, особенно удобна для шпатлевания гипсокартона и потолков. Исключительно белый цвет и высокая укрывистость позволяет экономить краску при последующем окрашивании) , легко может заменить Ветонит ЛР+. Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000 с Ув. Иван Компания "Старатели".
