Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
08.02.2010 в 17:48:52
А счетчик на 50 кВт какой по размерам? И где взять такие перчатки, чтоб таскать эти полтонны и не устать? ;) Тогда гараж будет напоминать подстанцию ;) Я про ВД1000
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
08.02.2010 в 17:50:31
спокойно, товарищи, автоматика у меня не сработает, потому что все будет IEC 8)
Diska
Diska
Великий Новгород
08.02.2010 в 17:53:30
Dim_CA написал : А счетчик на 50 кВт какой по размерам? И где взять такие перчатки, чтоб таскать эти полтонны и не устать? Тогда гараж будет напоминать подстанцию
Брат а может ты обратишся к электрикам, а то будет твой дом гореть как факел, после твоих подключений. Последний вопрос у тебя что разрешенная моща 50 кВт, у меня офис в 4е этажа 60кВт потребляет, и то из- за серверной.
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
08.02.2010 в 17:53:35
ну понятно, что с токовыми транформаторами и больше можно. Это я о том, что такая хрень неподъемная для дома как-то великовата ;)
Diska
Diska
Великий Новгород
08.02.2010 в 17:55:18
Dim_CA написал : спокойно, товарищи, автоматика у меня не сработает, потому что все будет IEC 8)
Не понял:confused:
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
08.02.2010 в 17:56:05
Diska написал : Брат а может ты обратишся к электрикам, а то будет твой дом гореть как факел, после твоих подключений. Последний вопрос у тебя что разрешенная моща 50 кВт, у меня офис в 4е этажа 60кВт потребляет, и то из- за серверной.
Ну дык если взять предложенный серым сварочный выпрямитель на 1000А, то нужно будет как раз 50000ВА. Это если посудомойку не считать... ;0)
4Серый
4Серый
Пушкино
08.02.2010 в 17:57:00
Dim_CA написал : ну понятно, что с токовыми транформаторами и больше можно.
50Вт потянет любой счетчик прямого включения,если он на 100А.
Diska
Diska
Великий Новгород
08.02.2010 в 17:59:53
Diska написал : Последний вопрос у тебя что разрешенная моща 50 кВт
По моему у тебя всетаки подпольный завод по производству,,,,,
Diska
Diska
Великий Новгород
08.02.2010 в 18:02:57
аматор1 написал : Цитата: Сообщение от Diska Сообщение от аматор1 А в кухню тянуть 2 фазы - стиралка пробила на корпус, стоящая на ней СВЧ тоже (а она на др. фазе) так шо - получи товарищ хозяин 380 по рукам от души
этоя такую хрень написал??? нормальная трава! __________________
Сори, у тебя с сообщения цитату взял, сперва не понял про какую траву пишешь, а сейчас доперло, сам ржу не могу
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
08.02.2010 в 18:04:08
ага, в гараже потайная дверь есть, под ней лестница, а там....http://zkp42.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=2 а в нем станки станки станки
Slowesno
Slowesno
03.11.2010 в 07:22:04
Подскажите про необходимость 3х фазного ввода в квартиру. Подсчитал планируемую суммарную нагрузку, получилось около 16 000 Вт. Из них 6 000 Вт электрокотел отопления (3Х2кВт), остальная нагрузка бытовая техника (в т.ч. водонагреватель). С учетом коэффициента одновременности (70%) получается около 12 000 Вт. Есть ли в данном случае необходимость заморачиваться с 3х фазным вводом? Или можно ограничиться 1 фазой. РЩ в подъезде позволяет выбрать оптимальную фазу (т.е. стоит открытый и в принципе не контролируется).
