ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.11.2010 в 11:57:34
Slowesno написал : Есть ли в данном случае необходимость заморачиваться с 3х фазным вводом?
Да, трехфазное подключение предпочтительней в Вашем случае.
Slowesno написал : Или можно ограничиться 1 фазой.
Может вызвать перекос фаз...
Slowesno написал : РЩ в подъезде позволяет выбрать оптимальную фазу (т.е. стоит открытый и в принципе не контролируется).
Не забудьте: самовольное увеличение потребляемой мощности- наказуемо.
Vovanchik58
Vovanchik58
03.11.2010 в 12:51:46
Вводить в дом с самого начала три фазы или одну, то я отвечу что - три! Больше... не меньше, всегда пригодится. :) И не возникнет столько дискуссий.
Slowesno
Slowesno
03.11.2010 в 13:02:55
ПPOPAБ написал : Да, трехфазное подключение предпочтительней в Вашем случае.
Предпочтительно или необходимо?
ПPOPAБ написал : Может вызвать перекос фаз...
Электрокотлы отопления сейчас у каждого 3-го, а вот 3х фазный ввод никто особо не ставит. Так ли сильно я "перекошу" фазу.
Vovanchik58 написал : Вводить в дом с самого начала три фазы или одну
Дом уже далеко не новый.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.11.2010 в 15:09:08
Slowesno написал : Предпочтительно или необходимо?
Предпочтительно- во всех случаях, необходимо- во многих... Однозначный ответ можно дать после подробного изучения ситуации на месте.
Slowesno написал : Электрокотлы отопления сейчас у каждого 3-го, а вот 3х фазный ввод никто особо не ставит.
Дорогое удовольствие- электроэнергия. При трехфазном подключении 6 кВт нагревателя достаточно кабеля 5х1,5 мм кв.(9 А In, 10А АВ) при однофазном 3х4 (27,3 А In, 32А АВ)
Slowesno написал : Так ли сильно я "перекошу" фазу.
Зависит от сети. При использовании реле приоритета можно и не увеличивать разрешенную мощность. Реальный коэффициент одновременности около 0,2 , разделите месячное потребление на часы и посчитайте это в % от установленной мощности.
4Серый
4Серый
Пушкино
03.11.2010 в 20:12:57
фото того РЩ бы посмотреть,со стояковыми проводами крупным планом
Wazawai
Wazawai
04.11.2010 в 03:29:22
Котёл у вас трёхфазный? Так откуда сомнения?
Slowesno
Slowesno
04.11.2010 в 04:16:08
Wazawai написал : Котёл у вас трёхфазный? Так откуда сомнения?
Нет однофазный. Сомнения из-за малого опыта, почему то в сознании людей с кем общался закреплено мнение что если большая нагрузка (котел и т.п.) то 3 фазы необходимы. Я наоборот как то не хочу с этим заморачиваться.
Slowesno
Slowesno
04.11.2010 в 04:24:19
4Серый написал : фото того РЩ бы посмотреть,со стояковыми проводами крупным планом
К сожалению сейчас нет возможности сделать фото. На словах примерно так. Внешние размеры РЩ примерно 70х30 см. В него введен мощный 4 жильный кабель. В левой части РЩ, во всю его высоту, установлены 3 алюминиевые полосы шириной около 3-4 см и толщиной 5 мм, к которым подключен вводный кабель. В правой части стоят автоматы. К этим металлическим полосам (фазам) на болтах подключены вводы в квартиры.
Vovanchik58
Vovanchik58
04.11.2010 в 14:05:34
Slowesno написал : почему то в сознании людей с кем общался закреплено мнение что если большая нагрузка (котел и т.п.) то 3 фазы необходимы.
А они в какой то степени правы. Всё зависит от возможности ваших сетей. В сельской местности перекосы и подсадки фаз немерено. В городской среде три фазы я не наблюдал в многоквартирных домах, да и у многих там нагрузка на одну фазу ограничена от 3,5 до 7 кВт, это в основном в старых постройках до 70-х годов включительно, если не произвели капитальный ремонт всей проводки.
