Kamikaze написал : Чуть подправил неточности схемки в плане соответствия "железу".
Спасибо. Недосуг было. Теперь поправлю у себя.
17.02.2013 в 22:59:48
17.02.2013 в 23:51:24
Kamikaze написал : 15 - "вольтаж" С7 избыточен для +5В. А емкость можно и увеличить.
цена и размер электролита что на 10-16, что на 35-50В часто идентична
Kamikaze написал : 16 - по входу "КРЕНки" керамику тоже полагается ставить.
по входу кренки полагается ставить емкость с достаточно малым ESR, это вовсе необязательно керамика, м.б. тантал, качественный алюминий, даже лавсан, если места много.
17.02.2013 в 23:54:22
ksiman написал : Не обязательно, т.к. во всех AVR на всех портах стоит программно-управляемая внутренняя подтяжка на Power где-то 50-100кОм
при импульсной помехе этой подпорки часто недостаточно, особо если проводник длинный ( бывает достаточно 1-2 см для помех с крутым фронтом ). В данном случае этот пин МК хорошо бы зашунтировать прямо около выводов корпуса керамикой 0.01-0.1 мкФ
17.02.2013 в 23:57:44
Kamikaze написал : 17 - С10 при рабочем напряжении 440В должен быть Х1.
строго говоря - класссы Х1 и Х2 различаются по стойкости к импульсному перенапряжению ( 4 кВ и 2.5 кВ соотв-но ). При рабочем напряжении 440 VAC можно взять как Х1, так и Х2, нормированные на данное напряжение.
18.02.2013 в 00:06:28
iale написал : по входу кренки полагается ставить емкость с достаточно малым ESR, это вовсе необязательно керамика, м.б. тантал, качественный алюминий, даже лавсан, если места много.
Производитель зашунтировал СИД "Фаза" 1N4148 вместо 1N4007, чтобы сэкономить полкопейки, какой уж тут тантал? :) huang - это качественный алюминий? :) Керамика - классика жанра :)
iale написал : бывает достаточно 1-2 см для помех с крутым фронтом
А тут хвост 150мм болтается...
18.02.2013 в 00:17:28
Kamikaze написал : Керамика - классика жанра
у меня наверно сотни тыс кренок эа эти годы понаставлены, керамика туда добавляется для особо шумных по ВЧ питающих линий ( например после импульсных преобразователей ). Если линия тихая, короткая, то стаб и без керамики на обычном выводном/планарном алюминии работает нормально.
Kamikaze написал : А тут хвост 150мм болтается...
ну и глючит кристалл при помехах через него запросто. Пьезозажигалкой с "усами" от электродов на ура вычисляется
18.02.2013 в 00:25:44
Kamikaze написал : huang - это качественный алюминий?
шут его знает, я такие не ставлю :) этих цехов "качества" в подвалах Гуаньчжоу как вшей на бомже. Небось какие купили на местной радиобарахолке, такие и поставили
18.02.2013 в 09:23:56
Набросал схемку ЗАС с небольшими изменениями :)
18.02.2013 в 09:54:12
ksiman, ну все, ppkvin'у вовек не расплатиться. Да он и не подумает... Предлагаю, по доброй традиции, именовать его ЗАС-8,0-2_ksiman_edition (это уже не "mod", это практически новый девайс гораздо более высокого уровня).
Примечательно, что производитель MOC3083M с допустимым напряжением 800В, рекомендует его для управления нагрузками в сети 240В, тогда как производитель ЗАС, ставя значительно более "слабый" тиристор на 600В, позиционирует его аж как защиту от 380В. В голове не укладывается.
18.02.2013 в 10:06:45
ksiman написал : Набросал схемку ЗАС с небольшими изменениями
Kamikaze написал : Предлагаю, по доброй традиции, именовать его ЗАС-8,0-2_ksiman_edition (это уже не "mod", это практически новый девайс гораздо более высокого уровня).
Для меня конечно схема не понятна (далек от электротехники всей), но решение назвать поддерживаю :) Можно, обычным языком, какие основные изменения в ней по сравнению с заводской?
18.02.2013 в 10:16:29
ksiman, единственное - с точки зрения электробезопасности, снаббер с большой емкостью тут неприменим из-за ненулевой вероятности прикосновения к фазному проводу после ЗАС, имхо. Да и д.б. Y-типа.
Что за варистор 490В? У Эпкоса ряд 385-420-440-460-510В (рабочее переменки). Туда или 420 или 385.
