Спасибо за информацию. Но у нас эти ребята, которые предлагали стакрил, куда-то пропали. Когда спрашивал их реклама была на каждом углу. А сейчас пропала...
24.02.2011 в 09:57:19
24.02.2011 в 10:19:59
О подводных камнях имелось в виду не только технология подготовки и самого налива, а и то, как будет полимеризоваться материал толщиной 6-8 мм на дне ванны.
Не стОит понимать вчерашний день так буквально, я всё-таки из Одессы, здесь говорят и думают не так как везде :)
24.02.2011 в 10:42:01
zuko написал : Не стОит понимать вчерашний день так буквально,
Согласен.
zuko написал : я всё-таки из Одессы, здесь говорят и думают не так как везде
Ну мы здесь тоже-не лаптем деланы...:):p
24.02.2011 в 11:04:55
zuko написал : а и то, как будет полимеризоваться материал толщиной 6-8 мм на дне ванны.
Нормально будет застывать,слой такой толщины.Главное влить что нужно,и куда нужно. И размешать так,как нужно.То есть - человеческий фактор. Кол-во вливаемого (отвердителя),и то кол-во куда вливается (эмаль),определено производителем,и разлито в соответствующую тару. Ну и шевелить руками:),пока состав "живой".Также быть уверенным,что все компоненты не просрочены,или не попадали под -30С.
25.02.2011 в 00:19:32
Он то застывает, но не однороден по всей толщине. Сверху гладкая плёнка- внутри пористая пемза, к тому же кремового цвета. Это всё от того, что полимеризация проходит неравномерно, начиная с верхнего слоя, который твердея не даёт возможности выйти наружу смеси газов (толуола, аминного отвердителя и воздуха).
25.02.2011 в 07:52:14
Был у меня застывший кусок этого акрила,толщиной наверное сантиметров пять. немного "издевался" над ним. В итоге,разбил кувалдой. Кремового цвета нет,плотность отличная,однородная,единственное на сколе нет глянца,как на плёнке,ну это естественно.По поводу пузырьков и газов: есть эта наливка (акрил),лишённая этой проблемы...
26.02.2011 в 08:19:46
У меня тоже такой имеется из банки. Однако в самОй ванне всё происходит по другому. Тот, что в банку попадает не сразу , а медленно стекает из сливной горловины и даёт нижним слоям полимеризоваться быстрее, на днище всё происходит сложнее, там особых движений после налива уже нет и глубинный слой томится под твердеющей верхней плёнкой. Разницу усекаешь?
26.02.2011 в 08:42:19
zuko написал : Разницу усекаешь?
Если честно,не совсем...:)
17.10.2011 в 01:10:38
Сегодня залили ванну стакрилом,вечермои обратил внимание, что в некоторых местах появились поры,внимание вопрос ! так и должно быть или нарушена технология заливки?
11.11.2011 в 14:12:21
Лёша К. Поры всегда образуются при наливе(толстый слой материала, воздух и газы пытаются выйти наружу) Мастер не сделал финишную процедуру: не прогрел феном всю поверхность. При прогреве все пузыри лопаются и поры исчезают. Флейцем(как часто показывают на видео фирмачи) этого сделать нельзя.
ЗЫ. СТ-4 это уже не актуально.
22.04.2012 в 17:05:45
zuko, здравствуйте.прочитал тему по наливным ваннам и возникло несколько вопросов. 1: каким номером наждачки надо зачищать ванну? 2: подойдёт ли для обезжиривания ацетон? 3: нужно ли после обезжиривания сушить поверхность феном? 4: и на счёт прогрева феном всей поверхности после заливки хотелось бы узнать немного поподробнее(долго прогревать или нет,может какие приметы есть,при какой температуре,и вообще,обязательно это делать? если можете,то объясните пож.Хочу сам себе дома сделать.
