по правильному, согласен. а если не было звукоизоляции (ни песка и подложки и пр.) то тогда ни кто не вправе требовать.
10.02.2010 в 17:38:58
10.02.2010 в 17:46:13
У меня квартира в блочном доме и такое мнение,что дом сделан из некондиционных материалов:везде бугры,ямы и дыры.При вскрытии полов плита перекрытия оказалась сделана из бетона,который крошится и весь в неровностях и дырах.В одной комнате сделал стяжку из пескобетона,получилось хорошо,но: 1)произошла протечка к соседу вниз,хотя стелил полиэтилен(это и есть "плавающая стяжка"); 2)замучался таскать тяжёлые мешки на этаж и месить пескобетон; 3)нужно ждать 1 месяц,пока всё высохнет. Прочувствовав всю тяжесть изготовления заливной стяжки,в других помещениях делал пол сборный с засыпкой: 1)засыпаем очень мелкий керамзит(зерно 3-5 мм),ровняем(это само сложное); 2)застилаем гипсоволоконными листами; 3)второй слой ровная фанера 10 мм с перекрытием стыков,на клей ПВА и саморезы; 4)если будем класть мягкое покрытие вроде линолеума,шпаклюем стыки фанеры. Несколько лет всё нормально,не хрустит,не скрипит,не проваливается.
10.02.2010 в 18:27:26
homo а сколько лет уже живешь в квартире?
10.02.2010 в 18:30:52
а зачем отсекать стяжку полиэтиленом от бетонного перекрытия? её наоборот нужно к бетону прицепить , в этом то и смысл,а так она бухтеть будет и со временем растрескается
11.02.2010 в 08:46:53
В квартире живу всю жизнь,36 лет,в шалаше не жил. Для того,чтобы стяжка приклеилась к плите перекрытия,плита должна быть очищена и обеспылена.У меня плиты в таком состоянии,что, сколько ни мети,пыли меньше не становится,можно всю плиту вымести по зёрнышку до нижнего соседа.Полиэтиленовую плёнку клал,чтобы вода из раствора не протекла вниз к соседу,однако,протекла всё же.Но стяжка получилась хорошая,нигде не бухтит:монолитная тяжелая плита получилась.
11.02.2010 в 16:50:31
Чип и Дейл написал : Тепло- и звуко-изоляция лучше у Кнауфа.
А какое у Вас финишное покрытие? Звук "барабана" присутствует?
11.02.2010 в 17:17:44
для то чтобы очистить и обеспылить нужен пылесос строительный без него конечно плохо ,я имел в виду сколько время прошло после заливки стяжки ,а не в общем
11.02.2010 в 17:18:23
а какая толшина стяжки?
11.02.2010 в 19:02:49
Магадук написал : Но не забывайте, что в жилых помещениях положено "плавающую" стяжку делать!
НЕ ПОЛОЖЕНО! У меня в новостройке ПО ПРОЕКТУ была не плавающая стяжка
12.02.2010 в 13:15:06
Стяжку заливал 4 года назад,средняя толщина 5 см.
12.02.2010 в 14:08:39
2Prok12
Ключевое слово "новостройка". Сейчас для удешевления не только от "плавающей" стяжки отказываются, но и от несущих стен скоро отказываться будут.
А вообще то, это вопрос к проектировщикам, когда надо , а когда не надо "плавающую" стяжку. Сейчас, при проектировании многоквартирных домов, вообще учитывается звукоизоляция, или нет?
