Чип и Дейл
Чип и Дейл
12.02.2010 в 19:24:33
kosorez написал : А какое у Вас финишное покрытие? Звук "барабана" присутствует?
Финишное - керамогранит и ламинат. "Барабана" - нет. "Барабан" бывает на "регулируемых полах" из фанеры на лагах.
Магадук написал : Сейчас, при проектировании многоквартирных домов, вообще учитывается звукоизоляция, или нет?
Расклад, похоже, такой:
в муниципальных новостройках, не подразумевающих комфортных условий проживания, делается неплавающая стяжка "от строителей"; в коммерческих новостройках стяжка строителями не делается вообще - подразумевается, что жильцы позаботятся о себе и соседях, устроив шумоизоляцию, тем более что существуют НОРМЫ по шумоизоляции для жилья разных уровней комфортности. Просто, муниципальные новостройки - вообще за пределами каких-либо норм, ИМХО.
Д. В. Х. С.
Д. В. Х. С.
26.07.2018 в 10:34:58
Подниму тему. Дом серии II-68-01. Крайняя однушка. Местами есть наплывы бетона. В углу около электроблока, вдоль санкабины и в середине прихожей. Монтажники сухой стяжки требуют срубить все наплывы бетона, чтобы стена с полом соприкасались под прямым углом. Это технологическое ограничение или ленивые монтажники?
евгений78
евгений78
26.07.2018 в 12:30:28
Д. В. Х. С., проще выбросте эту затею из головы,делайте обычную цементно песчанную стяжку.тем более квартира крайняя,перепады температуры,влажности,да и соседей с потопами,не кто не отменял.
телефон 8 905 530 42 54
Д. В. Х. С.
Д. В. Х. С.
26.07.2018 в 13:18:01
евгений78, там дыры в полу около балкона и склочные соседи. Обычную стяжку незаметно не сделаешь, да и протекания вниз опасаюсь.
евгений78
евгений78
26.07.2018 в 15:48:12
дыры заделываются,стелеться пленка,если не уверены,и льется цпс.при чем тут соседи,не совсем понял.они вам запрещают ремонт делать в своей квартире?
Д. В. Х. С.
Д. В. Х. С.
27.07.2018 в 15:05:05
евгений78 написал: дыры заделываются,стелеться пленка,если не уверены,и льется цпс.при чем тут соседи,не совсем понял.они вам запрещают ремонт делать в своей квартире?
евгений78, так изменение конструкции пола как переустройство.
евгений78
евгений78
27.07.2018 в 16:04:21
:mad: т.е по вашему ни кто при ремонте не делает стяжку пола?вы не про то начинались скорее всего.запрещено сносить несущие конструкции,а выравнивание пола в вашей квартире,не несет за собой каких либо нарушений,если,конечно,у вас не какой нибудь исключительный случай.а вот сухой пол вам боком вылезет,это однозначно.
Грэй
Грэй
27.07.2018 в 16:51:00
Д. В. Х. С. написал: . Монтажники сухой стяжки требуют срубить все наплывы бетона, чтобы стена с полом соприкасались под прямым углом. Это технологическое ограничение или ленивые монтажники?
Это ленивые, либо тупые монтажники. На неровную стену, конечно, неудобно крепить демпферную ленту. - Можно взять перф и срубить, либо можно взять штукатурку и выровнять... можно вовсе ленту не ставить, ведь на этой ленте свет клином не сошёлся...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.07.2018 в 22:15:15
Д. В. Х. С., сухой пол делал неоднократно, в том числе у себя дома. Прямо скажем, не лучший вариант для перфекциониста. Но в некоторых обстоятельствах не заменим. Срубание наплывов возможно при условии малой высоты засыпки. Но подготовкой поверхности должны заниматься мастера "стяжечники".
Если придут мастера монтировать окна, вас удивит их требование чтобы вы демонтировали старые?
Мой опыт к Вашим услугам!
евгений78
евгений78
28.07.2018 в 23:02:12
ИгорьPurnesh, а для плиточника стены штукатур должен готовить?если в гипсокартоне саморез будет торчать,маляру нужно монтажника звать что ли?думаю не спадет корона с мастера,если он возьмет перф и собьет то,что ему мешает для работы.ну и с окнами,как то совсем не удачный пример,почти у всех установщиков окон,услуга демонтаж входит в стоимость ;)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
29.07.2018 в 05:07:02
евгений78, именно это я и имел ввиду. Подготовка поверхности входит в работу мастера. ;)
