zybr121
zybr121
Ульяновск
08.02.2010 в 22:46:33
всем привет! решил снять стяжку! (бухтит и т.д...) и теперь стою перед делением положить новую стяжку которая кстати меньше по высоте чем прежняя или насыпать керамзит и положить кнауфовский ровный пол? уточнения: что теплее, звукоизоляционные своиства у кого лучше, дешевле? и еще, по полу будет проведена электрическая разводка влияет ли это на пол!? квартира в многоэтажке 9 из 10. спасибо!
TARLEV
TARLEV
08.02.2010 в 23:57:13
Советую стяжку. Knauf забудьте. Меняли мы Knauf на стяжку после затопления. Прошло 2 месяца листы ГВЛ в хлам рассыпались и керамзит крошка вся мокрая.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
09.02.2010 в 00:55:13
Тепло- и звуко-изоляция лучше у Кнауфа. Страшилки насчёт затопления - сродни кинофильму "2012". :) Причём, сам-то я этими полами не промышляю, зато - пользуюсь лично пятый год с большим удовольствием. Так что, мнение моё не содержит коммерческого интереса, а исключительно - житейский опыт. ;)
Prok12
Prok12
09.02.2010 в 08:28:33
Только стяжка. Уложить сухой пол не так-то просто, как в рекламных роликах. Со временем проминается и хрустит. И это НЕ лечится. При потопе (даже небольшом), как правильно сказали - выносить весь ремонт. Теплоизоляция пола на 9 этаже НЕ нужна. Звукоизоляция ударного шума (шаги) от вас к соседям вниз у сухой стяжки действительно лучше. А вот звукоизоляциию воздушного шума (крики-музыка снизу) от соседей снизу к вам лучше даёт более тяжёлая стяжка.
slonokaban
slonokaban
09.02.2010 в 09:39:48
полностью поддерживаю Prok12 у меня знакомые паркетчики тоже приехали на квартиру где лежал knauf походили осмотрели ,сняли её а там керамзит строительный обыкновенный крупный ,сделали нормальную стяжку , нужно наверное вместо керамзита песок ,только его наверное нужно сушить и сеять что бы от плотно ложился, но опять же а если потоп ?стяжке то ни чего не будет,а вот KNAUF придется переделывать, а оно вам надо в жилой квартире.а что дешевле или дороже то на себе не экономят оно потом локти кусать нужен вам этот геморрой
TARLEV
TARLEV
09.02.2010 в 10:32:22
Prok12 написал : Со временем проминается и хрустит.
И это факт. Хожу в офис коллеги иногда, у них пол Knauf настелен ковролин, хруста особо не слышно, но при ходьбе проминается и не слабо.
gans gr
gans gr
10.02.2010 в 12:32:22
TURBOSOL написал : хруста особо не слышно, но при ходьбе проминается
присоседюсь. делали директору в квартире, керамзит нормальной фракции, с лентами и пр рекомендованными вещами, оклеивали пробковой подложкой, все равно получили барабан. на объектах, где нагрузки по существенней, и площади больше, проседает. кстати и на форуме уже темы были, типа просел край, как исправить и т.п.
Алекс1972
Алекс1972
10.02.2010 в 12:51:46
Снимай локально бухтящите участки и заливай экспресс пол Vetonit 4000. Суши, грунтуй, и заливай саморастекайку Vetonit Vaareti Plus. Всю хату за пару тройку дней забубенить можно
Цемент есть цемент- на сотню лет. Гипсовый пол Кнауф не очень рекомендуют. Сухой пол- вообще хрень и дорого
Магадук
Магадук
10.02.2010 в 13:12:41
У стяжки Кнауф главные плюсы - вес (когда нужно сократить нагрузку на перекрытия) и быстрота (не нужно сушить, за пару дней в "трёшке" положил, и назавтра можно покрытие класть). Если эти моменты для Вас неважны, то делайте цементную стяжку. Но не забывайте, что в жилых помещениях положено "плавающую" стяжку делать!
gans gr
gans gr
10.02.2010 в 14:24:03
Магадук написал : "плавающую" стяжку делать
почему?
Магадук
Магадук
10.02.2010 в 17:34:25
чтобы "отвязать" стяжку от плит перекрытия и стен, через которые хорошо ударный шум передаётся. 2gans gr
