klm3
klm3
08.02.2010 в 23:02:36
Уважаемые Гуру! На некотрых фоток щитков видел импульсные реле - вещь вроде как полезная. Есть мысль поставить такие на некотрые группы розеток, но есть вопросы. Какое реле лучше? Достаточно ли они надежные? Как организуется управление - как я понимаю можно использовать провод потоньше, но тогда наверное, нужно организовывать отдельную группу управления с предохранителем на соответствующий ток?
greg111
greg111
Саратов
08.02.2010 в 23:07:30
klm3 написал : поставить такие на некотрые группы розеток,
что за мысль такая? их чаще на освещение ставят
camper
camper
Новороссийск
08.02.2010 в 23:14:32
greg111 написал : их чаще на освещение ставят
В частности, электроосвещением.
klm3
klm3
09.02.2010 в 00:10:33
greg111 написал : Цитата: Сообщение от klm3 поставить такие на некотрые группы розеток,
Очень удобно когда розетки выключаются выключателем... всякие там зарядки и stend-by, но мощьных выключателей бытового плана достаточно мло и провод тащить от розеток к дивану не очень хочется. А тут вроде как на 32А у АВВ есть реле. Надеюсь, что 5-6 ампер потянет..даже реактивной нагрузки
greg111
greg111
Саратов
09.02.2010 в 07:16:56
для таких целей можно и простой выключатель поставить. намного дешевле и результат одинаков. они до 10А
09.02.2010 в 13:15:32
Вообще - разумно ставить в прихожей общий выключатель "на свет" (и на розетки, которые не должны молотить всё время). Как правило, в этом случае используется обычный выключатель и реле на din-рейку, включенное до автоматов защиты каждой отключаемой группы.
  • Удобно в прихожей ставить в двухпостовую рамку этот самый "общий" выключатель и датчик движения с таймером, включающий свет в прихожей. Тогда, при входе в квартиру (дом) достаточно одним щелчком "включить всё". А выходя из, соотсно - выключить :)
  • Некоторые розетки (утюг, фен) лучше "затаймировать" - поставить рядом таймер на 5-30 мин.
greg111
greg111
Саратов
09.02.2010 в 13:24:23
Luxz.ru написал : двухпостовую рамку этот самый "общий" выключатель и датчик движения с таймером,
не всегда датчик смотрит на дверь и чаще всего ловит левые движения. совместить получается очень редко когда
аматор1
аматор1
09.02.2010 в 13:32:12
Luxz.ru написал :
в скором времени на этот священный ритуал обычно забивают!
Luxz.ru написал :
для этих цацак свои резетки - бред!
avmal
avmal
09.02.2010 в 13:54:23
Luxz.ru написал : Как правило, в этом случае используется обычный выключатель и реле на din-рейку, включенное до автоматов защиты каждой отключаемой группы.
А не проще это делать вводным рубильником, чем понижать надёжность сети ввведением лишних контактов?
Luxz.ru написал : датчик движения с таймером, включающий свет в прихожей.
А вы не подумали о том, что свет будет включаться и когда он крайне нежелателен?
greg111
greg111
Саратов
09.02.2010 в 14:18:16
вот так и запороли очередную *гениальную мысль*)))
аматор1
аматор1
09.02.2010 в 14:19:24
greg111 написал : вот так и запороли очередную *гениальную мысль*)))
нет, подвергли научно обоснованному аННал_лизу!
