greg111
greg111
Саратов
09.02.2010 в 14:25:49
аматор1 написал : аННал_лизу!
ну кто чем занимался , а я только клавиши нажимал
аматор1
аматор1
09.02.2010 в 14:29:08
greg111 написал : а я только клавиши нажимал
09.02.2010 в 16:57:11
avmal написал : А вы не подумали о том, что свет будет включаться и когда он крайне нежелателен?
Нет-нет. Я, наверное, плохо объясняю.
  1. Выключатель "гаси всех" есть. Он физический такой - щёлк-щёлк.
  2. Нет выключателя "свет в прихожей", вместо него - датчик движения.
Просто приходилось видеть, как рядом ставят и общий выключатель, и выключатель для прихожей (щёлк-щёлк). Это неудобно: входя в квартиру иногда нужно щёлкать обоими + выключая свет в прихожей, по ошибке можно оставить без света, например, жену на кухне, в момент вынимания индейки из духовки. Поэтому - меняем выключатель "прихожая" на датчик движения. Зона действия которого, кст, легко регулируется изолентой, творчески и интуитивно наклеиваемой изнутри на колпак датчика.
avmal написал : А не проще это делать вводным рубильником, чем понижать надёжность сети ввведением лишних контактов?
Да-да. Некоторые уходя выключают автоматы защиты. Можно и рубильник в щиток поставить. Другие же предпочитают без надобности в щиток не лазить. И детей кст туда пускать - не самое лучшее решение. Имхо.
аматор1 написал : для этих цацак свои резетки - бред!
Кому - как. Некоторые ещё и "алвейс-он-дьюти щипцы-для-волос" терпят...
Smily
Smily
09.02.2010 в 17:08:51
Luxz.ru написал : Просто приходилось видеть, как рядом ставят и общий выключатель, и выключатель для прихожей (щёлк-щёлк). Это неудобно: входя в квартиру иногда нужно щёлкать обоими + выключая свет в прихожей, по ошибке можно оставить без света, например, жену на кухне, в момент вынимания индейки из духовки.
Предлагаю следующее: Вот это
Luxz.ru написал : меняем выключатель "прихожая" на датчик движения
не меняем, а меняем фурнитуру выключателя всей квартиры на фурнитуру с ключом. Повернул ключ - выключил квартиру, нажал кнопку - включил свет в прихожей. Вытащил ключ - и никто не балуется.
greg111
greg111
Саратов
09.02.2010 в 17:12:01
Smily написал : фурнитуру с ключом. Повернул ключ - выключил квартиру
замОк зажигания?
avmal
avmal
09.02.2010 в 17:57:50
Luxz.ru написал : Выключатель "гаси всех" есть. Он физический такой - щёлк-щёлк.
Luxz.ru написал : И детей кст туда пускать - не самое лучшее решение.
Значит залезть в щит, который можно закрывать на замок, дети смогут, а пробегая сотню раз за день мимо входной двери детям пощелкать общим выключателем не по силам? А потом, что же это за родители такие, что оставляют ребёнка одного и когда ему надо, он собирается, обесточивает квартиру и идёт гулять?
А если вам ночью надо пробраться в темноте, чтобы никого не беспокоить, в туалет? Каков алгоритм действий в этом случае?
Luxz.ru написал : Некоторые уходя выключают автоматы защиты. Можно и рубильник в щиток поставить.
Ну, которые выключают автоматы защиты, всё меньше и меньше - большинство предпочитает одним вводным аппаратом обходиться, а что касается рубильников, так у меня во всех щитах рубильники стоят.
Luxz.ru написал : Другие же предпочитают без надобности в щиток не лазить.
Да, случается. Это те, которые щитки в шкафы прячут за ворохом одежды ...
greg111
greg111
Саратов
09.02.2010 в 17:59:55
avmal написал : которые щитки в шкафы прячут за ворохом одежды
это те что из предыдущего анекдота??:D :D ;)
09.02.2010 в 20:39:06
avmal написал : Значит залезть в щит, который можно закрывать на замок, дети смогут, а пробегая сотню раз за день мимо входной двери детям пощелкать общим выключателем не по силам?
Я говорю об удобстве использования. Про баловство пока речи не было :) Вобщем, конечно , отчего же не сказать самостоятельному ребёнку: "А уходя в школу не забудь залезть в щиток и выключить рубильник." Можно его и автоматами щёлкать научить. А можно - один выключатель у выхода сделать. Пусть каждый сам для себя решает.
avmal написал : А если вам ночью надо пробраться в темноте, чтобы никого не беспокоить, в туалет? Каков алгоритм действий в этом случае?
Опять же, поверьте мне на слово, - далеко не все пробираются в туалет именно через прихожую. Ну, не у всех такие оригинальные привычки или такие сложные жилищные условия. Что касается "деликатной подсветки" - для пробирающихся в санузел полусонных граждан - то в этом случае можно использовать датчик движения + диммер + таймер. И никаких суперкомпьютеров.
avmal
avmal
09.02.2010 в 20:55:19
Luxz.ru написал : поверьте мне на слово, - далеко не все пробираются в туалет именно через прихожую
Через соседский балкон? Вы пробовали хоть раз добраться до туалета, не выходя в коридор?
Luxz.ru написал : можно - один выключатель у выхода сделать
А щиток у вас в самой дальней комнате находится? Обычно его у входной двери ставят.
klm3
klm3
09.02.2010 в 22:33:41
Пользуюсь много лет почти ежедневно комнатным выключателем на часть розеток.... и пока не понял, что это не удобно:) Но стандартный выключатель для света приплавлятся стал - поэтому заменил его на выключатель для котла. Правда такие выключатели я нашел только у Леграна в серии Мосаик. Сейчас, в связи с переделкой, решил сделать посовременее поставить реле - например такое http://www.osvete.ru/products/id_2061 и несколько кнопок тонким проводом....
avmal
avmal
09.02.2010 в 22:58:09
klm3 написал : Пользуюсь много лет почти ежедневно комнатным выключателем на часть розеток.... и пока не понял, что это не удобно Но стандартный выключатель для света приплавлятся стал - поэтому заменил его на выключатель для котла.
Вашу бы энергию, да в мирное русло ... Попробуйте в другой области проявить свою фантазию, пока квартиру не спалили. Рукоделье там какое-нибудь, рисование ...
