otyan
otyan
12.02.2010 в 10:29:57
dmitriy81 написал : У входной двери явно надо плитку класть, иначе от мокрой обуви ламинат быстро придет в негодность.
Кроме того, при входе с улицы заносится образив (пыль,песок), даже если сразу переобуваться, всё равно немного потопчишся.
bush54
bush54
14.02.2010 в 20:23:35
решил весь корридор плиткой уложить. Размер выбрал 30х30, она более оптимальна для укладки и размеров корридора, меньше пилить.
А вот вопрос возник чем пилить? Плитка керамогранит ~8мм
dmitriy81
dmitriy81
14.02.2010 в 20:27:39
bush54 написал : А вот вопрос возник чем пилить? Плитка керамогранит ~8мм
Я режу электрическим плиткорезом, можно болгаркой с алмазным диском, но пыли много.Видел, как плиточник обычным плиткорезом керамогранит резал.
deuxma
deuxma
Юбилейный
15.02.2010 в 00:18:11
bush54 написал :
  • наполную плитку;
otyan
otyan
15.02.2010 в 01:25:13
bush54 написал : чем пилить?
В леруа электр. китайцы до 2000р. Для Ваших целей - самое то. "Комплектного" диска, думаю, хватит.
vavan
vavan
читатель форума
15.02.2010 в 11:31:49
bush54 написал : Плитка керамогранит ~8мм
Если керамогрнит не особенно навороченный, то обычным плиткорезом запросто режется (это в пятнадцать раз быстрее чем электрическим, в пятьсот раз тише, в тищу раз меньше пыли, и в десять раз дешевле).
Но если из керамогранита надо вырезать много фигурного всего, то электрический всё же будет удобнее для этих целей.
У меня керамогранит был недорогой, и миллиметров 6 наверное. Все резы - под плинтусами. Отодвинул я подальше электрический, взял обычный и нарезал всё что надо без пыли, шуму, и времени вагон сэкономил. А вот фигурную дырочку одну где-то подрезал в нём - замаялся струной 5см пилить! :-))))
bush54
bush54
17.02.2010 в 10:08:10
vavan написал : Но если из керамогранита надо вырезать много фигурного всего,
У меня получается одна плитка с угловым 90град вырезом а остальные прямые резы под плинтус. Плитка обычная 30х30 мэйд ин русссс, 15шт в упаковке.
vavan
vavan
читатель форума
17.02.2010 в 14:23:18
угловой вырез! точно, его-то я пилил струной!
короткую сторону пропиливаем струной, а длинную - режем плиткорезом от середины плитки к краю. струна режет плоховато (всё же не кафель), но ради одного такого реза можно электрорезак не брать - дел на 20 минут. главное, чтобы обычный резак взял вашу толщину нормально (во что вполне можно поверить)
bush54
bush54
18.02.2010 в 07:08:45
народ, а сколько времени сохнет плиточный клей чтобы можно было ходить по плитке? Взял такой клей http://www.unistrom.ru/view.php?id=4 приложенное фото. Подойдет он?
dmitriy81
dmitriy81
18.02.2010 в 15:04:58
bush54 написал : народ, а сколько времени сохнет плиточный клей чтобы можно было ходить по плитке?
От температуры и от влажности зависит.В среднем часов 12.
