Ничего себе, я думал дверца как в шкафу, поднимается при открывании..
Т.е. я поднимаю нижнюю полку на 8мм, далее оставляю пустых 595мм, и дальше уже верхняя полка.
09.02.2010 в 22:04:09
09.02.2010 в 22:14:36
DjAndy написал : я думал дверца как в шкафу, поднимается при открывании..
..к сожалению и увы!..была бы у Вас духовка как у всех нормальных внизу-то эта большая щель не бросалась бы в глаза!
09.02.2010 в 23:02:02
Скачал инструкцию по установке электролюкса, помедитировал и что-то не очень понял.
Дырку под шкаф требуют 590. Внутренняя часть 584, а вот лицевая 594, но из них внизу какие-то 10мм еще учли. Что за 10 мм? Если они символизируют то самое место под дверцу, то полный размер получается равен 594-10 = те же самые 584.. Т.е. как по этой инструкции ставить, делать дыру 590, вставлять в неё печь и фиксировать максимально высоко, оставляя внизу какое-то пространство? Как-то мутно все..
Скачал инструкцию бош - там еще мутнее :) Полная высота - 595, а дыру кажется хотят 600+4.. Гмм. Похоже надо сначала духовку закупить :(
09.02.2010 в 23:14:43
10мм это расстояние от низа духовки до её дверцы, чистый монтажный размер 590.
09.02.2010 в 23:55:33
DjAndy написал : Похоже надо сначала духовку закупить
Резонно :) У меня духовка открывается вбок и жалею, что нижнюю полку( на которой стоит духовка) не прикрыла фасадом нижнего ящика :(
10.02.2010 в 00:46:46
Посмотрите нормальную инструкцию по установке (вами приведенная картинка уже нормально), где есть вариант колонны. Зазор вдоль задней стенки должен быть как ниже, так и выше духовки и микроволновки. Задней стенки не должно быть в обеих нишах. Зазор от 3 до 5 см требуют разные производители. Забор воздуха через декоративную решетку в цоколе. Поскольку у Вас рядом холодильник, который вы "грозились" поставить с зазором от стенки колонны, то забор воздуха за цоколь со стороны холодильника будет достаточным, т.е. необходимость решетки сами определите по месту. P.S. Правда есть похожие идеи? Это уже сделано. TV над микроволновкой тормозит необходимостью нестандартного, похожего на остальную технику, обрамления и кронштейном, ибо он тоже просто дверца, как и другие фасады... ( в размерах есть опечатка, править просто лень).
10.02.2010 в 12:45:39
Чепик написал : глубину всех полок над духовкой уменьшить и тогда между задней стенкой и стеной появится зазор прямо от духовки, воздух пойдет как по трубе в потолок.
Хороший вариант,мы всегда так делаем.
Хорошо что такая ветка появилась , точно такие же вопросы появлялись
у меня будет не совсем духовка - а духовка-микроволновка с боквым открыванием дверцы
холодильник будт высотой 122 см , а духовка 45 см = 167 см
при этом вытяжка получается на высоте 90 см + 60 см = 150 см
Если сделать уменьшение полок - то понятно что будет уходить все в потолок
но вентиляциооне отверстие ведь будет уже закрыто выводом вытяжки
Также хотел делать боковую вентрешетку в пенале , но тогда надо поднимать
вытяжку на более высокий уровень - т.е на высоту 75 см от поверхности плиты
либо сделать все-таки дополнительный вент канал с вентилятором
С эстетической стороны боковая решетка у меня не вызывает проблем
так как плита в нише - то решетка в глаза бросаться не будет
Открывать форточку - это не совсем правильный совет
у меня ее просто нет - с кухни выход на балкон
И вытяжки и придуманы как раз для правильного изгнания запахов без дополнительных форточек
Форточки нужны наоборот для притока воздуха , когда вытяжка его отсасывает
11.02.2010 в 01:26:50
Поехал и купил духовку электролюкс. На деле выяснилось:
Нижний край дверцы в закрытом положении находится выше чем плоскость брюха самой духовки, именно это и означают те 10мм снизу на схеме. Этот промежуток прикрыт декоративной панелькой. А вот верхний край панели выше чем тело духовки, и при этом от плоскости брюха до верхнего края - 595мм.
Когда дверца открывается - она уезжает вниз в эти специальные 10мм, поэтому фасады можно ставить под обрез ниши, дополнительное место выделять не нужно.
В общем, если сделать нишу высотой 590, нижнюю полку можно полностью скрыть фасадом, и при этом торец верхней полки будет на 5мм прикрыт духовкой - все максимально компактно.
Пока руками не пощупал - не мог осознать :)
11.02.2010 в 11:46:30
DjAndy написал : нижнюю полку можно полностью скрыть фасадом
Вот об этом я и писала:) У себя же это не учла и половина толщины полки первое время мне мозолили глаза :)
11.02.2010 в 20:54:59
в 10 посте на картинке все верно за исключением стенки за микроволновкой. Её там быть не должно!!! Микроволновка это таже духовка только с СВЧ излучателем вместо газовых горелок или эл.тенов. И можно поставить, перед микроволновкой, дверь поднимающуюся вверх.
11.02.2010 в 21:15:38
Мне вот совсем не хочется делать дыру за микроволновкой, она все-таки не встраиваемая а обычная, и поэтому сквозь щели вокруг неё будет стенка видна. Я в заднюю планку может черную декоративную решетку врежу для вентиляции :)
