12.02.2010 в 12:49:57
DjAndy написал : не хочется делать дыру за микроволновкой
А надо бы. Просто стену за нишей оклейте пленкой самоклейкой под цвет корпусов мебели. Можно и рамку вокруг микроволновки соорудить, чтоб как встроенная была, но это уже сложнее...
12.02.2010 в 13:04:19
DjAndy написал : Я в заднюю планку может черную декоративную решетку врежу для вентиляции
Очень разумное решение либо сделать двойную стенку
так называемые пирог сверху опускатся на 10 см фальш-панель из ДСП
и отступом от стены на 5-10 см
, а вторая стенка обычное ДВП но не на всю величину а только чтобы дойти уровня фальш панели
т.е. горячий воздух будет уходить через щель
Только надо посмортеть где нибудь величину проем который должен быть
дял духовок от Simens рекомендуемый размер щели 250 см2
т.е при ширине шкфа 60 см щель между двумя стенками должна быть 4-5 см
Т.е. и вентиляция будет и стенка будет ...
12.02.2010 в 13:48:38
DjAndy написал : В вашем случае воздух куда выдувается? Если ящик замкнут - как он не загорается?
у меня горячий воздух из духовки выходит черех вентиляционную щель расположенную над дверкой, т.е. его выдувает вперед, поэтому никакой вентиляции для духовки организовывать не надо
12.02.2010 в 14:15:01
ILIKO написал : так называемые пирог сверху опускатся на 10 см фальш-панель из ДСП и отступом от стены на 5-10 см
Типа так? Что-то в этом есть, но просто решетка будет конструктивно проще :)
12.02.2010 в 15:06:53
DjAndy написал : Типа так? Что-то в этом есть, но просто решетка будет конструктивно проще
примерно так
но решетку вы хотели черного цвета
а здесь получится как бы то же цвета
но сейчас вспомнил еще одно решение - сразу не пришло в голову
В столовом гарнитуре рижской мебельной фабрики 72 года
была тумбочка для радиотехники - соответственно была полочка для выдвижения
на деревянных полозьях а сзади был ВЫРЕЗ для вентиляции и соединения проводов
вырез был на величину тогдашней рижской "Радиотехники" , естестсвенно с запасом
т.е в этом случае и волки целы и овцы сыты
ДВП в тон всех стенок , и вентиляция есть и зрительно щелей не видно
P.S. этот гарнитур за 38 лет наверно раз 10 собирали - разбирали
переезды были частые однако - и до сих пор живой
многие решения которые выдаются сейчас как ноу-хау
были вполощены в той мебели еще тогда
Собиралась мебель без единого гвоздя или шурупа
все было на крючках - вставил крючок от боковой панели в пазы с
двух сторон и чуть-чуть ударил с тыльной стороны , и точно также разбиралось
а задняя стенка на специальных овальных зажимах
вставил зажим, повернул и зафиксировалось
Поэтому воспринимаю сегодняшнюю мебель в которой надо вкручивать в ДСП конфирмат или саморез
как дешевую поделку
Сфотографировать не могу , так как в другом городе гарнитур
13.02.2010 в 20:39:15
Подскажите как оформить боковую стенку при встраивании духового шкафа в пенал, то есть когда она на виду. Вверху/внизу будут фасады, металлический бурт от духового шкафа не эстетичен, кроме фрезеровки боковой стенки пенала пока на ум ничего не приходит...
14.02.2010 в 23:35:35
что-то не понятно, как она может быть видна если духовка встраивается в пенал.
15.02.2010 в 04:56:18
хотелось бы, чтобы ширина дверцы была равна ширине фасадов... в этом случае ЛДСП заходит "за бурт" и он остается виден.
15.02.2010 в 11:44:54
DjAndy написал : что-то не понятно, как она может быть видна если духовка встраивается в пенал.
в пенал заходит только корпус духовки, а снаружи остаются передняя панель духовки и дверка сверху-снизу вровень с дверкой будут фасады, а по бокам передняя панель ничем не прикрывается, и выглядит она не особо эстетично
15.02.2010 в 14:05:18
2vkon, я когда-то задавал подобный вопрос в теме про кухни своими руками, можете поискать обсуждение, а сделал я так
04.04.2016 в 15:08:13
извините.но у меня вопрос такой, есть пенал и электрический духовой шкаф. газовый резиновый шланг проходит сверху вниз по стенке пенала. я буду ставить духовой шкаф в нишу. газовый шланг плотно прилегает к стенке духовки не опасно ли это? не произойдет ли взрыва?
