ty-lev
ty-lev
Эксперт
06.05.2010 в 00:37:49
beard написал : какой разъём для горячей воды подойдёт лучше
Для соединения разницы между горячей и холодной водой нет. В обоих, предоставленных Вами случаях, соединение через "Американку". Разные мастера отдают предпочтения "Американкам" разного исполнения, в зависимости от личных предпочтений. В первом варианте, прокладка прижимается непосредственно к пластику и теоретически его можно сорвать. На практике же, сделать это весьма сложно. Во втором варианте, прокладка прижимается к металлу. При желании и её можно сорвать, но скорее прокладку прорежет...
orinbasar
orinbasar
Эксперт
Уральск
06.05.2010 в 23:18:31
ty-lev написал : Для соединения разницы между горячей и холодной водой нет. В обоих, предоставленных Вами случаях, соединение через "Американку". Разные мастера отдают предпочтения "Американкам" разного исполнения, в зависимости от личных предпочтений. В первом варианте, прокладка прижимается непосредственно к пластику и теоретически его можно сорвать. На практике же, сделать это весьма сложно. Во втором варианте, прокладка прижимается к металлу. При желании и её можно сорвать, но скорее прокладку прорежет...
+1,но у первого больше преимущество ,так как готовая площадка;)
beard
beard
Волжский
07.05.2010 в 22:02:14
разъясните почему у этой муфты в каталоге стоит маркировка SV(только для хол.воды) чем отличается от выше показанных?
ty-lev
ty-lev
Эксперт
07.05.2010 в 23:17:57
beard написал : чем отличается от выше показанных?
Возможно прокладкой. На горячую воду резину лучше не ставить.
Suever
Suever
Эксперт
Оренбург
07.05.2010 в 23:29:14
orinbasar написал : у первого больше преимущество ,так как готовая площадка
К этому можно добавить,что у второго вообще нет преимуществ перед первым,разве что цена. Резинка упирается в узкий торец трубы,соединение не совсем надёжное,по крайней мере по отношению к первому варианту-полноценной "американки".
ty-lev
ty-lev
Эксперт
07.05.2010 в 23:59:45
Suever написал : Резинка упирается в узкий торец трубы
  1. С чего Вы взяли, чт там резинка?
  2. Да и каким будет торец трубы топикстартер не уточнял.
Капитошка
Капитошка
Эксперт
Караганда
08.05.2010 в 07:09:38
ty-lev написал : На горячую воду резину лучше не ставить.
Такие есть двух видов .У одних под гайкой втулка пластиковая, у других металлическая. Там, где металл и соединение потом или с адаптором ПП или с трубой (но стенка от 3 мм и торцованая резьба) , соединение через резинку будет нормальным.Хоть на холодной, хоть на горячей водет.В отличии от разьемок с пластиком, там играть нечему от температуры. Если резина конечно нормальная. Даже шланг ГП, накрученный на ровный торец резьбы держит прекрасно.Этот вариант ничем не хуже.Но у него несколько зауженное сечение для данного размера трубы.
Suever
Suever
Эксперт
Оренбург
08.05.2010 в 19:40:16
ty-lev написал :
Новость однако. А что там может быть,не резинка,так силиконовая прокладка. Хрен редьки не слаще.:)
ty-lev написал :
  1. Да и каким будет торец трубы топикстартер не уточнял.
Нет особого смысла в том уточнении. На фото муфта с пол дюймовой накидной гайкой,соответственно под пол дюймовую трубу (штуцер). Какая толщина стенки у ГОСТ-овской трубы 1/2" (штуцера) не секрет. В итоге - торец (она же)толщина стенки (3.2мм) узенький(ая). По надежности,с площадкой американки, не идет ни в какое сравнение.:)
ty-lev
ty-lev
Эксперт
08.05.2010 в 23:35:27
Suever написал : А что там может быть
Паранит, фторопласт...
Suever написал : В итоге - торец (она же)толщина стенки (3.2мм) узенький(ая).
Есть нипеля и с более толстой стенкой.
DmitriyL
DmitriyL
Воронеж
09.05.2010 в 00:41:37
Доброй ночи всем, вопрос по теме: вкрутил кран в водорозетку (ПП), при прохождении горячей воды появляется маленькая капля между металлом резьбовой части и ПП корпусом водорозетки. Капля набирается примерно минуты за 3 и только при нагреве водорозетки, в остывшем состоянии под давлением не течет. Труба проложена под плиткой, после сборки водопровода опрессовывал до 10 атм. рабочее давление 3 атм. Возможно перетянул, когда вкручивал кран.
Критично или пройдет со временем?
ty-lev
ty-lev
Эксперт
09.05.2010 в 01:56:48
Со временем может быть и пройдёт, но спать спокойно не даст.
