Suever
Suever
Оренбург
09.05.2010 в 13:58:50
ty-lev написал : Паранит, фторопласт...
Не встречал ни разу в подобных муфтах. Наверное и к лучшему,их обтянуть,даже на торцованном торце,и то вряд ли получится.
ty-lev написал : Есть нипеля и с более толстой стенкой.
Выточить можно какой угодно. Только зачем осложнять себе...
DmitriyL написал : или пройдет со временем?
Не пройдет,только больше будет. "Пройти",т.е закипеть там не чему. Метал с металлом закипел бы, на горячей воде тем более.
AWK
AWK
09.05.2010 в 19:33:36
DmitriyL написал : при прохождении горячей воды появляется маленькая капля между металлом резьбовой части и ПП корпусом водорозетки.
Часто такие течи проходили в течение 3-4 дней - видимо, комб. муфта, обжатая трубным ключом при монтаже, принимала первоначальную форму, иначе объяснить сие не могу.
ty-lev
ty-lev
09.05.2010 в 22:11:33
Suever написал : Не встречал ни разу в подобных муфтах.
Паранит встречается в комплекте. Фторопласт более подходит по своим свойствам.
Suever написал : Наверное и к лучшему,их обтянуть,даже на торцованном торце,и то вряд ли получится.
При соблюдении соосности, ни каких проблем.
Suever написал : Выточить можно какой угодно.
Зачем же вытачивать, они и в продаже есть.
Suever написал : Только зачем осложнять себе...
Ни хорошо торцованной трубе, даже резине ни чего не будет. Правда она выгорает на горячей воде со временем.
orinbasar
orinbasar
Уральск
10.05.2010 в 08:52:39
Suever написал : Не пройдет,только больше будет. "Пройти",т.е закипеть там не чему. Метал с металлом закипел бы, на горячей воде тем более.
+1либо брак,либо следствие от перетяжки,оказавшись в схожеи ситуации переваривал фитинг
Suever
Suever
Оренбург
10.05.2010 в 10:46:46
ty-lev написал : Паранит встречается в комплекте.
Встречается,например в комплектах счетчиков. Выкидываем сразу сие гуано.
ty-lev написал : Фторопласт более подходит по своим свойствам.
По физическим свойствам,как писал ранее,например обтянуть,совсем не подходит в данном соединении.Редуктор на кислородном баллоне кто затягивал,тот поймёт.Фторопластовая прокладка,обтягивается хорошо между двумя металлами,а здесь металл/полипропилен,последний,кстати тоже фторопласт.:) Как пример: медная прокладка выдерживает давление 200 кгс/см2 и температуру 600 градусов (может и более)-просто весЧь,но в данном соединении абсолютна бесполезна. :)
ty-lev написал : даже резине ни чего не будет. Правда она выгорает на горячей воде со временем.
Не нужно использовать резину от велосипедных камер и т.д.,со временем они как раз и выгорают,и то не скоро. Есть резина под рабочую температуру 150 градусов,(хотя есть и до 300,если нужно) точно не выгорит,тем более на горячей воде. Фланцевые прокладки в тепловых узлах из нее стоят годами,и нет проблем. Правда не везде,кто любит возится с паронитом,ставят его,главное дёшево,и фланцы широкие и стальные,и болты на М:16-тяни не хочу! Только фланец нужно хорошенько очистить.
ty-lev написал : Зачем же вытачивать, они и в продаже есть.
Есть и в продаже,только для чего конкретно. Если под приварку,то придётся точить,не встречал таких широких из "чернушки",если "цветнина" для промежуточного соединения (хотя зачем оно нужно),можно найти готовую,с широким торцом.
ty-lev
ty-lev
12.05.2010 в 00:12:19
Suever написал : Есть резина под рабочую температуру 150 градусов,(хотя есть и до 300,если нужно) точно не выгорит
Резина то такая есть, но далеко не всегда она есть в продаже, а соответственно и под рукой в нужный момент.
Suever
Suever
Оренбург
12.05.2010 в 09:45:28
ty-lev написал : Резина то такая есть, но далеко не всегда она есть в продаже,
Верно,даже далеко не всегда,у нас по крайней мере.Вижу у Вас то же.:) Поэтому и закупаем под заказ сразу помногу (относительно),прокладки в соответствующие диаметры американок,рубим за ранее,во фланцевые соединения тоже. На объекте с ножницами бегать не когда,да и не кому,есть своя мастерская для заготовки подобных комплектующих. В домашних условиях,и ножницами можно вырезать,кол-во ведь не значительное,и кусочек такой резины найти не вопрос,главное знать что искать,и где.:)
ty-lev
ty-lev
13.05.2010 в 00:39:05
Suever написал : Поэтому и закупаем под заказ сразу помногу
Всё это справедливо для производства. Тут же, задают вопросы в основном самоделки да самоучки, которые решили сделать что то для себя своими руками. Вы им то же предлогаете закупать "нужный" материал с запасом?
Suever
Suever
Оренбург
13.05.2010 в 10:20:22
ty-lev написал : Вы им то же предлогаете закупать "нужный" материал с запасом?
Вроде же писал об этом:
Suever написал : В домашних условиях,и ножницами можно вырезать,кол-во ведь не значительное,и кусочек такой резины найти не вопрос,главное знать что искать,и где.
ty-lev
ty-lev
13.05.2010 в 21:19:11
Suever написал : главное знать что искать,и где.
И где Вы предлогаете искать тем, кто да же не знает что искать?
Suever
Suever
Оренбург
13.05.2010 в 21:27:07
Ну как минимум уже знают. Искать-тепловые сети,котельные,ТЭЦ и т.д. Родственники,друзья,знакомые,знакомые знакомых,работают/бывают там и т.д. Для 10 прокладок в американки,найти кусочек не проблема. В конце концов для сэбэ надо,наш человек для сэбэ найдёт.:)
