xariton
xariton
09.02.2010 в 22:49:00
Господа професионалы!!! ....такая тема ....от столба к дому алюминевый СИП шестнадцатый - две жилы. Ввод в дом через трубу - медным проводом NYM - четыре квадрата, до щитка....уже заштукатурен....когда электрик подключал сказал ,что четыре квадрата мало, что будет нагреватся и может поплавится. Так как в NYM-е три жилы, мы решили на фазе соеденить две жилы и получили восемь квадратов, а ноль остался четыре квадрата ....насколько это критично????
Фил-2000
Фил-2000
09.02.2010 в 22:54:41
Мёртвому - припарка. Считайте, что вы ничего не сделали. Просто вместо пары проводов будет греться один - нулевой. А может и не будет, если... какая суммарная мощность подключаемой единовременно нагрузки у вас планируется?
xariton
xariton
09.02.2010 в 22:57:01
думаю не больше 5 киловат
Фил-2000
Фил-2000
09.02.2010 в 22:58:36
Не будет ничего греться... если ваши думки с реальностью совпадут.:)
xariton
xariton
09.02.2010 в 23:00:15
а если будет 8 .....у меня автомат на 40
Фил-2000
Фил-2000
09.02.2010 в 23:21:34
Тады - перекладывайте кабель. Или ставьте автомат на 25. Третьего, боюсь, не дано.:confused:
xariton
xariton
09.02.2010 в 23:28:29
....да в том-то и задница что перекладывать гиморой ( уже заштукатурены стены)......ну пик может будет 7-8 кратковременно при подключении насоса к примеру....а так думаю не больше пяти...не горит же все во всем доме одновременно...
xariton
xariton
09.02.2010 в 23:33:37
помню читал что медь 4мм2....до восьми киловат нормально.....может оставить по одной жиле, чтобы ровно было???
greg111
greg111
Саратов
09.02.2010 в 23:48:02
ровность по барабану. 8 кило выдержит
sergey_sav
sergey_sav
09.02.2010 в 23:48:17
xariton написал : может оставить по одной жиле, чтобы ровно было???
Правильно. И автомат на 32А... и фсё.
xariton
xariton
09.02.2010 в 23:53:37
....енто ясненько ...но 8800 хочется вместо7040...
