да выдержит 4 кв.мм ток 40А как пить дать, ВВГ однозначно, а шо за НЮМ там у вас, ХЗ.Померьте жилу штангелем пересчитайте диаметр в сечение и определитесь...
09.02.2010 в 23:58:21
10.02.2010 в 00:20:23
xariton написал : но 8800 хочется вместо
С автоматом 32А, при нормальном напряжении питания, можете включать почти 8кВт. 32*220*1,13=7955 Вт Хватит? А поставите 40А, при длительно допустимом токе 38А на кабель 3*4 мм2... будете иметь некоторую головную боль... возможно...
10.02.2010 в 07:14:37
Вы написали, что ввод в дом в трубе. А под штукатуркой в чем? Без ничего замурован? И длинный ли участок в трубе?
10.02.2010 в 09:26:19
участок в трубе не длинный,...это проход через стену...а дальше NYM под штукаруркой....до щитка пять метров
10.02.2010 в 09:41:02
Уже живое нарушение. Проводимость фазного, нейтрального и защитного (если он есть в составе кабеля) проводников должна быть одинаковой.
10.02.2010 в 10:16:43
xariton участок в трубе не длинный,
Штукатурка будет служить нормальным теплоотводом, пожалуй, если в трубе короткий участок - вроде не страшно. Но оставлять 40А автомат - на ваш страх и риск. Мне как-то попался перегретый NYM, производителя не запомнил, так у него изоляция жил от температуры задубела и потрескалась. У вас кабель на улице начинается, если факторы совпадут и водички насосет не дай бог - кирдык приключиться вполне может. С другой стороны, вряд ли у вас будет продолжительная постоянная нагрузка на 9 кВт, если конечно электричеством топить не планируете. При кратковременной (ну, к примеру, сошлись вместе пара калориферов, чайник, утюг и стиралка) не будет ничего. Но я бы для себя все равно заменил бы вводной на 32А. Ну на всякий пожарный. Чтоб не париться этим постоянно. И потом не сожалеть, случись чего. Последний абзац - исключительно IMHO.
10.02.2010 в 10:31:59
Фил спасибочки за внимание к моей теме :-))).....у меня 40 стоит на столбе у счетчика, вот жду пломбу на днях....вводной в доме тоже 40 пока , поменяю на 32.....а вот две жилы на плюс оставить?, или делать одинаковое сечение и фазы и нуля???
10.02.2010 в 10:39:15
xariton написал : вот две жилы на плюс оставить?, или делать одинаковое сечение и фазы и нуля???
То что две жилы на "плюс", а на самом деле НА ФАЗУ, не влияет. Да хоть 17. Нейтраль-то ОДНА ЖИЛА!!! Не забыли закон Кирхгофа: Сумма втекающих в узел токов равна сумме вытекающих из узла токов? То есть втекло по фазе - вытекло по нейтрали. Как результат кросса для роты - по последнему. Дошло? Лично я заменил бы кабель.
10.02.2010 в 10:42:55
xariton написал : а вот две жилы на плюс оставить?
вы понимаете что вам говорят!!!! и где вы плюс нашли, обратитесь к профи...
10.02.2010 в 10:47:12
пардон , имел в виду фазу....неужели четыре квадрата медью мало????
10.02.2010 в 11:07:18
xariton написал : неужели четыре квадрата медью мало????
читаем пост №12
