Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа! Подскажите с решением загадки: 1) квартира - новая однушка; 2) щиток - автомат в прихожей висит; 3) проводка для розеток в кухне идет от щитка, через ванную комнату; в ванной комнате уложен тёплый пол (мат - под плитку), регулятор для теплого пола не установлен (пока ещё нее куплен) и соответственно провода проводки были разомкнуты,через этот регулятор проводка идет дальше в кухню, и соответственно питания на розетках в кухне не было; 4) пока не куплен регулятор - решил соединить проводку в месте разрыва (там где должен быть регулятор) клеммами Ваго 222 попарно (по цветам); 5) соединил; 6) включаю пилот в одну из розеток кухни - кнопка на пилоте светится, далее включаю нагрузку (холодильник или чайник) - ВЫРУБАЕТСЯ АВТОМАТ В ПРИХОЖЕЙ.
Клеммы перепроверил - все правильно по одинаковым цветам проводов подключено. Клеммы не греются и не искрят. На клемах написано что выдерживают ток до 40 А и напряжение 400 В.
Проводка 2.5 - три провода - медная многожильная (ну то есть не один медный провод в оплетке, а много маленьких жилок в оплётке).
Кто-нибудь знает что происходит ? Где копать ? Может какая то розетка тупит ? ничего не понимаю. все розетки новые - Вессен. Wessen.
