10.02.2010 в 23:43:36
farbox написал : 3) проводка для розеток в кухне идет от щитка, через ванную комнату; в ванной комнате уложен тёплый пол (мат - под плитку), регулятор для теплого пола не установлен (пока ещё нее куплен) и соответственно провода проводки были разомкнуты,через этот регулятор проводка идет дальше в кухню, и соответственно питания на розетках в кухне не было;
хоть Камикадзе и "почистил" пост №13 повторюсь - что это за порно???
11.02.2010 в 10:42:24
xKing, аматор1, спасибо! действительно в одном месте были перепутаны строителями нейтраль и земля. Переподключил - все работает!
11.02.2010 в 12:29:50
2farbox ответьте на вопрос пост №16
11.02.2010 в 12:38:18
я не понял вопроса в посте №16. Может расшифруете по-русски ?
11.02.2010 в 12:42:58
farbox написал : Может расшифруете по-русски ?
какой ***** сделал питание резеток кухни транзитом/запараллеливанием с ТП санузла???
11.02.2010 в 12:43:14
аматор1 про теплый пол параллельно с розетками кухни, это очень не по людски
в идеале проводка на санузел делается отдельно, защищается отдельным автоматом и УЗО на диффренциальный ток 10mA
на розетки кухни - отдельная проводка от щита
у Вас же получается шлейф через ванную на кухню
предположим, что на кухне Вы включили чайник 2,4 кВт, Микроволновку 0,8 кВт ну и тёплый пол в ванной. Выдержат всё это контакты терморегулятора, через которые Вы шлейф делать собрались? Или ваго оставите?
кто вообще так сделал??
11.02.2010 в 12:52:21
аматор1 написал : какой ***** сделал питание резеток кухни транзитом/запараллеливанием с ТП санузла???
***** строители, которые стоили дом. Дом сдавался уже с такими раскладами - питание в ванной и кухне (розетки) - на одном шлейфе.
xKing написал : Выдержат всё это контакты терморегулятора, через которые Вы шлейф делать собрались? Или ваго оставите?
х.з. в ванной теплый пол - 1 м.кв. - 160 Вт. Ваго оставить или нет ... - не знаю. Посоветуйте: Как лучше то ? не профи я в этих делах.
11.02.2010 в 12:54:18
farbox написал : Посоветуйте: Как лучше то ?
переделать... а если никак - обжим/пайка/сварка (с отводом на ТП, но муйня это всё равно горшковая и резетки кухни:cool: )
11.02.2010 в 13:09:28
аматор1 написал : обжим/пайка/сварка (с отводом на ТП,
то есть, если я правильно понял: 1) проводку соединяю НЕ клеммами, а пайкой / обжимом (обжим - это поидее мех. соединение винтовыми клемами,- лучше керамическими); 2) ТП пускаю параллельно проводке;
я все правильно понял ???
Вопрос: А силы тока хватит ли для нормальной работы ТП ?
11.02.2010 в 13:17:09
farbox написал : обжим - это поидее мех. соединение винтовыми клемами,- лучше керамическими);
обжим - это сжатие проводов гильзами посредством пресс-клещей
farbox написал : ТП пускаю параллельно проводке
на тп делаете отвод от места соединения
farbox написал : А силы тока хватит ли для нормальной работы ТП ?
а шо там у вас за провод заложен, каково сечение? А переделать по нормальному никак???
11.02.2010 в 13:48:18
аматор1 написал : а шо там у вас за провод заложен, каково сечение?
сечение - пост №1 А причем здесь сечение? мне казалось закон кирхгова никто не отменял.
аматор1 написал : А переделать по нормальному никак???
никак. разве что заново шторбить и делать по новой ремонт.
11.02.2010 в 13:54:04
farbox написал : сечение - пост №1
пересмотрел и "отпал"
farbox написал : Проводка 2.5 - три провода - медная многожильная (ну то есть не один медный провод в оплетке, а много маленьких жилок в оплётке).
кто строил? концы хоть наконечниками обжаты???
farbox написал : А причем здесь сечение?
при том!
farbox написал : все розетки новые - Вессен. Wessen.
ну тогда хоть это Гэ выбросьте если
farbox написал : никак. разве что заново шторбить и делать по новой ремонт.
хотя рано или поздно это будет, интересно как эти СТРАЫТЭЛЫ провода многопроволочные соединили...
11.02.2010 в 14:03:19
аматор1 написал : ну тогда хоть это Гэ выбросьте
какие посоветуете ?
11.02.2010 в 14:06:23
farbox написал : какие посоветуете ?
дорого/качественно - легран, АВВ:o
практически качественно/не дорого - ви-ко (дизайн не всем нравится и не широк):)
настоящий макел - дизайн мягко ничего не скажем, но сабаки работают надёжно и долго:a
ПыСы. у мну дома Макел и Ви-Ко примерно с 2004 года, тогда это было круто! работают сволочи и хоть бы хны, потому и не меняю ни на что другое...
11.02.2010 в 15:10:02
farbox написал : Ваго оставить или нет ...
на силовую многожилу "Нэ надо..." (с)
