SerzHik
SerzHik
Челябинск
10.02.2010 в 14:00:23
Здравствуйте,Новостройка, меняю проводку, оцените схему щитка, проводка вся проложена уже Вводной 3х10 кв мм, на плиту 3х6, на все остальное ВВгнг 3х2,5
Начинка, думаю,серии Домовой, у нас она выходит дешевле на порядок чем абб или легранд может чтото переставить, еще ничего не куплено к щитку, но сильно за бюджет этого не хотелось бы вылазить, все ли учел..может что то перекомбинировать, подскажите... PS Щиток планирую IEK металл 3x12 модулей IP30 навесной, на 24 модуля боюсь не уложусь+ если что то буду добавлять уже проблемы начнутся..
Smily
Smily
10.02.2010 в 14:31:07
2SerzHik Лучше вместо 3-х УЗО
SerzHik написал : Домовой
купите одно типа А. Варочную поверхность вынесите из под УЗО.
mascot71
mascot71
Ярославль
10.02.2010 в 14:40:45
А что на кухне свет от розеток не отделили?
SerzHik
SerzHik
Челябинск
10.02.2010 в 14:45:47
1)Если типа А, нигде нет, то что делать? ни абб ни легранд ни шнайдера, хоть застрелись, деревня с миллионным населением. 2)вопрос второй, гребенка которая фирменнай на 12 контактов пилиться? в случае если выводить варочную панель из под всего? или как это реализовать? 3) получается ноль варочной панели садить к нулевой шине от УЗО или отдельно:?
mascot71 написал : А что на кухне свет от розеток не отделили?
да вот как то так получилось, что не кинул, а сейчас и места нет уже ни в каналах ни в гофре, да и кабель закончилсь, по нагрузкам вроде посчитал двух линий достаточно на свет+бытовые приборы, зацеплял уже с учетом расположения вещей на кухне, будет на 99% процентов свет совмещен только с посудомойкой, на второй линии холодильник микроволновка чайник= 3,5 киловата то есть
Smily
Smily
10.02.2010 в 15:17:38
SerzHik написал : 1)Если типа А, нигде нет, то что делать? ни абб ни легранд ни шнайдера, хоть застрелись, деревня с миллионным населением.
Зачем стреляться? Просто закажите. Даже в деревнях с 12 миллионным населением, не всё есть, и ничего. Заказал - привезли.
SerzHik написал : гребенка которая фирменнай на 12 контактов пилиться?
Да
SerzHik написал : получается ноль варочной панели садить к нулевой шине от УЗО или отдельно:?
Отдельно, до УЗО.
SerzHik
SerzHik
Челябинск
10.02.2010 в 15:30:55
1)Спасибо, насколько критично брать на рынке продукцию?наблюдая, видел что народ берет, все что я посмотрел это у оф дистребьютора 2) как себя чувствуют два кабеля 6кв мм в одном автомате зажатые?, какое решение можно еще применить(бюджетное)
аматор1
аматор1
10.02.2010 в 15:42:45
SerzHik написал : Спасибо, насколько критично брать на рынке продукцию?наблюдая, видел что народ берет, все что я посмотрел это у оф дистребьютора
посмотрели и покупаем в магазине...
SerzHik написал : как себя чувствуют два кабеля 6кв
нормально
Smily
Smily
10.02.2010 в 16:39:56
SerzHik написал : какое решение можно еще применить(бюджетное)
Для 2-х жил одинакового сечения, это наиболее бюджетное решение. А если это многопроволочные жилы, обжатые в двойном наконечнике, то это наиболее грамотное решение.
Gyro
Gyro
Челябинск
10.02.2010 в 21:33:03
А в ЭТМ на Потребительской-18 спрашивал?
greg111
greg111
Саратов
10.02.2010 в 22:31:04
Smily написал : Варочную поверхность вынесите из под УЗО
зачем??
SerzHik
SerzHik
Челябинск
11.02.2010 в 09:28:28
достаточно ли так? Варочную панель я так понимаю выносить только из за того что она сжирает 3/5 от общей мощности на квартиру... наверно поэтому отдельное узо, и узо на все сотальное, для ванны с туалетом на сколько критично что не 10мА?
Gyro написал : А в ЭТМ на Потребительской-18 спрашивал?
Да, у них только тип С для АВ, и А для Узо, под заказ тоже нет ничего такого, нигде причем
выход брать что есть, иначе можно ждать до пенсии... узо АС, автоматы С(((
