нужно ли отдельно это второе узо на варочную панель?
11.02.2010 в 12:43:36
11.02.2010 в 16:48:31
SerzHik написал : для ванны с туалетом на сколько критично что не 10мА?
По нормативным требованиям - 30 мА.
SerzHik написал : достаточно ли так? Варочную панель я так понимаю выносить только из за того что она сжирает 3/5 от общей мощности на квартиру...
Верно. Есть рекомендации в ПУЭ, по которым на 30 мА УЗО - 25 (32) А нагрузки.
11.02.2010 в 17:22:43
2Smily а если панель будет на корпус пробивать без УЗО это нормально? кто будет караулить и у щита стоять чтобы выключить рубильник?
11.02.2010 в 18:27:58
greg111 написал : а если панель будет на корпус пробивать без УЗО это нормально? кто будет караулить и у щита стоять чтобы выключить рубильник?
Если пробьёт панель - то выбьет автомат. Корпус панели занулён. Стояк 5ти проводный. Единственная опасность - забыли РЕ в ЩЭ или ВРУ подключить. Моё предложение - для экономии.
11.02.2010 в 20:24:21
Smily написал : то выбьет автомат.
а если не шибко пробьёт? миллиампер эдак на 100
11.02.2010 в 21:15:48
как я понял последняя схема с 2мя УЗО на 30мА подходит! тогда автомат на варочную панель лучше сделать я полагаю 1p+N чтобы шину не создавать лишнюю, верно??
про тип А, сказали под заказ из Европы, в Москве нет, срок ожидания от 4-6 месяцев, так что не вариант брать придется тип А, и автоматы типа С
11.02.2010 в 21:31:30
я бы объеденил ВП с духовкой а на стиралку отдельное УЗО
12.02.2010 в 07:07:56
Проанализировав все, сделал выводы, перерисовал, теперь оцените!?
вопрос от автомата 50А 1п+н- провод на три узо делить шиной, или все три (по 6 квадратов) себя будут там прекрасно чувствовать ?
12.02.2010 в 17:37:04
greg111 написал : а если не шибко пробьёт? миллиампер эдак на 100
Корпус подключен к РЕ. Через "пробитый элемент", корпус, и проводник РЕ будет течь ток 100 мА, до тех пор, пока "пробитый элемент" не сгорит или не вызовет КЗ. В ПУЭ 6 была такая мера защиты как зануление.
12.02.2010 в 18:59:09
купил все с последней схемы у официалов почти все..., не было в наличии узо на 10мА, его куплю позже, оно мне не к спеху, ремонт ванны начнется не раньше чем через 3 месяца, на рынке было это узо, посмотрел я его, тест на батарейку даже прошел, но брать не стал, коробочка другая да и само не такое какое то, будем ждать, а пока собираю конструктор...
12.02.2010 в 19:04:46
+счетчик на дин рейку и 1 узо и запас есть на случай войны
