Alwol
Alwol
05.05.2006 в 11:51:33
Подскажите как лучше провести:
  1. кабель для телевизора от коллективной антены.
  2. кабель для телевизора от спутниковой антены от балкона.
  3. кабель (витую пару) с площадки до компьютера для интернет.
  4. Аудио, видио и м.б. прочие кабеля от компьютера в одной комнате к плазменной панели в гостинной. Конкретно: в наличии есть финишная стяжка под штучный паркет. Но надо еще подлить, чтобы уровень всех помещений был одинаковый. Идея такая: прикрепить внизу по стенам поставленные вертикально короба под проводку (размерами, чтобы поместилось до 5 кабелей) и делать финишную стяжку (где-то высотой 1-1,5 см). А потом вырезав (помучившись) верхнюю (у коробов получается боковую) стенку, проложить кабеля для TV и компьютера. Выше будет фанера, паркет и может быть самый верх уже плинтусом закроется. Все это для того, чтобы кабеля не замуровывать навечно в стяжку и иметь к ним доступ. Буду благодарен за советы.
Serg
Serg
05.05.2006 в 13:01:23
Alwol написал : Подскажите как лучше провести:
Воспользовавшись плинтусом с кабельканалом.
vitaly.M
vitaly.M
05.05.2006 в 13:06:51
в частности в фирме schneider electric плинтусные кабель-каналы unicaline.
Nickel
Nickel
05.05.2006 в 21:21:23
в плинтуса всё это хозяйство может не влезть..............а если автор топика будет наращивать систему трассировок - то и подавно
особенно в углах нужен большой запас , коаксиальный ТV и SAT кабель не любит угловых перегибов малыми радиусами
Alwol
Alwol
06.05.2006 в 15:18:13
vitaly.M написал : в частности в фирме schneider electric плинтусные кабель-каналы unicaline.
не нашел в интернете, помогите найти ссылки
SDMVL
SDMVL
Архангельск
06.05.2006 в 15:19:54
Ищи лучше в магазине, а не в интернете...:-)
vitaly.M
vitaly.M
06.05.2006 в 15:23:36
"""не нашел в интернете, помогите найти ссылки""" возможно в интернете и нету. щас я готовлю рекламную страничку в потребителе про эти штучки. в июне увидите в журнале.
vitaly.M
vitaly.M
06.05.2006 в 15:26:31
есть на сайте: http://www.schneider-electric.ru/catalog.aspx?ob_no=337
Alwol
Alwol
06.05.2006 в 19:54:15
Обсудили дома плинтуса кабель-каналы. Решили, что будем ставить деревянные плинтуса (везде будет штучный паркет). Поэтому вопрос: как лучше убрать (спрятать) кабеля и провода, чтобы до них был доступ - остался. Подскажите, что делать? И много ли таких, кто все провода замуровал в стяжку?
Nickel
Nickel
06.05.2006 в 20:29:21
просмотрел PDF-брошюру по UnicaLine , довольно изящно в плане дизайна , но недостаточная ширина короба всё равно будет создавать проблему для коаксиальных кабелей , особенно на внутренних углах всё-таки это вариант скорее для организации электропитания , освещения , телефонизации . компьютеризации помещения , где будут закладываться обычные электрокабеля и кабеля с витыми парами
2Alwol в Вашем случае всё замуровать вряд ли получится , тем более не раз будете перекладывать в процессе инсталляции различного оборудования и аппаратуры или замуровывайте с опционными кабелями для последующего использования по различному назначению
DMack
DMack
08.05.2006 в 09:44:29
Alwol написал : Решили, что будем ставить деревянные плинтуса
Не этономьте на них. Покупайте хорошие. Винтом - не винтом, но деформации у недосушенного плинтуса будут. Тогда он местами отойдет от стен/пола. Не слишком эстетично и удобно. Выравнивание стен должно быть достаточно хорошим. :imho: штучный паркет - не повод отказываться от пластиковых плинтусов.
Alwol написал : И много ли таких, кто все провода замуровал в стяжку?
Я замуровал и думать о них не собираюсь. Главное сделать четкую схему и не пробить в последующем (в данном случае - монтаж фанеры!!!).
Ничего перепрокладывать не надо. Надо сразу делать нормальный проект, завязанный на установку мебели и техники. Да, очень сложно, но без этого - никак. К сожалению, вы эту стадию уже наполовину прошляпили. Первые черновые работы, которые делаются - штробление стен, розеток, укладка трубопроводов, ну и проводка. Стяжка - только после этого. Кстати, о кондиционерах и встроенном пылесосе вы уже подумали?:) На всякий случай: разберитесь с розетками. Некоторые виды требуют специальных подрозетников. Успехов.
