Dimkos написал :
Если сауна то внутри брусовые стены покрываем Изоспаном FB отражающей поверхностью внутрь помещения, закрываем вагонкой. Так?
Не надо полимеры в сауну. После вагонки только металлическая фольга. Допустимо - на бумаге, но не на пленке.
И еще. В сауне совсем другие значения абсолютной влажности могут быть. Такие, что точка росы легко достижима и при 50-ти градусах по Цельсию. Не надо про это забывать.
Dimkos написал :
Но мы на ее дороге устанавливаем пароизоляцию. Получаем образование конденсата на поверхности мембраны. Так? Куда девается конденсат?
Нет, не так. Если барьер для пара находится в зоне теплой части пирога стены или кровли и точка росы на его поверхности не достигается - конденсат на мембране не образуется и никуда не стекает. Пар просто не проходит в стену, или проходит в малой концентрации, такой, что и в холодной части стены точка росы не достигается. Т.е. подытожив сказанное - правильная конструкция стены должна обеспечивать падение влажности изнутри наружу БЫСТРЕЕ, чем падает температура в толще стены. Т.н. "дышащие стены" это всего лишь один, но не единственный из вариантов комфортного решения этой проблемы.
И еще - о комфорте. Если стены сделаны правильно, но не дышат, то влажность внутри будет нарастать. До некомфортного уровня. Этот вопрос решает вентиляция помещения. При этом избыток влаги уходит в вытяжку с теплым воздухом, на его место приходит с улицы холодный, в котором абсолютное содержание влаги намного меньше даже при 100%-ной относительной влажности на улице.
Доброе время суток! Спасибо всем за ответы. Надеюсь они были полезны не только мне.
Vladimir_Vas написал :
Согласен на все сто. При повышении температуры полимерная подложка обязательно начнет испарение. Организм человека при 70-80 градусах внутри сауны создает обмен сопоставимый с 10 км пробежкой и теряя влагу пытается вобрать ее в том числе и из окружающей атмосферы. В итоге все изомеры, положительные ионы и ещё черт знает что оказывается в наших легких, а затем и в крови. Здоровье от такой сауны точно не будет. (Это, кстати, касается и пива которое при дефиците жидкости и обезвоженности сразу всасывается в кровеносное русло и надолго становится частью организма )(причем не лучшей)
Но вернемся к стройке. В какой форме используют АЛЮМИНИЕВОЮ фольгу в системе паро-гидро термо изоляции? Как она называется у производителя? Или крепим фольгу из супермаркета для приготовления блюд?
