ssernt2
ssernt2
08.02.2016 в 02:03:40
Здравствуйте!
Имею балочные перекрытия между первым и вторым этажом. Делать буду все снизу, то есть сняв потолок, пол при этом остается не тронут. Пол состоит из половой доски, на ней лежит какая-то выравнивающая фанера или что-то такое, потом положу подложку и ламинат. В итоге хотел бы проложить слой каменной ваты между балками для утепления/звукоизоляции. Внизу (то есть перед гиспокартоном) понятно будет пароизоляция. А вот что проложить вверх, то есть над ватой, перед слоем досок чтобы вата не выделяла свою химию на второй этаж? Половая доска, подложка и ламинат делаются с отступом от стены примерно в пол сантиметра, поэтому там все равно будет зазор.
Заранее большое спасибо!
PS Прошу о безвредности мин ваты не писать, эта тема о другом.
Федор Fylhbfyjd
Федор Fylhbfyjd
12.02.2016 в 14:14:50
Чтобы вата не выделяла химию смените ее на пенополиуретан (ППУ) или эковату. Для эковаты нужна мембрана, для ППУ вобще ничего не нужно, так как влаги он не боится
Алексий
Алексий
14.02.2016 в 13:11:40
Ну чтобы не выделяла, кроме пароизоляции нечего и не подойдет! Тем более, что так обычно и делают с двух сторон ставят пароизоляцию
Резон
Резон
Киров
14.02.2016 в 13:53:53
Добавлю... для лучшей "ЗИ" балки потолка первого этажа и балки пола 2 этажа должны быть разными, т.е. для потолка первого этажа очень желательно прокинуть их дополнительно отдельно...
Алексий
Алексий
17.02.2016 в 16:13:53
Резон написал: Добавлю... для лучшей "ЗИ" балки потолка первого этажа и балки пола 2 этажа должны быть разными, т.е. для потолка первого этажа очень желательно прокинуть их дополнительно отдельно...
ой. непонятно изъясняетесь. Что есть ЗИ? Что значит балки пола и балки потолка? я всю жизнь считал, что есть балки ПЕРЕКРЫТИЯ. Все что вокруг уже не совсем и балки. обрешетки, отделки и т.д.
Резон
Резон
Киров
17.02.2016 в 22:01:46
Алексий написал: ой. непонятно изъясняетесь.
Да... не обращайте внимания... я не акустик... так, со своим видением сунулся... :o
Алексий написал: Что есть ЗИ?
Звуко Изоляция в понимании широкого круга, поэтому взял в кавычки...
Алексий написал: я всю жизнь считал, что есть балки ПЕРЕКРЫТИЯ.
Да... так все обычно и делают...
Алексий написал: Что значит балки пола
балки на которые опирается настил пола верхнего этажа...
Алексий написал: балки потолка?
балки, на которые крепится обрешетка потолка нижнего этажа...
Алексий
Алексий
19.02.2016 в 13:07:34
Резон, Спасибо за разъяснения. Я правильно понимаю, что под "балки пола и балки потолка", подразумевается обрешетка, набитая на балки перекрытия соответственно сверху и снизу?
Резон
Резон
Киров
19.02.2016 в 22:03:08
Алексий написал: Резон, Спасибо за разъяснения. Я правильно понимаю, что под "балки пола и балки потолка", подразумевается обрешетка, набитая на балки перекрытия соответственно сверху и снизу?
:) Нет... Попробую еще объяснить, вот представьте: "балки перекрытия" скажем 200х200, идут параллельно друг другу... с шагом скажем в 1 м. Между этими "балками перекрытия" идут другие балки для потолка нижнего этажа, сечением скажем 200 х 60, тоже с шагом 1м и тоже параллельно друг к другу и параллельно "балкам перекрытия", но ниже по уровню ... между собой "балки перекрытия" и "балки потолка" никак не контактируют, ни через обрешетку ни через что то еще, кроме минваты и стен на которые они опираются через войлочную подложку и в зависимости от теплопроводности материала, из которого сделаны стены - рубероид...
ГлавМастер
ГлавМастер
Владимир
02.03.2016 в 14:30:33
Все виды работ по внутренней отделке помещений. Комплексный ремонт. Ремонт под ключ. Демонтажные работы Перепланировка помещения Разводка всех коммуникаций. Монтаж безопасной электропроводки с контуром заземления. Отделка любыми материалами. Обшивка вагонкой, блок-хаусом, изготовление деревянных перегородок. Облицовка искусственным и природным камнем. Изготовление пологов любой сложности в парную Выравнивание и утепление стен. Монтаж конструкций из гипсокартона. Штукатурка, шпаклевка, оклейка стен и потолка обоями, покраска. Скрытая подсветка мебели и многоуровневое освещение. Дизайн интерьера Пошив штор любой сложности. *Тканевый декор для мебели. Все работы выполняем аккуратно, качественно, без излишков материалов и по договорной цене. Наличный и безналичный расчет. Выезд мастера и консультация бесплатно. Оставьте заявку по телефону +7 919 011 77 22. Фото наших работ на сайте gl-master.ru
Пузотер
Пузотер
12.05.2016 в 13:35:31
Я делал так: на черновой дощатый пол (перекрытие - клееные балки) слой пароизоляции проклеенной по швам двухсторонним скотчем, на нее сухой чистый песок 1 см, на песок половые гипсоволоконные панели кнауф 2 см. Пароизоляцию завернул по периметру на панели, щели пролил акриловым грунтом, чтобы песок не выдувало при ходьбе. Сверху подложка и ламинат. В результате пол нагрузился весом песка и панелей и стал меньше "гулять" пол ногами, плюс песок - хороший звукоизолятор и гипсовые панели тоже. Теперь если роняешь ключ или монету, то через перекрытие практически не слышно. Детский топот тоже гораздо тише. Ну и изоляция минваты пароизоляцией. Еще один плюс - не нужно выравнивать черновой пол.
Пузотер
Пузотер
20.07.2021 в 20:51:34
Пузотер, Прошло пять лет. Пока все хорошо - шумоизоляция присутствует, пол под ногами чувствуется основательным, пыли нет, хотя там играют дети. В общем могу рекомендовать.
