11.02.2010 в 15:52:18
Купил паркетную доску - а она выгнута примерно на сантиметр (при двухметровой длине). Это есть брак или стандартное состояние (толщина упаковки рассчитана именно на выгнутую доску)
tvmaster
tvmaster
11.02.2010 в 17:53:47
Как измеряли?
Кириллёнок
Кириллёнок
Бронницы
11.02.2010 в 17:58:38
В какой плоскости изгиб?
11.02.2010 в 18:03:47
Изгиб типа "качели", чистовая поверхность внутри изгиба. "Винта" нет. Измерял просто - положил на пол и померил расстояние от края доски до пола.
Янн
Янн
Пушкино
11.02.2010 в 19:05:29
andres1 написал : Купил паркетную доску - а она выгнута примерно на сантиметр (при двухметровой длине). Это есть брак или стандартное состояние (толщина упаковки рассчитана именно на выгнутую доску)
Янн:- Полежит ,выпрямится.
parquet
parquet
15.02.2010 в 22:41:02
Такие прогибы формально недопустимы, однако не представляют большой опасности, если будете приклеивать доску. С другой стороны, доска приняла такую форму в попытке избавиться от внутреннего напряжения, и нагружать её в момент укладки может быть опасным для склеенных ламелей или лака.
Gins
Gins
Миасс
16.02.2010 в 07:46:34
уложить то может и можно без проблем, но это брак (либо условия хранения неправильные). А упаковка не рассчитана на изгиб - это изгиб получился из-зи того что было в коробке место куда гнуться.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
16.02.2010 в 16:36:03
Часто с этим сталкиваюсь,похоже когда заготовка проходит через станок ламинирования между двумя валами (а принцип сгибания круга у труб схож) получается вроде лодочки и этим страдают многие производители.
Добрых дел мастерррр
